вопрос зазор между передним бампером и крылом
бампер переднее крыло
Сообщений в теме: 8
#1 anri
anri
  • 26 сообщений
  • Интересы:Почта: anriimhateb@mail.ru, wachup и viber восемь 90819184 семьдесят один
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 22:29
Уважаемые одноклубники! Собирается ГАЗик 57 года в оригинал.
Установив передние левое и правое крылья на штатные места, не смог поставить передний бампер. Конкретнее, бампер упирается в водостоки крыла на краях и не доходит до крепления бампера к раме. Скажите, каким образом должен стоять бампер по отношению к крыльям, имеются ли зазоры между бампером и крыльями или нет, находит ли бампер на водостоки крыльев или нет и т.д.
Лучше бы увидеть хоть пару фоток водостоков крыла с большим горшком, как стоят бампер и крыло на раме.
Могу сказать, что бампер достался не варенный, но приходилось немного подровнять края (был вертолет), потом отпесочен и загрунтован.
Еще возник вопрос, может на ранних ГАЗонах был какой-то другой бампер, более ровный, чтобы края зашли под кант водостока крыла и отверстия на бампере совпали с отверстиями крепления бампера на раме.
Всем заранее благодарен. С уважением Андрей.
#2 ВладимирВ
ВладимирВ
  • 93 сообщений
  • Интересы:История, техника, радиоуправляемые модели.
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 22:42
Ваш бампер сильно гнут вокруг рамы. (После отверстий крепления к раме). Еще крылья дать чуть вперед или радиаторную решетку назад, должны встать "в линию". Начинать лучше с капота (Стскан(с))
Вот у меня он тоже немного гнут, но в другую сторону и чуть вверх
Сообщение отредактировал ВладимирВ: 15 Ноябрь 2016 - 23:51
#3 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 22:51
Я единственно могу сказать, что на ранних Газонах крепление бампера осуществлялось не на 4 болтах а на 6 или 8.
#4 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:42
Бампер на самом деле кривой ,и такие зазоры просто не красивы ,надо добиться лёгкой посадки,возможно придётся не только его выровнять но ещё слегка и расширить,на ранних рамах посадка только на" узел крюка буксировочного" 4+4 болта.
  • МММ это нравится
#5 anri
anri
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 09:46
Спасибо всем за подсказки. Еще такой вопрос, на моем крыле водостоки были отпилены по линии примыкания к бамперу или нет? П.с. теперь и в аутентичности крыла сомневаюсь.
#6 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:55
даже если аккуратно привариться листом к крылу и пошпаклевать ,не будет заметно.,даже если повозиться и 51 встанет,но конечно не аутентично ,но глаз даже знающему не режет.
#7 ODI72
ODI72
  • 838 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:19
С фигурным фартуком (выштамповка под бампер) крылья ставили только на заводе и то не до конца выпуска авто. Возможно с большим горшком были такие крылья и в запчастях.  Всё, что позже поставлялось в запчасти имело прямую полку просто заходящую под бампер и малый горшок. Причем  полка была зачастую приварена криво и не на должной высоте. Наиболее хорошие крылья в запчастях - так называемые Ульяновские, с хорошей штамповкой и в размер сваренные, всегда уже окрашенные в хаки. В красном грунте в основном плохого качества. По креплению и форме бампера уже выше сказали.
Сообщение отредактировал ODI72: 16 Ноябрь 2016 - 20:21
#8 anri
anri
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 21:11
спасибо всем за помощь.
#9 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:25
Может ещё актуально.
На днях вот наконец то сварил. Пусть ровно по "водостоку не ложится, но по крайней мере симметрично по краям
