Какой карбюратор лучше поставить?
Сообщений в теме: 51
#21 Lav1657
Lav1657
  • 275 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 15:10
Да уж...  Человек спросил какой карб лучше. 20 ответов и ни одного по теме...  Всё как обычно. Ничего не меняется...
#22 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 15:15
привести в порядок(ревизия, промывка-продувка с разборкой)  полезно поднять уровень мм на три(от летнего). замена карба на другую модель - оставляет данныя способА в силе (лучший карб - исправный) модель подскажут запросы ("внатяг", "вскачь", "винтить" або "пыхтеть".. и тд и тп)
#23 uncle Gena
uncle Gena
  • 171 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 16:31
Да уж лучше сразу на маршрутку или на такси, они сейчас за муку возят. )
Ко мне на дачу даже такси вызвать проблемно, а ну как в тайге на несколько дней завис - там из такси разве что лесовозы ездят, да и то не регулярно.
#24 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 16:48
Да пожалуйста. Лучше К-126Г производства ЛенКАРЗ (не путать с ПЕКАРом), с окошком, нового, производства СССР ещё ничего не придумали.
Я так думаю©
#25 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:04
126 - не факт. универсален. как следствие - середняк в дисциплинах подходявости для разных режимов. да и самый неустойчивый к деформациям корпусных деталей(однако сие некритично , при оптимизации устройства ВФ). лучшЕе настраиваюца и ходят;   для "винтить" - 151, для "проползти" - 4278, для полного бездора - 124-129-131(по путевой ремонтопригодности(простейшие, быстронаучаемые навыки) - особливо))
#26 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:15
шире смотри...вопрос и был про устранение "незапуска" холодного.
#27 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:16
Для винтить - синхрон К-88. Только нафига на козле винтить?
#28 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:26
151 ый позволяет  "винтить"  при сохранении корректного расхода и приемлимого поведения на переходах. про 88 - заменяли на зилах на 126(синхрон), давало заметную эконмию ГСМ со снижением мощности(некритично, почасовые спецмашины)) обратной замены не производил(надобности не возникало). называю "винтом" - применение способа езды с оборотами выше трёхи (моторы староволгиного семейства)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Декабрь 2016 - 17:28
#29 Kedr 2
Kedr 2
  • 206 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:31
Уважаемые коллеги, вопрос был о том что двигатель не заводится из-за похолодания.Я посоветовал в основном из инструкции, дядю Гену уважаю но его советы меня поставили в тупик. Так делают наверное но процедура зимнего запуска описана подробно, зачем выдумывать лисапед. Можно конечно ремонт замутить, колеса поменять, чехлы на сиденьях и прочее.Но проще условия запуска сохранить, так дешевле и проще в некоторых случаях. А настройками заниматься в тепле. Холодный гараж это не проблема, тепловая пушка, бензогенератор и вперёд. Вспоминаю как начинал с электроплитки и паяльной лампы. Сейчас пришёл в гараж, нажал две кнопки прогрел и запустил самым дохлым аккумулятором. Просто супер, все окупилось многократно.
#30 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:33
У меня К-88 на 24-й волге стоит, жрёт 12 по трассе если спокойно тошнить. А если надо фуру обогнать, то тапку в пол и фура скрывается за горизонтом в зеркалах. Проблема есть при холодном запуске, тапкой дрочить нельзя ни в коем случае - зальёт. Жиклеры стоят не родные, поменьше и носик ускорителя зажат пассатижами.
Отличный карб и, главное, неубиваемый.
#31 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:40
151 - 11(не боле)) на 110 -120км/ч (5ступка) на 80 90км/ч  - 10(максимум)). данные батиной волги, он расход не "занизит"..("рекламации" - по полной..  при предъявлении авто "на ТО и РР";))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Декабрь 2016 - 17:51
#32 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 18:01
А ещё у меня стоит ГБО :D
#33 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 18:07
эт дело. другое и хорошее)
#34 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 18:17
На газу ещё злее едет.
#35 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 18:47
тож за газ. при добрых клапанах и сёдлах - сплошной +.   при горячем запуске, особливо(чоб недалече от темы))
#36 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 18:56
...при добрых клапанах и сёдлах...
Именно поэтому 24Д, а не 402.   СССР, 1982 год.
#37 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:09
так енту(24) ГБЦ вполне удобно ставить на 402(корпус термостата 421 и пластина люминя). нижняя помпа(исправная не токмо на вид)) сётаки +
#38 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:20
Зачем? У мну мотор в сборе, родной, ни разу не вскрывавшийся с 82 года.
#39 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:20
фигасе.. пробег??
#40 uncle Gena
uncle Gena
  • 171 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:27
У меня мотор 91 года пробег 85 тыщ. 45 из них мои с 06 года.
