Помогите с помпой!
УМЗ-417 Насос системы охлаждения
Сообщений в теме: 3
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:09
ДВС УМЗ-417.
Разбило подшипник на помпе. Хотел отремонтировать, да куда там - все настолько прикипело/приржавело, что только переломал при разборке. Сделано в СССР еще, сколько уже Союза-то нет...
Вердикт - под замену. Тем более на самом корпусе насоса уже перегородку почти съело. Купил новую помпу (417-1307010 каталожный полупомпы). Осмотрел корпус насоса и возник вопрос, почему отверстия (указаны на фото стрелками) "глухие"? Даже на прокладке между корпусом и полупомпой есть под них отверстие. На старом корпусе эти отверстия ведут в соответствующие полости.
Что это, новые тенденции? Мне ее так установить или просверлить отверстия в соответствующие полости, как в старом корпусе???
Отмеченный кругом аппендицит думаю схрен...ть болгаркой. Его специально оставили, чтобы канителиться при завороте гайки?...
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 11 Октябрь 2016 - 20:10
#2 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:43
Отверстия - для слива ОЖ .
 Если ездить будешь на воде ( что нехорошо со все сторон) - то лучше просверли. Дабы при сливе ОЖ помпа сухая оставалась.
 Выступ - НАХ.
Хани, суки - явно халявят....
  • Mr.Fix это нравится
#3 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:49
Спасибо!
Сегодня в гараже чуть голову не отломил с этими отверстиями. Ладно не схватил дрель сгоряча.
Установлю как есть.
Вода в системе - атавизм.
#4 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 04:39
Спасибо!
Установлю как есть.
верхняя стрелка - малый круг
Темы с аналогичным тегами УМЗ-417, Насос системы охлаждения
