Комплектующие электропроводки из Китая
Сообщений в теме: 28
#1 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 23:25
Доброго времени суток!
Собираю проводку с нуля. Со своими хотелками и заморочками. Побродил по Алиэкспрессу и нашел некую альтернативу нашим лампочкам в передних габаритах.
Вот так они выглядят (не стал фотографировать, взял с сайта)
Пришли именно в таком виде. С учетом того, что у меня сейчас в наличии 4 передних габарита, решил протестировать их. То есть с установленными родными и китайскими лампами. Вот, что получилось в сравнении
Соответственно китайский габарит, родной габарит, китайский поворот, родной поворот. И их токи составляют 0,25 А, 0,4 А, 0,7 А и 2,1 А. Мощности не стал считать. Схема, естественно, 12 вольтовая.
Задние тоже будут светодиодные и соответствующее реле-прерыватель. По задним отпишусь позже, по приходу лампочек. Тоже хочу аналогично сравнить.
Кстати, немаловажно. В этих лампах хорошо сделано то, что при включении поворотника габарит гаснет. И, на фото не очень отчетливо видно, поворотник желтого (оранжевого) цвета. Причем габаритный огонь включается обратно только через пару секунд после последнего мигания поворота.
Не сочтите за рекламу.
926-300-55-85
#2 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 23:39
Интересно, спасибо! А можно ссылку на этот товар, чтобы не копаться?
#3 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 23:47
https://ru.aliexpres...0608.0.0.VSfJSQ
Вот. Но можно найти и аналоги. Есть там несколько разновидностей. Я смотрел еще и по размерам, чтобы поместились.
926-300-55-85
#4 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 23:51
Супер, надо попробовать!
#5 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 00:31
E_Gor, спасибо вам! Я как раз раздумывал, как бы разумно реализовать повороты-габариты.
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 11:51
1140 р? да я пока на родных лампочках поезжу) аутентично)
мы ездим на:
и еще был
#7 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:30
Алексей, ты ездишь, а я только балуюсь... Спорить не буду, весьма недешево. Но хочется! В общем-то светодиодные лампы примерно так и стоят. 570 за штуку получается. Опять же, я ими не барыжу. Мне понравились. Единственное, не могу сказать о долговечности именно этих.
Сообщение отредактировал E_Gor: 26 Ноябрь 2016 - 18:33
926-300-55-85
#8 АлексейК
АлексейК
  • 329 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:56
Дорого? Цена чуть больше 30 л. бензина. 4 литров говняного моторного масла. О чем еще говорить? Нет, если конечно, сравнивать с обычными лампочками или спичками...
Вчера мой товарищ,зарегенный на Али, по моей просьбе сделал заказ. Даже скидку сделали - 1100 рублей.
#9 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 19:03
Еще, думаю, полезная вещица. Полиэтиленовая спиралька для ожгутовки проводов:
При изготовлении проводки и ее окультуривания есть не один способ ожгутовки. Нитка, изолента, ткань, стяжки, гофра. Нитка с тканью, согласитесь, устарели. Гофра-вещь хорошая, особенно если у вас есть несколько разных диаметров. Под капотом именно ее и буду использовать. Изолета хороша при поточном изготовлении и на стенде. Когда уже точно не надо вносить изменения в проводку. Для нас случается крайне редко. Мне понравилась вышеуказанная альтернатива. В качестве примера обмотал вместе с парой гофр, для того, чтобы показать, что можно оплетать и достаточно большие пучки проводов. Планирую использовать в жгутах под приборной панелью. К достоинствам могу отнести сравнительно несложный монтаж-демонтаж. А если намотать в пару слоев и навстречу один слой другому, то можно использовать и при прокладке под кузовом. Считаю, что совсем не уступает родному или проброске в гофре. Хорошо, что плотно оплетает различные диаметры жгутов.
Брал здесь: https://ru.aliexpres...0608.0.0.DXqvjl
Но, скорее всего, малость промахнулся и в магазине "Электромонтаж" в Москве и типоразмеры и цена интересней. Используется для ожгутовки кабелей в щитовом оборудовании.
Сообщение отредактировал E_Gor: 26 Ноябрь 2016 - 19:05
926-300-55-85
#10 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 19:09
Обратите внимание, что нужно ставить очень аккуратно. Держите лампу ближе к цоколю. В патроне достаточно большое трение (у меня, по крайней мере), чуть не свернул этой лампе голову. Китай, таки... :)
926-300-55-85
#11 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 17:15
Еще блуждая по китайщине обнаружил такие забавные предохранители:
Автоматические. Стандартных номиналов. 5, 7.5, 10, 15, 20 и 30 А. Об их изготовлении и соответствии номиналам сказать ничего не могу. Поэтому, если кто решится испытать, не жадничайте, расскажите о впечатлениях.
https://ru.aliexpres...0308.0.0.D60aVF
Возможно другие номиналы нужно будет искать.
Ну и до кучи вот такой блок предохранителей:
Он с индикацией исправности каждого предохранителя.
Повторюсь, их я еще не заказывал, поэтому о качестве исполнения сказать ничего не могу. Сейчас ожидаю другой блок. о котором напишу по его получении.
926-300-55-85
#12 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 19:29
Неоднократно поднималась тема защиты автомобиля от угона. Сигнализации, механические защиты и тому подобное. Я тоже считаю, что абсолютной защиты не бывает. Если реально захотят, увезут. Но от детей или для увеличения времени на несанкционированный запуск присмотрел вот такой приборчик:
Без кнопок. Просто как брелок. Должен предотвращать и блокировать запуск мотора, если находится более 5 метров от автомобиля. Сам по себе брелок не большой, можно хранить и с документами, например. Да и на связке с ключами много места не займет. Большой ток я бы через него не стан пропускать, но в разрыв какого-либо реле(катушки) поставить можно. Стоимомть около полутора тысяч.
926-300-55-85
#13 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 23:22
Получил еще одну посылку. Коротко: в задние фонари лучше, по моему мнению, ставить не белые, а красные светодиодные лампы. С белыми свет отдает в желтизну. Не сильно и, возможно, я придираюсь, но буду ставить именно красные.
926-300-55-85
#14 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:04
Много говорилось о защите проводки в нагруженных участках с помощью реле. Естественно цепи защищаются и предохранителями. Буду отдельно защищать ближний, дальний и противотуманки. Сначала хотел ставить волговский блок с 13-ю ножевыми предохранителями. Не поставил. И хорошо. Нашел более интересный вариант.
В одном флаконе. Еще не пришли. Похоже почта их потеряла... Но, если не найдутся, закажу снова. 120 рублей или около того...
Кроме этих реле жду еще один блок. О нем напишу позже, по приходу.
926-300-55-85
#15 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:49
Реле со встроенным предом? Это ок! Удобно! Скинь ссылку?
мы ездим на:
и еще был
#16 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:27
https://ru.aliexpres...0608.0.0.mVEXXa То, что заказывал я.
https://ru.aliexpres...60c837496&tpp=1 Это нашлось дешевле. Но посмотри еще и аналоги. Надо сравнивать. По фото смотреть, что больше приглянется. Я заказал с запасом, не надеясь на качество сборки дядюшкой Ляо. Кстати, посылка снова всплыла в отслеживании, как только я собрался написать претензию...
926-300-55-85
#17 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 20:51
Ну вот он и пришел.
Для тех, кто не восстанавливает электропроводку в оригинале рано или поздно встает вопрос о блоке предохранителей. Три родные плавкие вставки уже не актуально. Как я уже упоминал, изначально планировал установить волговский блок с 13 или 10 предохранителями. Но для него надо было придумывать кронштейн, приспосабливать в удобном месте... Он открыт и тому подобное... Вещь, бесспорно, очень хорошая, но я нашел вариант поинтересней.
Блок на 6 предохранителей и 6 реле. В одном моноблоке. Брать от какой-то современной машины монтажный блок счел не подходящим для себя решением. Много лишнего и сложно что-либо изменить. Этот же можно сконфигурировать под собственные запросы. У себя, например, планирую поставить реле для головного света (ближний, дальний, ПТФ), реле-прерыватель поворотов (такого же формата и под светодиоды и реле обогрева зеркал. По каким-то для меня непонятным причинам в этом блоке 5 гнезд под реле распространенного формата и одно непонятное мне, не встречаемое мною ранее.
Не надеясь, опять же, на дядюшек Ляо, заказал таких реле в количестве 3 штук. Силовые контакты там идут под широкую клемму, управляющие стандартные 6,3 мм. Обещают пропускную способность в 40 ампер.
6 предохранителей уже немало, но, если установить реле, о которых я говорил выше, с предохранителями в одном корпусе, то количество защищаемых цепей можно увеличить. Но поместятся ли они под крышкой, сейчас не скажу. Жду получения посылки. Хотя можно было бы примерить просто релюшкой с ушком, но пока идти за ней лениво. Проверю позже.
В общем заказом доволен. Выглядит очень аккуратно. И функционал интересный.
Из минусов, для себя же, считаю не симметричность нижней крышки. Было бы удобней, чтобы можно было выбрать, на какую сторону рациональней выводить жгут проводов. Но это я придираюсь, наверное.
926-300-55-85
#18 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 19:47
Хоть панель приборов переделана на УАЗкины показометры, таки оставил амперметр. Однако от желания знать напряжение бортсети не избавился. Есть мго разнообразных вольтметров, но мне приглянулся такой:
Маленький, аккуратный и, как видно из фото, достаточно точный.
https://ru.aliexpres...0608.0.0.uWKZiG покупал здесь. Цвета свечения есть разные. Вернее их три: зеленый, синий и красный.
926-300-55-85
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 00:19
А какой диаметр по резьбовой части?
#20 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:14
29 мм.
Пришли таки релюхи с предохранителями, о которых я говорил выше. В блок встают не очень хорошо. Даже плохо. В общем-то не сильно они там удобны, я так думаю. Но зато решил ставить их в отдельности, под капотом. Ближний, дальний и противотуманки. Отдельным силовым проводом до них от генератора и от подрулевика управляющие. Меньше силовых проводов (короче) и ближе к фарам.
926-300-55-85
