Критический угол кардана
Сообщений в теме: 22
#1 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 00:00
Подскажите пожалуйста как этот самый угол узнать? Колесо вывешивал,все крутится не закусывает.Или может сразу мост подвернуть?
#2 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 01:55
А фото всего шасси? Чтобы и передний кардан был виден...
С лифтом не переборщили? Может раздатку чуть опустить ( и КПП и двиг. соответственно ).
P.S. Мост ( спайсер? ) лучше не поворачивать - подшипники на "морковке" будут без масла... и быстро умрут. А если налить масла побольше - попрет из всех щелей.
#3 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 02:10
Допустимый угол работы кардана 7 градусов. Все остальное ведет к конскому износу. Кастор на спайсерах до 5 градусов менять допустимо, но проблема там не в морковке, а в шкворнях. Можно получить эффект шимми. Чтобы этого не случилось продаються поворотные шары под кастор 5 градусов.
#4 павел1977
павел1977
  • 81 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 06:48
Лифт уменьшай. Если поднимешь хвостовик получишь вибрации и реальную возможность обрыва кардана.
#5 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 07:58
Лифта трансмиссии нет совсем.Двигатель вроде как по заводски (2-3 гр.)стоит или можно больше повалить?Наверное нужен какой-то хитрый кардан?
#6 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 08:34
Перебор явный. Я свой когда собирал, и лифтанул его, у меня вышло так же - убирал часть проставок, чтоб хоть на сколько-нибудь вменяемый угол работы кардана получить. Длины кардана то хватает в таком, стоячем статическом положении? У меня он был вытянут до упора.. Кстате поперечину раздатки опускать смысла никакого не вижу. Ибо че толку лифтовать машину, при этом опуская самую нижнюю часть в аккурат посередине базы?
#7 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 12:48
У меня рама то же УАЗ-450. Стоит моноблок УАЗ. С задним карданом проблем нет. Для уменьшения угла работы переднего кардана стоят проставки. Тем не менее угол остается большеватым.
Если есть желание зайди на мою страницу в кострукторском бюро, как строил машину для охоты.
#8 Андрей МТК
Андрей МТК
  • 179 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 13:31
япона мама, вот это ты задрал!!!!!!!!!!!!  кардан точно тебе спасибо не скажет!
#9 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 17:46
Упс. С телефона плохо рассмотрел.
Сообщение отредактировал TIGER: 25 Сентябрь 2016 - 21:10
TIGERA
#10 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 20:56
Мосты "спейсеры" с буханки и в целом это обычная буханка и есть,поэтому и пишу в "ТРЕПЕ".С передним карданом все в порядке а вот с задним засада.Может кардан с двумя крестовинами у хвостовика (не знаю как зовется) спасет ситуацию?
#11 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 21:50
Передний кардан не правильно стоит, разверни. Две крестовины спасут.
#12 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 22:20
Развернем,спасибо,примерка пока все равно крестовины перебивать.Вот что нашел....Стоит наверное ого-го.Может на эти деньги крестовин накупить мешок? :)
#13 amod-cccp
amod-cccp
  • 316 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 23:47
Шарнир Гука.
#14 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 01:45
Неверно оценивать угол карданов так же как и прогиб рессор пока машина не собрана полностью. После установки кузова и всего остального угол изменится. Вот тогда и придет время думать, что дальше делать
Сообщение отредактировал speedoff: 26 Сентябрь 2016 - 01:50
#15 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 23:08
при макс. ходе отбоя(огранич. амортами) - кардан обязан прокручиваца. для оценки - пепелац вывешивать за раму. иначе - прыжок(або - перекос)=кердык кардану(не дай бох)пы.сы. грамотная подработка(болгарочка+зачистн. круг) значит.увелич. угол "незакуса"(снять неровности с полуколец удерж. подшипники,но, не утончать, токмо подровнять под минимум, и по максимуму подработать вилки внутри, головки болтов - тож мона манёх подточить, або поставить маховиковые, со снятием лыски "под ключ") работы производить при снятой крестовине.пы.сы. однако от "жора крестовин" всё енто не сбережот, тока от "клина".
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 01 Октябрь 2016 - 23:32
#16 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 23:20
на фото видно нечётко...по моему задняя вилка трубы короче передней...замерь(от внутр. вилки до подшипн. крестовины). уазогазины карданы неповторимы...каждый - индивидуален ;))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 01 Октябрь 2016 - 23:23
#17 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 23:34
Что-то мне поперечина новомодная ( крепления жопы агрегата типо) - совсем не нравится..
 Поставь старую добрую - на две точки на жопе подвеска через пластину , что меж КПП и РК...
  Геометрия в середине базы за счёт этого на ладонь реально лучше будет.
 Вот на эту ладонь и опускай агрегат...
#18 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 23:44
сдвоенная крестовина - навряд на прилавке лежит("на заказ" обычно, потому выйдет "кслюзив", невездеход)). лучше в сторону шрусов глянь(обрезать, приварить к трубе и фланцу через диаметропереходные втулки)
#19 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 23:49
при установке моноблока волгомостов был трабл с передним карданом(45см межфланцевое) с задним(почти метр) и близко не было заморочки...сфотай всё шасси (вид сбоку)
#20 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 09:37
Как раз вчера "свадьбу" сыграли....Коробка немножко не родная стоит и крепится без промежуточной пластины(может конечно можно придумать) но хотелось попробовать трехточечную опору.Про шрус думал,есть на каких то "япошках" такой кардан(шрус-крестовина) Эксплуатация покажет-как то же заводские карданы ходят с "пятиступкой"и "спайсерами"
  • Smile2 это нравится
