Посадка кузова на раму уаз как в оригинале.
Сообщений в теме: 26
#1 proff1
proff1
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:02
Уважаемые форумчане! много прочитал всяких тем про посадку кузова на раму уаз-469, про перенос рессор понятно (перенесу не вопрос), а как посадить кузов без лифта, чтобы передние крылья встали как положено под бампер как в оригинале.Планируется постройка автомобиля чтобы снаружи был похож на оригинал. ЗМЗ-402 или уаз-451+ родная кпп+рк+ мосты уаз. Крепежи и поперечины будут взяты от родной рамы.
Если где есть про это ткните пальцем. может пропустил где.
#2 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:07
посмотри тему Лужский партизан. там что то подобное делал камрад
#3 proff1
proff1
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:26
Спасибо за быстрый ответ, но это не совсем то. вопрос именно про то как убрать лифт кузова над рамой который получается при стыковке рамы уаз и кузова газ-69
#4 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:40
думается мне, что на 100 избежать без хирургических вмешательств в кузов или раму не получится. Конфигурация у уазовской рамы другая. Не помню где, но по-моему если сажать кузов по задней части в "ноль", то вроде поперечина "горбатая" не дает кузов усадить и раздатки кронштейн - но этот вопрос решаем. Но, повторюсь, сам не проверял, потому как хотя и ставил кузов на уазораму, то не было цели уронить.
Кстати, Рассмотри установку на раму с буханки, у нее и база наша 2300 и она ровная, конечно придется попплясать с кронштейнами двигатели, но это не беда. Видел Козлика на такой раме визуально как ориджинал кузовок сидел.
#5 proff1
proff1
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:47
Рама уже есть. мне кажется что кузов на родной раме садится как надо, а на уазовской с лифтом из-за того что рама уаз более прямая чем оригинал, следовательно на буханкиной раме лифт ещё будет выше. Может я чтото упускаю.
#6 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 01:05
Вы правы, забыл про "ступеньку кузова" Вот в теме подтверждение что на буханкину еще выше получается http://www.gaz69.ru/...tika-uaz/page-4
#7 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:43
Я то же сажал кузов максимально на раму уаз ( лужский партизан) , ниже не получится. В ногах водителя-пассажира крепление без лифта , только подушка уаз, остальные надо варить по уровню. Морда над бампером все равно на сантима четыре выше получается ( ниже никак). Срезал юбку крыльев,подварю полосу и под бампер( буду закрывать дырку). Когда собирал, стремился все гармонично состыковать. За два года накопился небольшой список доделок а так все работает. Пока помню, совет дам какой. :)
#8 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 12:11
Крылья спереди все равно переделывать, т.к родные юбки до бампера уже не дотянутся, у уаза бампер дальше получается, капт можно чуть наклонить, у многих так сделано
#9 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 14:42
Фото крепления кузов-рама.
#10 proff1
proff1
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 16:09
Спасибо за ответы. Сравнивал изгибы рам спереди-они очень похожи. Сниму лодку и прикину по месту. Буду смотреть что мешает.
#11 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 18:27
Одна из проблем посадки кузова от ГАЗ-69 на раму УАЗ, особенно в случае применения УАЗовской трансмиссии - опорная пластина крепления УАЗовского моноблока (КПП+РК). Мешает очень сильно. Выход - трехточечный подвес мотора и моноблока (КПП+РК) от УАЗ Хантер...
#12 proff1
proff1
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 22:28
У меня будет родная трансмиссия, со старой рамой срежу нужные поперечины и удалю на уазкиной раме поперечину которая выступает.Идея по трансмиссии такова: перенести мост на уазораме, поставить задний кардан, РК на родной поперечине по месту,поросёнка и кпп с двигателем  с переваркой точек крепления по месту. Потом выставить лодку и навесить передок. Похоже до меня так ни кто не делал.!? Сегодня пытался снять лодку а она гнётся посередине. Передняя часть на 4, а вот задняя на 3-.По ходу буду выкладывать фото проделанной работы.
Сообщение отредактировал proff1: 09 Октябрь 2016 - 22:29
  • Smile2 это нравится
#13 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 22:45
Если вы такой фанат всего родного в трансмиссии... может и раму родную поискать?
Будет ровно, красиво и аутентично ( то есть ценность вашей машины возрастет - вдруг продать захотите! ).
А то "наиграетесь" в этот конструктор... а его и продать нельзя - только в чермет.
Сообщение отредактировал Амиго69: 09 Октябрь 2016 - 22:57
#14 proff1
proff1
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 23:18
я её и так не продам- вечный учет.
#15 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 00:31
У вас правильный алгоритм. Совет: вам надо переносит крепление рессор, может оставить уазовские рессоры( раз рама уаз и по картинки не видно) и перенести мосты по3.5 см на них? И варить ненадо и рессоры не дифицит. А потом выставление : мост, кардан, рк и приварка поперечны от тарой рамы максимально низко. Срезать надо крепление уаз кпп, рк и некоторые кронштейны крепл кузова рамы, переваривать их под лодку. Срезанное не выбрасывать , пригодится. Ось двигатель , мал кардан, рк ставьте на примерно 1.5 см выше пер перекладины ( кривой совать). Если у вас ашка то ниже не получится, упрутся крепл амортизаторов в бак а так 1-2см до бака.
#16 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 02:17
Согласен с Амиго. Зачем весь этот секас с установкой трансмиссии
ГАЗ-69 на УАЗораму? Легче найти родную раму и собирать все на ней...
#17 proff1
proff1
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 22:56
Отмыл свою раму, есть 3проблемных места, буду пробовать восстановить родную раму. Если не получится,то придется внедрять уазовскую. Спасибо всем кто откликнулся.
#18 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 23:32
На украинском форуме в теме у Олега Olama хорошо видно, как грамотно подогнать раму УАЗ под кузов ГАЗ.
TIGERA
#19 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 72 сообщений
  • Интересы:пчеловодство,рыбалка и ГАЗ69А
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 16:11
Пересаживал газика на уазо раму, рессоры оставил на месте  https://cloud.mail.r.../tCE7/AyF5s1x9n
#20 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 19:59
Ну ставить уазовские двери на кузов 69го - это тоже еще тот секас и извращение.
Но Амиго же сделал это.
Так что каждому свое.
Главное, чтобы конечный результат устраивал
