ТОПОЛЬ_М_12 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2016 У меня возникла маленькая проблема. Так как делаю оригинал по-этому долго искал родной радиатор с ободом, наконец нашёл. Но оказался забитый. У меня есть ортофосфорная кислота можно ли ей промывать радиатор, как многие пишут поставить и ездить с лимонной кислотой или содой не возможно пока что машина в процессе восстановления. Не разъест ли ортофосфорная кислота радиатор во время промывки разные металлы (латунь, медь или припой) , что бы не повредить трубки и соты в радиаторе. если кислотой нельзя, то подскажите чем лучше его промыть????? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексейК 1 172 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2016 Нет. Лейте, пусть стоит. Если трубки забиты полностью, а не частично - уже ничего не поможет, только распайка и механическая чистка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2016 Радиатор забивается напкипью, при чем тут ортофосфорная кислота, предназначенная для удаления ржавчины? Если есть возможность приобрести, то попробуйте вот это средство: http://www.univeco.ru/products/diskaler/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NjU1MDg1OzQ0NzY3NjA5NDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=6007206590539893689, или концентрированную лимонную кислоту. Или остается распайка, если эти средства не помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Preemus 17 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2016 (изменено) Кислота, если трубки в толстой накипи, только усугубит положение. Растворяется накипь кислотой незначительно, но сама накипь отваливает от трубок прекрасно, а потому вся отвалившаяся дрянь окончательно забьёт радиатор. Потому только шомполование. К сожалению бачки у родных радиаторов обвальцованы и нужен либо хороший навык в их распайке, либо хороший специалист. Изменено 1 ноября 2016 пользователем Preemus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОПОЛЬ_М_12 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2016 Большое спасибо за помощь в решение моей проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lav1657 372 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2016 В быту накипь, например в чайниках, отлично удаляется уксусной или лимонной кислотой. Они растворяют накипь. Но нужно кипятить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём В. 18 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2016 Нет, не нужно. Кислота размягчает накипь не потому что кипит, а потому что кислота. Кияпятить не обязательно, чем ниже температура, тем дольше вещества входят в реакцию. Сода, "лимонка" и уксус отъедают даже ржавчину. Нужно расчитать необходимое количество и запастись свободным временем. Засыпать в воду соды и покататься, слить-засыпать лимонной кислоты и так же поездить, слить и залить уксус. После всего промыть водой. Резинки и прочее не деформируются и не ужимаются растворяясь. Это если кому за сальники интересно. В отдельности безобиднейшие препараты, в купе же-отжырает всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lav1657 372 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2016 Я имел в виду , что с кипячением намного быстрее. А так , конечно, залить/засыпать/ и поездить. Вот оно кипячение и будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2016 Кислоту лимонную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
