свет в фарах
Сообщений в теме: 73
#61 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 01:46
Дааа... Сообщество автоэлектриков, с замиранием сердца, ждет реализации проекта "свет в фарах" на базе реле РС-502...
Я валаяюсь... Спасибо, Борис, подняли настроение! :D
Герметичность и архаичность просто выше всех требований!
А можно и на таких собрать. Удобнейшая штука! Есть что крутить, есть возможность подгиба контактов отверткой...
"С винтом зима-лето... Добавится полвольта или чуть больше." ??? От это точно Борис. Уже не в Юнеско, а на Нобелевку тянет.
Реле, добавляющее напругу к потребителю...
Перпетуум, мля, мобиле! :)
РР24 Г-2 - регулятор напряжения, для генератора, а не его повышатель!!!
Я три раза прочитал, прежде чем удержался от падения со стула! Борис, ну не лезьте  вы в электричество, убьет же, ей богу.
Угробит сбитым режимом РР24!
Чем его собьет? Как его собьет? А ну ка, распишите нам процесс "сбития режима " реле регулятора, посредством изменения нагрузки на выходе генератора.
Вы уже(мягко говоря)  удивили всех в теме про замену генератора на более мощный. Хоть тут не садитесь в лужу.
Подвел он блин, итог...
Ты не видел реле "зима-лето". Так ты не автоэлектрик! Ты - самозванец!!!
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 24 Ноябрь 2016 - 01:47
#62 АлексейК
АлексейК
  • 435 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 02:51
Борис. Кнопку "цитировать", жмите уж раз пять, что ли. Ну чтобы не два простыни выходило, а пять. Так круче будет.
И хватит уже паясничать. Идите в "Треп" со своим бредом. Не загаживайте темы.
Сообщение отредактировал АлексейК: 24 Ноябрь 2016 - 02:52
#63 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 03:00
Ясно.Не участвую в спорах типа сам дурак. Во всех твоих критиках нет ни одного конкретного аргумента.
Ты полный профан в электричестве. С дилетантами не спорю.
#64 АлексейК
АлексейК
  • 435 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 03:06
Кстати, у себя на крыльях сделаю кронштейны, на которых или внутри которых будут закреплены эти провода, именно для того, что бы они не болтались и на них не налипали грязь и лед, которые их оторвут.
О, Юрий! Что то я проглядел ваш пост. Я обдумывал этот момент. Мне совершенно не нравятся висящие в крыле провода. И я сделаю не кронштейны, а  от колпака  к брызговику медную трубу, с внутренним диаметром мм 10-12. Через нее и проложу жгут проводов. Обмотанных, и уложенных в разрезную гофру. А вот труба уже будет крепиться скобами-кронштейнами.
ПыСы. Борис, вы подняли себе самооценку. Браво. Крутите лучше запаски к заднему борту, да винтите проводку на РС-502. А так же объясняйте мировому автопрому, что категорически нельзя пускать в жгуте с плюсами провода с массой. Их же только можно приматывать сверху тряпичной изолентой... Не связывайтесь со мной. Не мелочитесь. Лучше разгромите для начала концерны "Мерседес" и "Тойота". Пусть отзывают все свои машины. А то без российской тряпичной изоленты, да с массой в общих жгутах на них ездить опасно.
Я согласен быть профаном, в ваших глазах.
Сообщение отредактировал АлексейК: 24 Ноябрь 2016 - 03:27
#65 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 06:27
Хм, Алексей, про трубку я не подумал, тоже вариант. Хотя.. трубку надо как то крепить. Себе таки приварю внутри крыла крон, а лучше короб, через который и пущу эти провода.
Сообщение отредактировал Юрий72: 24 Ноябрь 2016 - 07:37
#66 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 07:00
По поводу выходного напряжения генератора. Если правильно уловил суть спора.
Регулятор напряжения, реле-регулятор предназначены не только для поддержания стабильного напряжения в сети, но и ограничения напряжения выдаваемого генератором. Если подключить щетки генератора напрямую к плюсу, минуя регулятор, то генератор будет выдавать порядка 18 вольт.
На генераторах старого образца был болт "зима/лето" которым можно было регулировать выходное напряжение в пределах 13,6 - 14,5 В. Тоже самое можно сделать играя настройками механического реле регулятора. Несколько (на 0,5 - 1,0 В) можно, при необходимости, поднять выходное напряжение на современных генераторах (со встроенным РН и его питанием от дополнительного блока диодов) включив последовательно в цепь питания РН дополнительный диод.
#67 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 07:22
Прочитал тему. Настроение с утра поднялось. По теме. Себе давно поставил реле на фары на брызговике и дублированием массы. Небольшое падение напряжения все равно будет. У меня получилось около 80mV. На такую цифирь забиваем. А чтоб повода от горшка не отрывались,поставил пластиковую защиту от 31029 при помощи фена.
#68 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 08:22
Нелишним будет пастой спец все соединения смазать( борьба с окислением).
#69 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 10:08
А про рс502 мне никто так и не ответил:
Существуют ли современные аналоги??
В смысле пяти контактные, но не переключалки, а при работе реле замыкающие три изолированных контакта.
Надо поженить уазодворники н/о и камазогитару(привык дерганием на себя рычажка поворота дворниками моргать)
Или две четырёх контактные релюхи ?
#70 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 11:02
Сбил ты меня с толку. 502-е 4-х контактное, а вот 507-е 5-ти контактное. Его аналог 738.3747.
Сообщение отредактировал Юрий72: 24 Ноябрь 2016 - 12:16
#71 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 12:01
имеет ли смысл ко всему еще и установить трехдиапазонное РР
думается мне при включении на  мах напряжение  должно быть  выше чем у обычного РР
#72 АлексейК
АлексейК
  • 435 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 12:28
Андрей, не имеет. Зачем задирать напряжение в бортовой сети? Никакого смысла.
Юрий, трубу внутри крыла закрепить просто. Можно сделать приварные полоски-кронштейны. Сварка точкой к крылу, а к трубе  уже припаять,  обогнув ими трубу. Можно оба соединения сделать пайкой, не жгя металл крыла.
А приварной короб, он же железным будет. Его трудно окрасить изнутри, ржаветь начнет. Ну а лить в него мовиль - это ж липкий ужОс.
Медную трубу же, еще можно изогнуть как угодно, по профилю крыла. Ну и расположить ее таким образом, чтобы попадающая вода просто вытекала.
А можно вообще, залить вход-выход трубы герметиком.
Сообщение отредактировал АлексейК: 24 Ноябрь 2016 - 12:34
#73 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 10:24
Спасибо за подсказку, посмотрел, выпускаются для разных генераторов. Попробую на свой поставить: поскольку штатные регуляторы на генераторе БАТЭ 90А толком не работают, так и лежит без дела, хотел выбросить, а теперь этот вариант может поможет.
#74 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:21
блин понаписали столько всего, я как раз собираюсь делать проводку на передние фары решил в дракончиках поставить поворотники, а в фарах будет габарит , дальний и ближний, колодки на крыльях заменил на 5 контактные так как буду проводить массу отдельно и к дракончику и к фаре ( крыло покрыто 3 слоями раптора плюс прошва ), а для крепления проводов приварил к крылу небольшие кусочки профильной трубы 10*10 и в них буду продевать провода чтоб не висели и не рвались.
и еще обязательно поставлю предохранители на все потребители а включение будет через реле. На прошлой неделе у одного работника загорелась проводка на старом уазе так очень много чего выгорело
