Наверно сюда.
ГАЗ-69
Сообщений в теме: 184
#101 Мурик
Мурик
  • 274 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 00:19
Спасибо всем! Завтра с утра займусь!
#102 Мурик
Мурик
  • 274 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 19:45
Прокачал ГУР, все нормуль!
Вспомнил. Когда уже сделали надставки Дима спрашивает, а как открывать то будете двери? Ручек внутри не было. Двкри открывались снаружи. Дима принес ручку, но она проворачивалась. Шлицы были слизаны. Но не до конца. Он сточил немного и ручка начала функционировать.
К концу поездки мы уже шутили - едем на всем одном. Один мост, одна фара ближнего света, одна фара дальнего света, одна дверь открывается изнутри, один дворник.
Сообщение отредактировал Мурик: 15 Октябрь 2016 - 19:46
#103 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 19:51
Это называется живучесть газика.
А когда ЭБУ не видит одного датчика и напрочь отказывается заводиться - это называется современный автомобиль.
#104 Мурик
Мурик
  • 274 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 13:02
Соратники прошу к столу. Нужен совет. Поддомкратил задний мост. Завел, включил скорость. Колеса не крутятся. Диагноз?
Сообщение отредактировал Мурик: 16 Октябрь 2016 - 13:09
#105 серый газ
серый газ
  • 160 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 13:14
Полуось или г.п.
#106 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 15:05
Полуось или г.п.
Я первый про полуось сказал. Был обсмеян.
Если бы ГП был бы треск.
#107 Мурик
Мурик
  • 274 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 16:07
Никто, не над кем не смеется. Например лично я. Если найдете хоть один пост на сайте где я кого то обсмеиваю буду очень признателен. Про полуось мысль пришла сразу же, на месте. Там же связались с Димой, где я это и сказал, но он высказал мысль, что может быть не полуось, а "грибки". Будем смотреть. Вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал Мурик: 16 Октябрь 2016 - 16:11
#108 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 17:06
"На честном слове и одном крыле". Мурад, как ты умеешь делать, все косяки, гремлины и барабашки из машины убегут. Поселятся там добрые духи дорог, которые уберегут тебя от всякой напасти в пути:-) Тогда машина станет совсем твоя, у тебя с ней будет одна энергетика...
#109 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 17:13
Я бы лучше выкатил, просто удобнее. Для начала можно снять колеса и попробовать прослушать с помощью щупа где есть посторонние звуки. У тебя редукторы. Начинай ревизовать каждую сторону.
#110 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 18:04
Мурад. Не расстраивайся, что у машины поломки появились. Скоро это прекратится.
Есть поговорка "Старая техника любит одни руки". Предыдущий хозяин ездил на ней годами - и ничего.
А у тебя ... вот.
Этому есть вполне естественное объяснение:
На самом деле машину невозможно собрать без мелких халтур и косячков. Где-то посадочка под подшипник прослаблена чуток, а тебе лень было напаивать или корпус менять ... где вместо калёного болта обычный стоит "временно". Где шлицы слабоваты на ручке. Да много чего такого.
Ты это знаешь и стараешься слабые узлы не нагружать.. Бережнее относишься. Как на недавно сломанную ногу. Ходить можно ... а прыгать боязно. Новый хозяин этого не знает ... эксплуатирует как обычно. Это главная причина почему сам всё по своей машине делаю. Не потому, что сделаю лучше или обойдётся дешевле. А чтобы знать реальное состояние дел.
Эту лирику можно вырезать из технического поста. Это я так ... подбодрить написал.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 16 Октябрь 2016 - 18:10
#111 Мурик
Мурик
  • 274 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 19:05
Ничего плохого в лирике не вижу. Бодрите, советуйте, подсказывайте.
#112 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 20:13
старые И по Э - роман..."затянуть намертво" или "допускается игра...". нонче такой слог редок
#113 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 20:57
Мурад, начни с простого.
Открути флянцы-крышки с заднего моста. 6 болтов на 14 с каждой стороны. Покрути за шлицы и потяни на себя. Если гриб навернулся, то в руках у тебя окажется кусок вала со шлицами :)
Сообщение отредактировал speedoff: 16 Октябрь 2016 - 21:12
#114 Мурик
Мурик
  • 274 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 21:31
Спасибо Дима! Завтра займусь учетом. А потом и за мост возьмусь.
#115 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 23:29
На сколько я понял мост вояка? Мосты вроде не сказать что крепкие но слабые места это грибы.Как уже Дмитрий написал и Я бы начал со снятия крышек ступиц,бывает слизывает шлицы на крышке, если гриб это сразу будет видно, кусок вала гриба вывалится вместе с крышкой, если нет, то возможно полуось что очень редко.... У меня отрывало фланец от коробки дифа но это из за блокировки и специфичной работы на расчистке снега.был щелчок и все.... Дальше никаких шумов, кардан крутится колёса нет, вывесили, кручу за колесо второе крутится блока срабатывает....разобрал а тама вона че....
Сообщение отредактировал костяныч: 16 Октябрь 2016 - 23:31
#116 Мурик
Мурик
  • 274 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:08
Дайте адрес куда отправить щиток.
Круговорот щитка на почте.  :D
#117 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:12
Почта отрабатывает деньги......
#118 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:25
Почта России!  Это вам не гайки крутить. :)
#119 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:05
Как в 90х. накручивают накладные расходы. Замыливают прибыль. Главное, никто не отследит реально там груз ходил. А по компьютеру он мог ездить вдоль России и поерек.
#120 Мурик
Мурик
  • 274 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 15:03
Пока с постановкой на учет есть небольшие проблемы, решаемые, но требующие время. Ждем!
Пробежался по машине. Предварительный осмотр показал необходимость некоторых запчастей.
Поэтому не спеша ищу, куплю, или приму в дар (не сочтите за наглость):
1 -  крепления лавок и спинок боковых с болтами гайками и резинками;
2 - крючки длинные для лавок;
3 - ручки дверей внутренние и наружние;
4 - замки дверные;
5 - крышки замков дверных 8-местки.
Щиток приборов уже едет от Костяныча, за что ему огромное спасибо!
Поиск крепления лавок на сайте немного удивил.
Конечно хозяин барин, но почти в два раза поднять цену. Видно инфляция сказывается.
Будем искать.
Сообщение отредактировал Мурик: 22 Октябрь 2016 - 15:20
Темы с аналогичным тегами ГАЗ-69
