Компрессор в гараж
Сообщений в теме: 27
#1 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 09:18
После многократного ручного откручивания колес захотелось пнемогайковерт, как обычно проблем гора: денег нет, 380 нет. После прочтения околопрофильных тем выбор пал на компрессор СО-7Б, недорогой , ремонтопригодный и на металлоломе частый гость. По случаю ранее запасся движком 4квт 1500 об/мин, после прочтения инфы по подключению 3фазный движков в однофазную сеть, выяснилось , что 1500 об/мин лучше запускается.
В родне на со-7б стоит движок 3фазный 4 кВт 2800 об/мин, который под нагрузкой очень плохо запускается от однофазной сети.
Вчера по случаю был приобретен
компрессор Со-7б с ресивером типа акваланг, доработанным умельцами, который и станет донором.DSC_0079.JPG
Идея состоит в замене ресивера на побольше, минимум 200л, подключении 3 фазного двигателя 4 квт через конденсаторы, работать будет без автоматики от пусковой кнопки, тк нужен не постоянно.
Сообщение отредактировал Midved: 27 Сентябрь 2016 - 09:49
#2 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:31
Пескоструить собрался?
#3 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:30
Можно и пескоструить , мощности думаю хватит, но пока интереса такого нет.
#4 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:38
Сам компрессор оказался на удивление в очень хорошем состоянии. Был отмыт от многолетних какуль, заменены кольца и клапанная плита. Сечас выглядит как новенький, чего не скажешь о его родном ресивере. На ресивер с какой-то нечеловеческой настойчивость была наварена всякая хрень. Сделано это было видимо с расчетом на увеличение объема, но в итоге получился только сборник конденсата.
Теперь думаю как без повреждений спрессовать карболитовый шкив с двигателя.
#5 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:45
Валяется в гараже двухцилиндровый Зиловский компрессор, есть планы собрать на его основе компрессор в гараж. Только есть вопрос: какой мощности эл.двигатель (при условии подключения к однофазной сети) его потянет? Может кто нибудь из форумчан подсказать?
#6 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 11:54
Киловатного двигателя с оборотами 800-1200, будет вполне достаточно. Только с одной фазой, не ждите что он сможет надуть более 6 атм.
Да, собственно, больше  не надо. Хватит и для продувки, и для мовиля, и для гравийки. Ну а грунт-покраска - само собой.
Именно в такой комплектации, я давненько и делал себе самодельные компрессоры.
  • Smile2 это нравится
#7 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 12:26
Спасибо.
#8 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:03
у мене не хватило 1 квт (компрессор новый), 2,5 только начал прокручивать, со шкива 8 см на родной зиловский, и 2500 оборотов, при включении в одну фазу стало явно меньше двух, хочу поставить от  стиралки индезит 2,5 квт, а накачает сколько солдатик отрегулируешь, мой 12 качает в ресивер из бака газового от газели. Тока на испытаниях пока, не могу систему смазки придумать.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 04 Октябрь 2016 - 13:06
-Мама, я найду!!!
#9 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 14:47
Вся проблема в том, что у меня нет кучи эл. двигателей для опытов. Т.е. искомый нужно покупать. И поэтому надо знать мощность, чтобы зря деньги не выбросить. Покупать с переизбытком мощности, дороговато будет, чем мощнее, тем дороже.
#10 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 15:00
Не совсем в тему, но вдруг кого-то заинтересует.
Есть зиловский компрессор, ресивер, станина для компрессора и двигателя, двигатель тоже поищу, шланги, краскопульты, прокладки для СО-7Б и ФАК.
Собирался всё это привести в порядок, но кончилось тем, что купил итальянский компрессор.
Продам дешево.
Есть ещё сварочный кабель, электроды, мощные диоды, тороидальный сердечник для сварочного трансформатора.
Собирался всё это привести в порядок, но кончилось тем, что купил немецкий инвертор.
Продам дёшево.
#11 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:19
Ну, в общем тот, который я сделал давно, и лежит у меня как аварийный, имеет двигатель 1 квт, шкив 10 см диаметром, стандартный зиловский компрессор. Пока не сделал громадный и производительный - старого с ресивером на 100 литров вполне хватало.
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:33
Для нормальной работы трёхфазного электродвигателя в однофазной сети и запуска без лишних манипуляций ... конденсаторов должно быть из расчёта семь микрофарад на каждые сто ватт мощности. А это большая гора конденсаторов. Существует услуга по перемотке трёхфазных моторов в однофазные. Не дёшево ... но это разовые затраты.
Трёхтысячники под нагрузкой не запускаются вообще.
Мне сосед подарил компрессор от яйцевоза. Поставил к нему мотор 1,7 кВатт на 1,5 тыс. Уже 16 лет без ремонта и обслуживания. Он и как вакуумнасос отлично работает. И масло в систему не гонит.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 04 Октябрь 2016 - 16:37
#13 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:54
Прокладки заберу.
Был у отца зиловский компрессор с движком 2 квт, масло было просто налито внутрь. Отработал он так 15 лет при гараже в ЖКО, потом я его подарил, друг поменял овальный шатун и опять работает.
#14 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:30
Ну тогда буду 2 кВт искать.
#15 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 20:40
12-15мф на 1/2кв и не надо большую кучу собирать есть и компактные до 60мф. 400в.
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 04 Октябрь 2016 - 20:41
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#16 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:36
Юрий посмотрите на чипмейкере(металлический форум),там куча тем по зиловским компрессорам и по системам смазки к ним и по двигателям  (ссылки кидать не умею сорри)
#17 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:41
Спасибо, посмотрю, я там зарегистрирован.
#18 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 12:22
Перематывать движки дорого, конденсаторы дешевле. У меня планируется не постоянное использование, поэтому конденсаторы. Однофазный движков больше 2,2 нет.
#19 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 14:38
Зашел, почитал. Для Зиловского компрессора рекомендуют 3-х фазный двигатель от 2,2 до 3 кВт, 1450 об/мин при условии подключения в однофазную сеть 220 в, естественно с конденсаторами. Однофазный двигатель на 220 в его не потянет вообще: мал пусковой момент.
#20 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 17:42
Обратный клапан между ресивером и компрессором - решает проблему пуска при уже имеющемся давлении. Пишут то, всякое. Но я верю фактам. Вопреки теориям - мой работал и работает уже несколько лет.
