Подскажите по дифференциалу
Сообщений в теме: 12
#1 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 20:19
Достался вот такой дифф, подскажите что за зверь? не самоблок случаем?
#2 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 20:30
Обыкновенный УАЗовский 4х  сателлитный  дифференциал, только маненько ржавый. А в чем проблема то?
Сообщение отредактировал 1707: 17 Октябрь 2016 - 20:32
#3 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 21:14
да никаких проблем, думал самоблок.
#4 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 21:22
А мож Годзиллин.
 Они "вылетами" отличаются ( расстоянием от "оси" до привалочной плоскости шестерни)
За Годзиллин мне показалось - шестерня от гипоидной передачи, а не УАЗина.
Могу ошибаться.
#5 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 15:18
Федоту привет! Планетарка вроде как уазкина, с резьбой в крепежных отверстиях под болты, а не как в родне газиковской с сквозными отверстиями.
У автора вопроса может быть и хвостовик от девайса имеется, если да,- то фото в студию.
#6 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 17:52
Мне показалось, что наклон зубьев у неё больше УАЗовских ( спиральные которые) - значит - гипоид.
 Но- показалось
по крепежу эти шестерни взаимозаменяемы ( не по посадкам, ессно - то есть не по "расположению в пространстве")
 Главное удобство - имея набор разных "поросят" (дифференциалов) уже можно в тот же "24" корпус редуктора колхозить разные ГП ( у газели /соболя их как минимум три разных, плюсом Волги всякие....)
#7 amod-cccp
amod-cccp
  • 316 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 23:16
Дабы выяснить точность, достаточно посчитать количество зубьев шестерни. Автор темы, огласи.
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 23:19
Все от Уаза, на 100%
#9 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 04:41
Ничо, шо у Годзиллы тоже есть ГП 8/41?? :-))
#10 Mers126
Mers126
  • 253 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 03:11
Есть. Аж две...
#11 Kedr 2
Kedr 2
  • 141 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 05:38
Боюсь ляпнуть глупость, я когда ремонтировал то прикидывал размер встанет или нет и естественно брал новую главную пару. Она по моему меняется только двумя шестернями. Больше голову не ломал, могу ошибаться.
#12 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 05:44
А в Киеве - дядька...
А в огороде - бузина....
А палец поршневой по размеру к поршню подбирать надо . при замене поршня..
А троллейбус ездит вдоль проводов
А автобус - где хочет...
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Октябрь 2016 - 05:47
#13 Kedr 2
Kedr 2
  • 141 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 14:15
А что это было, обострение осеннее, хи хи. Поэт !
