Развалился поршень
Сообщений в теме: 11
#1 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 14:59
Удивительным образом полностью развалился поршень 4 цилиндра в М20 и осыпался в поддон, двигатель заклинил.
Вскрыл поддон, там два кулака размолоченного алюминия вперемешку с кольцами. Голову снял, цилиндр с задирами. В третьем цилиндре поршень разваливается, куски можно отковырять отверткой, как от алюминия попавшего в электролит.IMG-20161006-WA0005.jpg
Фото из поддона
Четвериый цилиндр
Третий цилиндр
Вопрос , что такого с поршнями случилось?
Сообщение отредактировал Midved: 06 Октябрь 2016 - 15:05
#2 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 15:25
перегрев, детонация,
-Мама, я найду!!!
#3 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 15:35
Какой пробег( наработка) у мотора с этими поршнями ??
 думаю - поршни "подвального литья" середины 90-х. "из ложек" которые.
 У меня на 414 моторе при пробеге после сборки в 5 км ( полчаса на месте побормотал и - поехал) лопнул поршень весьма интересно : как бритвой на сектора порезало. причём кольца по тем же линиям развалило, что и поршень.
Приятель - снабженец в конторе по капремонту моторов ГАЗ и ЗиЛ подогнал пару комплектов поршневых ( Ф 92,5 или 93,0 - не помню).
 Лопнувший поршень он мне поменял ( на комплект с гильзой, пальцем и кольцами). Так с тех пор эти восемь гильз с поршнями на полке и стоят... Выкинуть - жалко. В мотор поставить - ещё жальче :-))
#4 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 16:01
Пробег неизвестен, машина хозяином покупалась целиком, на вид какбе восстановленная. В целом по моим ощущениям движок был собран не косорукими, сухой, моменты затяжек в норме.
Хозяин с ним конечно обращался не очень, но не настолько, чтоб поршя осыпались.
Думаю литье поганое.
#5 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 16:20
Никогда такого не видел. Кольца видел изношенные в ноль за 300-1000 км пробега.
#6 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 17:13
Еще одна беда , на четвертом цилиндре погнуло клапан, направляюющую втулку обязательно менять или нет?
#7 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 19:14
После всего, я бы блок заменил. Неужто цилиндры еще годны под расточку? Направляющую, конечно надо заменить.
#8 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 22:11
Если пальцем/шатуном не помолотило - чё им будет ?
Вангую, что и расточка не потребуется.
 Вряд ли пробег с этими поршнями был сколько нибудь заметный для истирания цилиндров.
 Ремонтеры мож и не виноваты. Откуда им знать про говенность материала поршней ??
Тем более - если в остальном и мотор и машинка аккуратно собраны.
#9 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 06:44
В первом сообщении написано: поршень разввлился, двигатель заклинил, на цилиндре задиры! Какова их глубина? Не факт, что расточка поможет. Надо осматривать, измерять..
#10 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 10:53
Промер сделаем, вопрос объема работ с этим двигателем. Зачем мучаться с этим блоком если можно другой взять.
#11 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 12:48
Вскрыл поддон, там два кулака размолоченного алюминия вперемешку с кольцами. Голову снял, цилиндр с задирами. В третьем цилиндре поршень разваливается, куски можно отковырять отверткой, как от алюминия попавшего в электролит.attachicon.gifIMG-20161006-WA0005.jpg
Фото из поддона
Четвериый цилиндр
Третий цилиндр
У тебя случилось? Или таким достался?
#12 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 13:06
Не на моем движке, я буду ремонтировать. Машину хозяин брал целиком
