Как покрасить трубу изнутри?
Окраска внутренних полостей
Сообщений в теме: 11
#1 АлексейК
АлексейК
  • 340 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 03:00
Собственно, вопрос в названии темы.
Есть трубы. Одна - 76 мм, вторая - квадратная 50 мм. У квадратной один торец закрыт. Сейчас кузов перевернут, есть доступ до всех открытых торцов всех труб.
Как это сделать наиболее эффективно и гарантированно?
#2 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 04:58
Обычно крашу моечным пистолетом все внутрении полости, благо носок длинный  и бачек приличный на 1л.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#3 iggrigkov@yandex.ru
iggrigkov@yandex.ru
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 06:32
Красивое изделие. Судя по толщине металла и то что это не часть морского судна, этого железа даже в некрашенном изнутри состоянии хватит лет на 50. 1.Как вариант ёршиком для мойки бутылок можно покрасить трубу изнутри.2.Есть ручной опрыскиватель Туман складной для садоводов, но после покраски можно его выбросить. 3.Из баллончика - куда краска достанет или снять головку баллончика и вставить тоненькую трубочку между головкой и баллончиком. Нажал трубкой на баллончик , а головку в трубу и красишь вслепую изнутри, куда попадёт. 4.Можно изнутри не красить.
#4 Kedr 2
Kedr 2
  • 184 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 07:04
Есть такой способ, называется погружение. То есть дырки заткнул залил доверху и слил. Можно несколько слоёв наложить.
#5 Федот68
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 07:09
Насадки для мовиля - не . не слышал ?? :D  :P
И промыть потом несложно
А кто мешает скрытые полости не красить грунтом/краской - а замовилить ( ну- "раст-стоп" какой там , иль что ещё нового придумали)
Сообщение отредактировал Федот68: 29 Сентябрь 2016 - 07:11
#6 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 07:50
Тем более, что перед покраской поверхность готовить нужно... Ну обезжирить хотя бы... Ну чтобы уж точно "на века"
#7 Kedr 2
Kedr 2
  • 184 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 08:40
При погружении очень важна консистенция краски не жидкая не густая иначе качества не будет. Насчёт Мовиля и прочего мысль тоже правильная. Это способ защиты от коррозии скрытых полостей. Про это много написано.
#8 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 09:38
Тряпку на палку, от ржавчины шморг шморг, обежириватель в пульвер, дунул с обеих сторон, дальше с двух сторон пульвером любой смесью пыл пыл, чтоб не обгадить внешнюю часть можно крышечкой прикрыть сначала верх потом низ.
Сообщение отредактировал Midved: 29 Сентябрь 2016 - 09:39
#9 АлексейК
АлексейК
  • 340 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 12:58
Ага, спасибо всем. Иногда просто мозги "замыливаются", и нужен сторонний пинок.
#10 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 13:04
Я смотрю панель еще на скотче. После покраски варить начнешь - краска сгорит.
#11 iggrigkov@yandex.ru
iggrigkov@yandex.ru
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 15:38
Интересно узнать как покрасил.
#12 АлексейК
АлексейК
  • 340 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 02:46
Да просто и покрасил. Не стал я заморачиваться с насадками, и прочими угловыми кисточками. Когда грунтовал все днище кузова, для своих труб настроил пульвер на распыл узкой струей. Расход, конечно, сумасшедший при этом, но пролил все 4 трубы. Потом посветил фонариком - красота, да и только. Укрылись все стенки, а куда не доставала струя - по ним просто стекло.
От и взё! :)
Трубогиб! Не сгорит
Сообщение отредактировал АлексейК: 30 Сентябрь 2016 - 02:50
