Перекос промежуточного кардана
Сообщений в теме: 6
#1 S.W.A.T
S.W.A.T
  • 8 сообщений
  • Интересы:Конечно же газ-69 , активный отдых
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:07
Доброго дня или ночи. Мужики подскажите пожалуйста по одному вопросу. Поставил на газик двигатель 402 , коробку оставил родную раздатку поднял , делал под нее новые крепления , но все равно промежуточный кардан не встал горизонтально сантиметров 5 получается наклон ниже у раздатки . Проездил почти год разболтало подшипник в коробке и собственно сам карданчик. Если поднимать еще выше раздатку , то изменится угол и у переднего и заднего карданов?
#2 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:21
Почему двигатель не опустить на эти 5см ? Что мешает, задевает?
#3 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:24
Такая беда и у меня. Думаю вытащить заднюю опору, и в место неё поставить ленту транспортерную.
#4 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 570 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:31
  Ребят, Ну как же так ?Больше года в клубе, с 402м движком, а такие вопросы у вас возникают. На эту тему здесь тонны информации.
#5 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:45
http://www.gaz69.ru/...su/#entry586242
#6 S.W.A.T
S.W.A.T
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:10
Спасибо за советы!
#7 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:29
Главное, не пытайтесь добиться параллельности промкардана горизонту, за счет завала задней части двигателя, или увеличения высоты передних лап.
Пусть стоит себе под разумным углом. При этом - сохраняя обязательное условие - параллельность плоскостей фланцев КПП и РК.
И тогда не будет вибраций, да износа крестовин и подшипников.
