Как заводить рукояткой
Сообщений в теме: 5
#1 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
  • Интересы:Новые маршруты
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:31
Мотор М20
1. Подкачиваем бензин лапкой бензонасоса;
2. Нажимаем педаль дросселя (у меня 20 -25 раз);
3. Вытягиваем на себя кнопку ручного управления воздушной  заслонкой;
4. Если сильно все замерзло, можно зажать бруском педаль сцепления.
4. Ставим рукоятку в правильное положение, резко крутим. Для пуска двигателя хватает около четверти оборота.
НО, действует такая схема только на остывшем двигателе. При температуре >40 заводится не с первого раза. А больше 60 градусов вообще не заводится. Даже если долго маслать рукояткой хоть с матом, хоть трехэтажным, хоть с высоко художественным.  При этом пуск от аккумулятора - легко. С толкача - тоже легко - пару метров хватает.
В чем тут загвоздка?
При нагретом двигателе: масло теплое, вращение колен. вала легче, топливно-воздушная смесь подогрета, в общем все плюсы горячего пуска. Но не заводится!
#2 Kedr 2
Kedr 2
  • 184 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 19:22
Ты эта, палец береги и всю руку, правильно держи кривой стартер.
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:04
У меня заводилось из любого режима.
Но и мотор был отстроен так, что на нем работающем стоял болт шляпкой вверх и не падал. Даже видео где-то есть.
Эх... Золотой мотор был. Так сейчас не делают.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 14 Декабрь 2016 - 20:05
мы ездим на:
и еще был
#4 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:01
Странно.... У меня, конечно, не М20-й, а 451-й, но заводится с рукояти с полоборота. Два-три раза прокрутил вхолостую, включил зажигание, провернул и завел.
#5 Артём В.
Артём В.
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 14:23
Это карбюр тебе вредит. похоже что и стартером тебе для запуска маслать надо. неотрегулирован правиьно
#6 Kedr 2
Kedr 2
  • 184 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 16:51
Согласен, возможно дополнительно его после нагрева изгибает и дует под прокладку или трещина незаметная расширяется.
Сообщение отредактировал Kedr 2: 18 Декабрь 2016 - 11:15
