Установка капота
Сообщений в теме: 9
#1 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 170 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:04
 Как правильно капот выставить? Не битый, не мятый. Машина вроде не бита.На моторный щит ложится ровно. В петлях зазора нет. На решетке лежит " в бок" сантима на полтора. Не критично, но не красиво. Или вообще не регулируется?
#2 джон на 69
джон на 69
  • 411 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:16
Решетку надо подвинуть. На моём капот на три сантиметра вправо смотрит. Криворукими работниками ГАЗа видимо сделаны.
#3 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 170 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:31
Т.е. решетка с крыльям-жабрами двигается?
#4 Емеля
Емеля
  • 681 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:35
да если все болты расслабить
#5 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 170 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:57
Пойду гайки покручу.
#6 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:47
Вся морда поддается регулировке-ослабь все болты и шевели-туда-сюда...
сами шарниры ослабь изначально в том месте-где к верхней панели прикручиваются,на котором рамка лобового лежит,их выстави...
Как говорит мой один знакомый-ваши газоны-на одну атаку расчитывались,вот по этому с качеством штампов не замарачивались!!!! :D  :D  :D
#7 plotny69
plotny69
  • 446 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 21:11
Дело не только в том, что капот плохо сделан. Я наблюдал за несколькими машинами, у них есть одни и те же болячки. Во-первых, согнуты рамы, из-за чего капот выступает вперёд за решётку радиатора. У меня на рабочей машине капот выпирал на 4см! Во-вторых, у машин (а я говорю о двухдверках) со сременем ведёт кузов. С одной стороны запаской вытягивает борт наружу и растягивает дверной проём водительской двери, на другой стороне тоже могут быть сюрпризы с дверным проёмом. Кроме этого весь моторный шит уводит вправо и вперёд по ходу движения машины. Если весь моторный щит уводит вправо, это автоматически смещает перпендикулярность капота. Кроме того на самом капоте я обнаружил, что его край, обращённый к моторному щиту, неровный, мне пришлось подрезать его на 5мм для того, чтобы выровнять. Кроме того, я максимально подпилил на капоте отверстия под болты петель, чтобы "осадить" капот назад, но и этого зачастую не хватает, даже при лифте кузова на 4 см. Последним средством становится лебёдка. Наживляешь всё оперение, ставишь на место капот и аккуратно тянешь лебёдкой за решётку радиатора. Когда выровняешь решётку и край капота, затягиваешь болты. Как видишь, слагаемых тут много, согнутая рама, "уведённый" вправо и вперёд моторный щит, сам капот, который зачастую производит впечатление слишком длинного, да ещё и кривого, но всё это можно преодолеть. Немного наблюдательности, немного терпения, немного понимания и много-много работы! Успехов!
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 21:23
Тоже лебёдкой приязывал за морду и тянул, чтобы подтянуть чутка до капота.. Ещё и капот подрезал возле петель на 6мм.
#9 серый007
серый007
  • 597 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 00:25
На моём в перед 2 см ,привык и подымать его удобнее!
#10 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 08:01
Думаю помимо сборки кривой есть ещё и деформации в процессе эксплуатации. Ну и передняя часть выставляется боковинами в отверстиях всегда зазор. Так что все ослабить и легонько потянуть. Один сантиметр не критичен.
