Минимальный ток для бесконтактного
бесконтактное зажигание УАЗ
Сообщений в теме: 37
#1 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:12
Так получилось, что за неделю высадил в ноль (точнее 4,3 V) аккумулятор. Через час упражнений с кривым, инъекциями в карбюратор Газона хайгировского быстростарта, понял, что здорово запопал. В башке что-то припомнилось о минимальном напряжении. Бросил машину, на третий день пешего похода вышел на сторожа лесозаготовки, у него оказался японский аккум сороковка, весом около 5 кг.))))) повезло. Завёлся с двух оборотов.
Какой он этот минимальный ток?????
#2 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:51
На исправном кислотном, пусть даже разряженном, аккумуляторе, в состоянии покоя, напряжение не может быть ниже 10,8 В. При подключении нагрузки оно может упасть почти до нуля. Для работы системы зажигания необходимо минимальное напряжение под нагрузкой 6 - 8 В, в зависимости от конструкции системы зажигания.
#3 Kedr 2
Kedr 2
  • 141 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 11:10
Помню когда на мотоцикле путешествовал товарищ что то про обычные батарейки толковал. Как то их можно употребить но как не помню совсем. Так что Серёга учи матчасть иначе валенки стопчешь.
#4 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 12:07
Я рядом с основным поставил гелевый аккум от бесперебойника и запитал его через диод. Он постоянно на подзарядке, а в случае разряда основного от него легко завестись с кривого, бросив провод прямо на катушку зажигания. Тоже раз в тайге массу не отключил впопыхах и за неделю балалайка аккум высадила, но тогда завел кривым на остатке заряда и сразу задумался о резервном аккуме.
  • E_Gor это нравится
#5 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 12:18
Четыре большие батарейки, соединенные последовательно, дают шесть вольт и успешно применялись в эпоху дефицита аккумуляторов мотоциклистами всего союза. У меня тоже был дохлый аккум на иж-ю-3 и на десятом пинке контрольная лампочка тухла. Пару раз заводил от батареек. Потом приладил генератор от Восхода, не требующий аккума, и забыл про эту проблему.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 459 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 12:22
Часто приходилось в былые времена, зимой, греть посаженную акб в горячей воде. Помогает.
Ну и при заводке "кривым", не забываем ставить перемычку на вариатор.
Сообщение отредактировал Артём39: 18 Декабрь 2016 - 12:24
#7 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 13:23
Машина за месяц  перед этим сутки пробыла в воде, плотность  оказалась, как у кефира, это я в ноябре узнал))) солнечная панель с собой была, всегда выручала, а тут дожди почти 3 недели
#8 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 14:29
при запуске "с батареек"(слаботочный источник) - отключить шунт генератора , нехилая там нагрузка (запустив - незамедлительно присоединить, для работы "с генератора" и зарядки АКБ).  источники с пониж. напряжением и не поддающиеся "зарядке"(батарейки могут "бахнуть" - отключать не мешкая))   пы.сы. заводил ,разок , зила   "с мафона"))  не забывать, собрав "схему" - проверить "на искру", чоб не ушатать кривой))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Декабрь 2016 - 14:32
#9 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 21:01
В эпоху "дифцита" по совету журнала ЗР, собирал батарею из трех последовательно соединенных батареек (квадратных на 4,5 В.) и параллельно шести таких блоков и успешно пользовался, на мотоцикле ИЖЮ4К.
#10 Kedr 2
Kedr 2
  • 141 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:18
Коллеги, вы переводите на русский или в крайнем случае на матерный, понял только кефир и горячая вода и еще батарейки.
#11 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 21:27
Катушка без дополнительного сопротивления отлично дает искру с шести вольт. На полуторке с 6-тивольтовой системой успешно пользовались катушкой от 12-тивольтовой системы Б-114 без вариатора, пока родную 6-тивольтовую не раздобыли.
#12 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 21:44
Товарищу в рейс надо было, а у него на МАЗ-500 генератор умер (на 24 вольта). В наличии был генератор от ЗИЛ-130 (на 12 вольт). Сказал - ставь его. Все очень сильно удивлялись, когда он со средних оборотов он выдавал 24 вольта.
Электротехника - полезная наука, если на занятиях не курить под лестницей.
#13 Kedr 2
Kedr 2
  • 141 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 06:48
А я вот помню в деревне продвинутые трактористы ставили трактор на горку хоть на другом конце деревни. И с разгона без вариатора, правда попытка всего одна.
#14 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 07:07
Это хорошо- на горку... Дизель он и есть дизель. И вариатор ему до далекой звезды по причине его отсутствия. И генератор несколько иной- с самовозбуждением. Если по теме- для запуска кривым надо источник напряжением не менее 6- 7 В. При з
апуске с буксира ,если генератор переменного тока- достаточно одной квадратной батарейки, чтобы возбудить генератор.
Собственно, gazonchik 1969 все изложил для случая с геной постоянного тока.
#15 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 10:18
Про постоянник он ничего не изложил - он про переменник речь вел. С постоянником как раз все проще, так как он самовозбуждающийся - можно и с горки завестись, если горка хорошая. Я на своем иж-ю-3 с родным постоянником на реле-регуляторе пружинку на катушке обратного тока ослабил до срабатывания на 4 вольта вместо 6-ти и с хорошего толкача заводил его без аккумулятора.
#16 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:59
бесконтактное зажигание не работает ниже 10,2-9,8 В, контактное может до 4В выдать искру, только она слабая будет, т.к катушка автотрансформатор, на этот случай надо возить контактный трамблер, а запитку схемы после замка сделать через главное реле от гале, а реле управлять через замок, вынул ключ и все цепи обесточил, даже если массы не выключил, так сделано на моем, не разу за 12 лет не посадил акум по этой причине.
-Мама, я найду!!!
#17 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:33
Виктор1976, извини, не соглашусь. От 8-6 Вольт.
#18 Кудряшка
Кудряшка
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:45
Пользуюсь Бустером и не надо ничего изобретать
#19 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:57
Есть муж Долговой, дальше продолжать?
#20 Кудряшка
Кудряшка
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:59
Я не знаю мужа Лодговой,можешь продолжать
