Люфт шестерни привода агрегатов на распредвале
Сообщений в теме: 5
#1 Егор Петрович
Егор Петрович
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 22:56
Вопрос к знатокам: появился радиальный и небольшой осевой люфт шестерни привода трамблера и масляного насоса на распредвале, двигатель 4218. Распредвал в топку?
#2 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:15
Люфт шестерни распредвала на распредвале ??
 Я почему-то всегда был уверен, что распредвал - монолитная деталь.
И шестерня на нём режется "прям по телу" - из той же отливки/поковки, что и шейки , кулачки и"сам стержень".
 Про сборный распредвал - впервые слышу.
 Мож отстал от жизни ?? :blink:
  • 1707 это нравится
#3 Егор Петрович
Егор Петрович
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:22
Распредвал УМЗ чугунный, шестерня привода масляного насоса стальная, вал не сборный: отливают насквозь через заготовку шестерни, затем фрезеруют зубцы, то что шетерня болтается на валу - факт, вопрос сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой и необходимо ли менять вал?
#4 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 10:55
есть возможность - поменяй. фтопку - не надо(отличные сёдла на выхлоп, из шеек). пы.сы. с 87года - ни разу не сталкивался... https://youtu.be/h3PnELrOn7s
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 20:56
Может имеется ввиду шестерня :сапога:? В остальном Федот прав.
#6 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:00
Распредвалы всех моторов 21/24 семейства - взаимозаменяемы ( про некоторую разницу материала - были и чугунные целиком, и из Ст45 целиком, и как Егор Петрович обнаружил - "сборные", и про несколько разные фазы распределения - не про то базар)
В смысле - распредвал номинального размера ГАЗ21 без вопросов встанет в мотор и ЗМЗ402 и УМЗ421.
и мотор работать будет. Может - изменит немного внешнюю характеристику ( фазы разные, кулачки "тупые" или "острые")
 но это - совсем другой разговор.
 Если просто поставить "шоп заработало" - ЛЮБОЙ из распредвалов станет ( могут быть нестыкухи по реальным размерам "подшипниковых" шеек - какие-то полнее, какие-то "слабее" - подбирать распредвал под блок  надо)
Самый прикол :
 на моторах 402, 4178 и 421 - упразднены съёмные постели распредвала ( впрессовываемые в блок втулки)
 Так вот. Шейки распредвала - изнашиваются ( сталь /чугун) а постели - "не очень". В среднем постель  три распредвала выхаживает.
 Потом ( если остальное в блоке ещё живо) - на координатно -расточной станок. Установка втулок - и по новой :-))
( подробно всю операцию,думаю нет смысла расписывать., это уже было. в смысле - подробно прожёваны как минимум два способа замены втулок)
