Особенности поиска ретродеталей....:)
Сообщений в теме: 17
#1 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
  • Интересы:Техника ВОВ и езда на ней.
    +371 20261007
    Е-почта: alligatorlv@mail.ru
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 09:09
Занимаясь розыском ретродеталей кривая поиска пару раз приводила к слегка неожиданным результатам.... :) Приехал как-то (как всегда за пару сот км) забирать передний ранний мост АА,посмотрел,потрепались,ударили по рукам и начали загружать..... Мост был найден когда то товарищем на вторчермете....Чой то тяжолый при загрузке мне показался.... :)Ну думаю ослаб ты чего то паря.... Дома,через месяц разбирая понял причину. Вместо тормозных колодок в тормозные барабаны были аккуратно и по калибру уложены камни,да так что даже не лязгали при кантовании моста.Прибавка в весе для здачи в металл так сказать. Грустил я недолго,но с той поры стал обращать внимание на мелочи.... :)
#2 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 09:26
Экспонат номер два: ранний двигатель Форда. Был извлечон на свет божий при.......разборке старого  каменно-известкового фундамента дома на лесном хуторе. Краеугольный так сказать ка...мотор. От молнеиносной и необратимой сдачи в металлолом движок спасла красивая и чотко читаемая надпись на блоке ,,Форд, мейд ин юэсэй,,. Забирал я этот мотор  два дня назад прямо с места нахождения. Блок в симпатичном состоянии,сколов трещин нет,в переднем цилиндре отсутствует поршень и шатун. Коленвал ,распредвал и остальная поршневая группа на месте.Нет передней крышки,одной шестерни, масляного поддона и навесного. ГБЦ ещо в растворе,надо расчищать ещо. Интересует года производства этого двигателя и на какие  фордовские модели он устанавливался. Есть желание со временем  превратить этот мотор в нарядный экспонат.
#3 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 22:38
Полчасика посвятил сегодня этому мотору,слегка  покановал,почистил, продул,промазал все резьбовые соединения и слегка почистил  от раствора  :)ГБЦ.  Теперь сомнений нет,она тоже с этого мотора,вылезла  по центру  крупная отливка ,,Форд,,.Откиснут резьбы ,разберу и блок с головкой отвезу в пескоструйку. Дале поглядим,чо с ним делать.
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 22:43
Ништяк, фундамент дома сделанный из блоков ДВС?
С камнями отлично, надо будет взять на заметку!
Можно еще раствор внутрь рамы налить, тоже значительно увеличится вес)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 17 Октябрь 2016 - 22:43
мы ездим на:
и еще был
#5 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 22:50
Когда-то по Авто-ТВ показывали беседу с одним реставратором. Так он рассказал, что когда нашел очередной редкий авто, BMW если я не ошибаюсь, то кузов был в курятнике под короб для соломы (кабриолет), а двигатель или только блок использовался с качестве якоря для лодки. Но тем не менее, авто восстановили...
Так что, все впереди... :)
Новодел на ГАЗ 69 http://www.gaz69.ru/...mi/#entry539527
#6 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 00:03
Разобрался с мотором. :)
Это Форд Т.
Выпускался с....1908 по 1927 годы.
Обьём 2893 куб.см.
Мрщность 20 л.с.
Коробка передач двухступенчатая.
Водяного насоса не имел,охлаждение за счот естесивенной циркуляции воды....:)
Масляного насоса не имел,смазка разбрызгиванием.
#7 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 00:06
,,Поздний,, вариант Форд Т,вторая половина двадцатых годов.
#8 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 01:14
Интересный двигатель. А где карбюратор, фильтр?
Почему у каждой свечи отдельный разъем, где трамблер?
кто нибудь знает подробности, чтобы не гуглить?
мы ездим на:
и еще был
#9 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 09:00
Карб  находиться  с правой стороны двигателя,сразу за генератором. К нему  вниз идёт  трапецивидный патрубок с литерой ,,Т,,.
#10 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 20:38
Схемка расположения основных узлов. Позвонил хозяину фундамента. :) Пусть прозвонит участок,вдруг там остальной Форд-Т припрятан....... :)
#11 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 20:46
Странное расположение, не очень удачно будет продуваться.
мы ездим на:
и еще был
#12 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 21:28
Карбюратор восходящего потока горючей смеси. В ГАЗ-АА тот же принцип. Всё работает и спустя 70 лет. :)
#13 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 23:26
Чищу инструмент после рабочих (ни чистят но плоховато). Пескоструем.
Песочу венчики от миксеров. Лопаты, шпатели, правила короткие.
Чистится идеально и без труда.
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 23:30
И у меня есть такой сюжет. "Рама от полуторки" Дом на ней стоит, она в фундаменте. И вокруг было все завалено "Аптекой".
#15 серый007
серый007
  • 567 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 00:17
Мерседес 39 г.в. кабриолет в деревенской свалке лежал. Была осень на Газельке не смог проехать ,только подмерзло приехал - а цыгане уже утащили...
#16 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 02:20
У нас лет 15 назад с садовых участков в овраг-помойку выкинули использовавшуюся как сарай Эмку (кузов на колёсах). Успел снять с неё двери, хотели позже целиком вытащить - не успели, овраг засыпали строительным мусором.. С соседней свалки в те же годы успели вытащить КИМ-10 (даже стекла были на месте)
#17 аллигатор
аллигатор
  • 453 сообщений
    +371 20261007
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:43
За ,,кузов эмочки,, ,да на колёсах (это значит и на раме с мостами) можно весь овраг со строительным мусором  аккуратно вынуть и потом  всё обратно уложить и ещо клумбу с цветами  и надписью ,, Спасибо !!!,, сделать в благодарность.:)
ГБЦ Форд-Т чиститься  вовсе не напряжно (раствор известковый,это не цемент М-600 :), просто лишнее как археолог с  лёгким молоточком  и отвёрткой  сидишь и откалываешь :).Это чтобы  потом пескоструйщику проще работать было. Практически вся ГБЦ уже чистая,обнаружил  вкрученные остатки двух свечей,потом  выкручу посмотрим клеёма ,дальше все железо  в пескоструй,после полная разборка.
#18 Мурик
Мурик
  • 270 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 11:15
Был у меня знакомый Ларион Кутузов. Год был наверно 1995. Отец ему купил за 1000 р., и подарил  "Москвич - 403". Когда я его увидел, то подумал, что его можно только в чермет. Ларику было тогда лет 19, но он сам взялся за ремонт машины. Тем более, что многое сам уже умел, в т.ч. работал с газосваркой. Месяца через два он приехал ко мне на работу на практически новой машине. Удивлению моему не было предела. Она была почти идеальной. И тут Ларик предложил прокатиться и поехать на "охоту". Мы с товарищем заехали за его ружьем и поехали прокатиться по степи. Смеркалось... товарищ задремал на заднем сиденье, и вдруг Ларик закричит - "Заяц"! Товарищ спросонья ткнул стволом ружья в проем окна, щелчок и стекло разлетелось на мелкие кусочки. Вид у товарища был очень удивленный. Осознав, что такое стекло не купить в магазине, он погрустнел. Ларион его успокоил, сказал что у него есть на примете пару мест, где можно найти что-нибудь. Проехав по пару адресам и ничего не найдя, мы заехали к одному колоритному старику. Спросили у него стекло. Говорит вроде есть что то на чердаке. Залез на чердак и достает оттуда целиком заднюю дверь.
Ларик - Дед! самое то, давай спускай его, стекло снимет!
Дед, не спускаясь, и поняв свое гешефт  - БЕЗ ДВЕРИ НЕ ПРОДАМ!
Ларик - Да на ... мне вся дверь?
Дед - Без двери не продам!
И так почти целый час. В итоге мы его уговорили на 50 рублей, с обещанием в следующий раз еще что-нибудь купить.
