свет в фарах
Сообщений в теме: 73
#21 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 23:17
Писец, Борис...
Вы блин, инженерно себе осмыслите, простую вещь: что есть люди, значительно умнее, умелей, и мастеровитей вас. И с руками не из жопы.
И будет вам счастье. И не нужно будет пытаясь пнуть таких, повышать свою самооценку.
Вы или склеротик, или намеренный злопыхатель.
Вы наверное, не помните, где я и на кого учился, где я работал, и вообще, с чего я начал заниматься авто. Профессионально, заметьте.
Сечение провода посчитать, млять...
#22 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 07:10
Давайте проще: не гнилая проводка, не гнилые клеммы, хорошая масса и все! А тянуть доп провод массы, кидать шину, иным доступным способом обеспечить контакт с массой, запитывать потребители напрямую от ИП через реле, в качестве дополнения, каждый для себя сам решит.
Можно заменить сгнившую панель пола, а можно гудроном с тряпкой залить, ноги не проваливаются и ладно, суть таже, что сохранять гнилую проводку.
Сообщение отредактировал Юрий72: 22 Ноябрь 2016 - 07:20
#23 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 08:02
Для ТС: убирать родные соединительные колодки имеет смысл, если провода соединять напрямую. Заменять их разъемами "папа-мама" не стоит, в родных колодках контакт надежнее.
Сообщение отредактировал Юрий72: 22 Ноябрь 2016 - 08:04
#24 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:02
Юрий, все равно на родной проводке будет падение напряжения на фарах. И длина проводов, и многочисленные контакты, и переключатели - все собирается в кучу, и играет свою роль.
На любой рабочей проводке ГАЗ-69, можно провести простой эксперимент. Завести машину, включить ближний свет, направив его на стену, к примеру.
И банально, толстым проводом, даже ничего не прикручивая, подать с клеммы + генератора, напряжение прямо на клемму-колодку ближнего на брызговике. И посмотреть на результат.
Он будет более чем очевиден.
#25 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 13:08
Алексей, я с этим не спорю. Я немного о другом: смысла нет вносить изменения в гнилую проводку, например добавляя реле в схему включения света фар. А на Газиках за столько лет,родная проводка по любому сгнила.
#26 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 13:34
Писец, Борис...
Ну показал ты свою медаль "за заслуги по авторемонту".
И что?
А считать сечение не умеешь.
Автор реальной помощи просит, а не рассуждений.
#27 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 14:53
А ты Эрика Хачатурова знаешь? Не знаешь? И я не знаю. На кого батон крошишь? :) х/ф "Грачи".
Типа того :) Улыбнитесь и расслабтесь.
off
Сообщение отредактировал Юрий72: 22 Ноябрь 2016 - 14:54
#28 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:19
Вот кто спец по пространным рассуждениям, так это вы, Борис. Чему подтверждением многочисленные темы и посты, полные бреда и воды.
Топикстаретеру подсказали один из путей решения его вопроса. И если уж он нашел в сети видео про фары на Ютубе, не думаю, что для него составит сложность найти конкретику в сети, или задать вопрос по приведенному мною решению здесь.
По расчетам, и "не умеешь".
Любому нормальному человеку, не нужно копаться в своей голове, извлекая из нее формулы и расчеты на каждую отдельную задачу. И что то забыв, лезть на полки за умными книгами. Это путь мазохистов от инженерного ума. Дайка я, млять, тряхну стариной и своим заумством, да рассчитаю тут сечение для многожильного провода... И знать даже - не обязательно. Лично мне, конкретный расчет сечения провода нужен раз в пятилетку. И я не буду стараться хранить такой хлам в голове.
Ровно пять секунд нужно, чтобы набрать в поисковике рассчитать сечение провода
И даже при самом медленном интернете, через пять секунд получить искомое.
При этом, не нужно спрашивать инженерного гения Бориса, и читать его пространные посты... А так же получать его оценки, кто что умеет, да кто чего не знает.
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 16:20
#29 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:40
Юрий, а по сути, при установке дополнительных реле, и делается совершенно новая проводка, именно в этой части. А старую, при этом можно спокойно оставить. От нее лишь нужны те самые провода, которые шли к лампам. Только теперь они не будут нагружены, так как подключаются они к обмоткам реле. И потребляемый через них ток уже будет не 7-10 ампер, а всего лишь 400 мА - ток потребления обмотки реле. И где там на них было раньше падение напряжения в плохих контактах - уже становится пофигу.
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 16:47
#30 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Кроме того, есть готовые таблички сечения провода, в зависимости от тока и напряжения. Да и этого не нужно, в проводке сечения уже рассчитаны, достаточно действовать по аналогии. Науку не отрицаю, но большая часть, чему нас учили, в жизни не пригодится. Если только пальцы погнуть...
#31 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:49
Угу, потом перестанут работать задние фонари, приборы, зажигание и снова встанет вопрос: как наладить? И онанизм продолжится. Не лучше ли решить проблему радикальным образом?
#32 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 17:47
Юрий, еще раз повторюсь. Можно сделать всю новую проводку. Но при ее штатном исполнении, падения напряжения на лампах фар все равно не избежать.И начнем с того, что в штатном электрооборудовании ГАЗ-69 вообще нет реле света. А вот на большинстве более поздних авто - они есть. И влепили их не зря.
Тема допреле давно известна. И она вовсе не связана с усталостью или износом проводки. Даже на многих новых авто (наши, иномарки), по причинам схемотехники и расжгутовки, наличия множества соединений и коммутаций, длин и сечения штатной проводки, на фарах напряжение ниже, чем в бортсети. Это общеизвестный факт.
Установкой допреле исключаются самые слабые места, места потерь. Замок зажигания, реле зажигания, блок реле и предохранителей, разъемы. Это в абстрактном авто.
А в ГАЗ-69, цепочка и того длиннее. Замок зажигания (с хреновой контактной группой, факт), выключатель света, ножной переключатель света, панель с общими предохранителями, клеммные соединения, масса с фар сначала на колпаках, а затем на гипотетическом кузове.
И даже в идеале, получим на лампах менее 12-и вольт.
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 18:00
#33 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 17:59
#34 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:22
в итоге  зачистка контактов , с горшка массу на кузов , должно стать лучше ??!!
есть ли токопроводящие смазки защищающие контакты и улучшающие токопроводимость этих контактов  по типу термопасты в компах ???
#35 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:40
1. Да
2. Есть
#36 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:03
Если принимать во внимание ваш первый пост в этой теме, то лучше не станет. Зачисткой контактов вы (что сомнительно), и всеми этими примазками/присыпками, выиграете максимум 0,5 вольта. Поставленной задачи - напряжение на фарах равное или немного меньшее чем напряжение генератора и силовой части бортсети - около 14 вольт - вы наждачкой да чудо-мазилами никогда не добьетесь.
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 19:04
#37 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:07
 выходит основной свет оставляем как ДХО , дополнительно ставим светодиодные фары с новой проводкой на ближний /дальний свет ?
#38 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:24
Можно и люстру вмандрячить... Светодиодную... за 20К рублей.
Но - зачем? Максимум на тысячу рублей реле-проводов-гофр. Кусачки, паяльник, изолента. День работы даже для неэлектрика, с длительными перекурами и послеобеденным сном. И вы получите нормальное напряжение на штатных фарах, и как следствие - увеличение светового потока.
А если вы еще после проделанных процедур поставите в фары хорошие, качественные лампочки, не 90\100, а в нормальной мощности 55\60, то уверяю вас, вы получите свет не хуже ксенона.
Я могу сделать фото доработанного света на своей "Делике". И вы попробуете угадать, где стоят лампы, а где - ксенон.
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 20:26
#39 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:53
тож - за штатный свет(как основной и доработанный релейно)). ежели ездить "подале околицы", ибо - в сельпо мал выбор светочей)) а уж галогенчку аш4(пусть и ханьскую)) - предложат(иной раз, даж пару вариантов))
#40 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:21
гадать наверное не нужно )) а вот хорошая схема что куда подключать для неэлектрика была бы в самый раз , хотя я и со схемами разжеванными по месяца 3 не мог найти заряда акб ))
