Постоянное рысканье
Сообщений в теме: 50
#41 АлексейК
АлексейК
  • 441 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 17:09
В личку, господа. Там и препирайтесь. Про то, что всасывание и впрыск - одно и то же при оральном сексе, и про то, что инженерная линия горизонта зависит от наклона головы инженеромыслящего.
Не засирайте тему.
Зайдешь посмотреть новый и рациональный ответ, а тут Федот Борису хвост крутит, или наоборот.
#42 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 17:24
Значит ты ещё не дорос до восприятия. Не дорастёшь, наверное.
Инженер - это образ мыслей ... с этим нужно родиться!
А малограмотные вяки ... оставь при себе.
"Инженер (фр. ingénieur, от лат. ingenium способность, изобретательность) " Неспособен ,настоящий, нисходить до превосходства верхнего образования.  ибо изобретатель - суть сомнение, своего виденья.  пы.сы маза за зёму ;) пы.пы.сы. ноев ковчег - любитель ,самоучка.   титаник - сонмище дипломантов))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Октябрь 2016 - 18:56
#43 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 19:59
пошто не в личку??..  так и не анжинеру слова(придёт время-сам дойдёт)). соль в подходе("знать" , або, "вникнуть")). потому "слово и дело"(в т.ч. ТО и РР)) пы.сы. истый инженер - водитель трассовик(устаревшовымирающ.)). велика цена ошибки...(не дай бох)..не выговор, и, даж не "восьмёрку не поставили";)) личный пример. ту б ...уку "жинера" что шкив на помпу "ямз"иков сваяла - на трассу, "ремешок подтянуть", зимой, с ветерком...был заменён на шкив от гидрача "зил"(пусть и с одеванием "через кипяток") )
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Октябрь 2016 - 20:16
#44 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 22:37
да и "на яме" регулировать натяжку этим разборным шкивом - тот ещё гемор...
особенно - если какой дятел до тебя вынутые "снутря" прокладки не наружу прикрутил, а "положил куда-нить, шоп не потерять"...
#45 АлексейК
АлексейК
  • 441 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:08
Федот, я вас прямо еще больше зауважал. Вы понимаете, что пишет Газонщик!!! :D
Лично я, в его всяких постах, понимаю от силы десятую часть... Сложен язык Хинди... :)
#46 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:11
Чтобы понимать надо на МАЗе поездить, зимой :D
#47 triker
triker
  • 583 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 07:38
Кастор посмотрите. Возможно он отрицательный от того и рыскает машина. Был у нас такой случай.Лифтовали машину, меняли угол наклона моста (кастор) и потом машину с дороги выбрасывало на скорости выше 40км. в час.
#48 S.t.a.s.y.s.
S.t.a.s.y.s.
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 13:48
Продолжу дискуссию. После установки рулевого на место покрутил его туды сюды не подсоединяя колеса и  обратил внимание на небольшое заедание вроде как в среднем положении, снял обратно, разобрал редуктор, никакого криминала не нашел, кроме странного поведения подшипников ролика вала сошки 12-3401062-Б, расстояние между ними меняется при вращении ролика туда обратно, если это не нормально возможна ли замена на ролик вала сошки от УАЗ (776801 Х) / 3151-3401062, или может у кого найдется родной на продажу(лучше на валу).
Сообщение отредактировал S.t.a.s.y.s.: 01 Февраль 2017 - 13:49
#49 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:57
Уверен, что люфта в подшипнике нет ?
лечится так :
Высверливаешь расклёп оси подшипника с одной стороны ( без фанатизма!!!)
Выбиваешь ось.
Прокладками ( колечки из сталистой фольги я брал и резал регулировочные прокладки от ЗиЛовского редкутора заднего моста) подтягиваешь подшипник. ( если дорожки целы. если им кирдык - замена ролика и внутренних обойм)
Собираешь. Ось допускается фиксить не расклёпом, а капелькой сварки.
#50 S.t.a.s.y.s.
S.t.a.s.y.s.
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:34
все таки надо определиться. вчера показывал ролик (на фото выше) двум автолюбителям со стажем, люфта нет,  не понравилось, что при вращении шарики тарахтят и "гоняются друг за другом"(не разделены сепаратором), предложили сходить в магаз и посмотреть, как устроен уазовский.  Я так и сделаю, но жду ответа и от газоведов, державших эту весч в руках
Сообщение отредактировал S.t.a.s.y.s.: 02 Февраль 2017 - 18:25
#51 Кудряшка
Кудряшка
  • 44 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:42
ИХМО С рулевым шутить не надо,есть еще запчасти
