Как опустить траверсу?
доработка рамы под змз 402
Сообщений в теме: 31
#21 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 22:48
У меня на родной раме стоял 451 й с нашей кпп и рк, была в месте посадки колокола опущена траверса, 20 лет сия констоукция проездила и ни намека на гниль или ьрещины. Если найду фото, покажу
Для 451 зачем траверсу опускать? Там вроде очко под крышку подшипника первичного вала на нужном уровне.
#22 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 22:57
я не вникал в эти подробности, все демонтировал и уазораму поставил. говорю как было.
#23 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 23:31
Заваливать двигатель назад за счет передних подушек - нельзя. Дико нарушается параллельность торцов фланцев КПП и РК. Неприемлемый вариант 3 на картинке.
В общем, пока я колдовал, Smile2 выложил фото ровно того, что делаю я.
Сначала был срезан мешающий угол колокола.
Все. Ничего не мешает опустить колокол после разделки траверсы. Скотчем размечено, где резать.
Все, центральная часть удалена. Обратите внимание, арка в траверсе под вертикальный ход кардана - не тронута.
Опять опускаю двигатель. Примерка.  Опустить можно хоть на 50 мм. Слева и справа от срезов балки - запас по сантиметру.
Установленный к РК передний кардан, на всем своем ходе не цепляет даже за привинченный на пару болтов поддон картера сцепления - защиту маховика.
Уровень на шпильках колокола - для проверки горизонтальности крепеления двигателя на передних лапах.
И выходит вот так.
О!, Дело. Даже слишком опущен хвост коробки. Проверяя вертикальную параллельность фланцев КПП и РК, ясно, что хвост КПП мне надо задрать. Колокол при этом опущен вниз от начального положения миллиметров на 40.
Вырезанную часть я приварю с небольшим запасом вниз, чтобы иметь возможность подкладкой между подушкой и колоколом, при необходимости приподнять (отрегулировать) высоту хвостовика КПП. Все равно на родной подушке два круглых прилива, и она не всей плоскостью прижата к кожуху в месте крепления. Пластина с двумя отверстиями 24 мм решит эту проблему.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал АлексейК: 11 Октябрь 2016 - 02:51
  • Smile2 это нравится
#24 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 02:18
Ну в общем, обсуждений было больше, чем делов.
Средняя часть траверсы опущена на 35 мм. Последующая установка двигателя с КПП показала ожидаемый результат.
При установки подкладки в 3 мм между задней подушкой и колоколом, фланцы КПП и РК находятся в одной плоскости и по вертикали, и по горизонтали.
Разница в осях валов КПП и РК составляет 30 мм, то есть вариант 2 в схеме правильного расположения кардана в предыдущем посту. Промкардан будет работать корректно, без вибраций и износа.
Передний кардан ни за что не цепляется, рулевой редуктор ставится и снимается без кувалды.
Двигатель опять снял, чтобы покрасить балку и переделанные лапы.
По вопросу прочности. Тут все очень просто. Разрезы в траверсе сделаны не вертикально, а под углом.
При нагрузке сверху происходит расклинивание, и соответственно, предельно малая нагрузка на срез сварных швов. Короче - это навечно.
Я получил то, что и хотел. Штатную заднюю подушку, газелевские передние ( в кронштейнах рамы на всякий просверлены отверстия под возможность установки "нивовских"), и самое главное - уверен в правильной работе промвала.
Колокол не прослаблен пилением, спокойно устанавливается жестянка защиты картера сцепления, никаких затрат кроме на пару болгарочных дисков, ведра углерода и нескольких метров сварочной проволоки не состоялось.
Всем удачи в установке нештатных двигателей.
Сообщение отредактировал АлексейК: 10 Октябрь 2016 - 02:22
#25 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 08:52
При нагрузке сверху траверса работает на изгиб (балка). Остаточного сечения стенок в месте швов может не хватить и траверса у швов может переломиться (появятся трещины). Я бы сделал усиливающие накладки из пластин.
Расклинивание не причем. Если только для удержание неприваренного куска траверсы.
#26 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 20:51
Соглашусь с Виктором, это место лучше усилить.
Чтоб работали не только швы ( ну не стабильная это субстанция, при вибрациях особенно!), но и просто листы металла ( усилители, накладки, пластины.... называйте как хотите!).
P.S. Ну, а в целом - проблема решена... и это главное! АлексейК - так держать!
#27 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 21:39
Если внимательно посмотреть на фото, то образовавшиеся дырки слева и справа от опущенного вниз участка траверсы тоже заварены.
Вот как раз там и заложены две Г-образные пластины в перевернутом виде.
На рисунке они отмечены красным.
Этого более чем достаточно для надежности.
И то, с моей точки зрения - и это лишнее. Как и всякие накладные пластины.
Нагрузка на прогиб - это вообще из области домыслов. Прогибочная нагрузка возникает при точечном или коротком приложении усилия к прогибаемой плоскости.
А в данном случае, на вырезанный участок балки давит подушка, по длине лишь несколько меньшая, чем этот участок. Снизу имеющая металлическое основание.
Качественные сварочные швы - вполне достаточны. Нет на всей траверсе даже в ее первоначальном виде таких нагрузок, чтобы лопнула она сама, или в перевареном виде. В последнем случае, получилась даже более устойчивая к нагрузке конструкция.
Я, конечно, понимаю, великую тягу некоторых основательных людей все усилить, везде наварить, продублировать. косынками...  :)
Часто это просто лишнее. Иногда - во вред.
#28 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 22:27
Сопромат и механику никто не отменял...
Какой момент возникает в сечениях траверсы там где швы? А момент сопротивления сечения? Хватает? А с динамикой?
Хотя... это все домыслы )) вся это теоретическая механика...
#29 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 22:36
Я изучал теормех и сопромат. По настоящему, и в добром советском ВУЗе. И мне всегда нравились теоретики. Которые появляются  сразу, как стоит только что либо практически сделать. И внести свою лепту.
Вы, Виктор, посмотрите внимательно, как вообще приварена к раме родная траверса. И какой там момент на швах. И потом сколько угодно можно поминать сопромат.
Давайте договоримся так. Вы себе варите косынки и уголки, а я себе - не буду.
Нигде и никогда у меня еще ничего не лопнуло и не отвалилось.
Я тоже сторонник правильности и основательности. Исключительно в разумных пределах.
#30 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 16:53
Единственый вопрос как это место будет работать при скручивании рамы (кручение рамы ни кто не отменял)
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#31 павел1977
павел1977
  • 84 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 17:23
Нормально у него всё работать будет
#32 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 17:31
Все верно,только Виктор не теоретик ниразу.
