Осенило блин. Эксплуатация печей.
печи.
Сообщений в теме: 77
#1 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 13:37
Уважаемые коллеги, был в моей жизни период когда пришлось по заниматься отопительными печами, поработать со старыми дедами. Печником матерым я не стал но опыт имеется. Когда у себя в доме поставил отопительных котел Зота то сразу понял что это уже ближе к кочегарке, есть особенности. И одна проблема особенно была неясна, почему в холодном котле не только нет тяги но и из трубы идёт ощутимый приток воздуха, а она 9 метров, тянуть должна как пылесос Это приводило к тому что при растопке котел немного дымил, причём по разному. Монтаж был выполнен правильно, сечение трубы рекомендованные в чем дело ? Причина оказалось довольно банальной, оказалось дело в разном давлении в котельной и на улице, на улице оно всегда выше поэтому открыл трубу и оно начинает выравнивается. Теперь поступаю просто, открываю заслонку печи, открываю входную дверь в цокольный этаж секунд на 15-20, потом открываю дверь в котельную. Немного жду. Когда из трубы тянуть перестало спокойно растапливаю котел, пользуясь газовой горелкой и дощечкой как веером. Проблема решена, никакого дыма, никаких неясностей. Конечно если у вас есть вентиляция в котельной этой ситуации может не быть. Вот такая мелочь. Может кому пригодится.
#2 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 15:43
Если бы котельная была построена по СНиПам - этой проблемы бы не было в принципе.
 Фраза "всё смонтировано правильно" - в корне ошибочна.
 В котельной вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА.
И приточная - в первую очередь.
#3 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 16:20
Котельной собственно нет, есть котел он стоит в цокольном этаже. Насчёт вентиляции в инструкции особо не заостряется. Наверное будет не лишней, пока обхожусь.
#4 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 16:53
В котельной есть такая штука - дымосос называется.
#5 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 17:30
Читал я про них, но подробно не вникал в продаже не видел. Когда котел растопился то тянет очень сильно. Речь шла про растопку это 1-2 минуты, для меня это излишне справляюсь фанеркой. Это просто наблюдение, может кому пригодится.
#6 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 17:44
Наверное Федот отчасти прав. Печки у нас кладут под дерево, углем топят мало. Поэтому никто особо про помещение не думает. В котельных требования конечно иные. Я топлю только дровами, углем топить точно не буду. Насчёт отработки думаю но не сейчас.
#7 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 19:04
Как ты ни называй помещение с печкой - "топочная" или "котельная" и даже малозависимо от топлива ( с газом есть нюансы - если баллонный - пропан, то вообще запрещено топку ниже уровня земли располагать)
Приточная вентиляция, расчётом по максимальной мощности котла ( топки, печки) - ОБЯЗАТЕЛЬНА.
 Кстати. замутить тебе её несложно. Более того - с принудиловкой ( вентилятором) Прокинь трубу Ф 100-150мм ( хоть спецовую вентиляционную, хоть от каналюки пластик), да вставь в любое её место канальный вентилятор Самый дешманский. Ватт 30-50 мощности будет уже достаточно.
А отработка...
 Штука полезная.и удобная.
 Подумай о горелке Бабингтона ( поиском найдёшь и описание, и картинки и кино.). Правда нужен для неё и сжатый воздух ( компрессор)и маслонасос.
 Но - чемпион по эффективности на сегодняшний момент. И очень нетребовательна к качеству ( наличию примесей/загрязнений) масла.
#8 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 07:06
Коллега спасибо за совет! Собственно я все это знаю, просто самое мучительное это делать по готовому. Там стена бетонная 2 метра а наверху сантиметров 25 дерево но идёт проводка. Ну и уже лениво. Насчёт сечений в наши морозы больше 50 мм не риску. Дома две вытяжки с движками, сечением по 50 но в морозы тянет холодом очень сильно если не прикрыть
#9 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 10:07
От ты упрямый...
Теперь смотри:
Любая печка есть очень мощная вытяжная вентиляция.
Но если есть вытяжка - должна быть правильно организована и приточка. Дабы не было незапланированных сквозняков и "холодного дутья " с- под дверей/окон.
Что имеешь сейчас?
Котел работает. И высасывает тёплый воздух из дома.
Что будет, когда поставило приточку, да с избытком, в котельну?
Котел будет жрать холодный воздух, не расходуя нагретый из дома.
А избыток , уже нагретый рядом с котлом - в дом пойдёт.
И холодных сквозняков станет только меньше.
#10 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 10:16
Согласен, спасибо.
Это очень легко организовать временно. Рядом с котлом в стене дырка для залива воды, диаметр 50 мм, есть шланг. То есть шланг на улицу другим концом к поддувалу и пусть закачивает. Коллега а вы еще и в печках понимаете, глубинные знания налицо.
Там ещё есть небольшой дефект. Говорил я мастерам что надо установить пару батарей вниз но они клялись что это излишне. Теперь понимаю что я был прав, летом надо будет переделать. Или оставить как есть и повесить электрообогрева тели, стоимость примерно равная, помещение периодического посещения.
Сообщение отредактировал Kedr 2: 04 Январь 2017 - 10:33
#11 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 13:13
Kedr 2,
у меня котёл Вирбел, картина аналогичная.
Но размахивать фанеркой мне лень, поэтому открываю поддувало, ставлю на пол и включаю бытовой вентилятор.
В перспективе решил установить в уличной стене канальный вентилятор двойного действия: для притока во время топки и для вытяжки при проветривании.
#12 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 19:44
"...Коллега а вы еще и в печках понимаете, глубинные знания налицо..."     https://youtu.be/1JXe5M7hZic
звиняй Федот...распёрло блин!!)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 04 Январь 2017 - 20:01
#13 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 06:48
С Федотом я общаюсь около 10 лет так что некоторую фамильярность надеюсь он мне прощает. Кстати насчёт вентиляции я согласен но когда работает бойлер сквозняков нет, труба закрыта а разницы никакой. Загадка.
#14 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 06:52
Ух ты скоро юбилей. Я зарегистрировался на сайте в феврале 2007 г. Этот ник появился когда компьютер крякнул вместе с паролями и прочим. Как время летит !
#15 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 07:19
Я ещё и крестиком вышивать умею...
И на машинке могу..©(матроскин из Простоквашино)
#16 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 05 Январь 2017 - 18:52
Твоя беда- не горе. Ясное дело воздух в холодной трубе тяжелее чем в теплой. Поэтому когда открываешь, холодный воздух едет вниз к тебе. Ранее прожигали трубу. За вьюшкой зажигали бумагу, а как известно, горючих газов раз в 10 больше чем воздуха для их горения. Они и вытесняют холодный воздух из трубы. Моментально зажигаешь топку сухими дровами и начинаешь разогревать трубу. Как труба разогрелась, можешь топить чем угодно, хоть свежаком. Вентиляция обычное естественная, раньше была. Сейчас другие системы.
#17 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 13:24
Очередная загадка. Все проблемы прошли работает котел как часы. Вероятно дело было в дровишках, правда я только лиственницу использую. Думаю дело во влажности и смолистости, может ещё метеорология. Это вообще интересно, дрова сверху поленницы и снизу горят по разному оно и понятно. Прямо скажем удивляюсь и доволен, сраненькой охапочкой можно дом натопить. А в деревне в доме покойного деда две печки и дровишек целая куча. КПД конечно не сравнить.
#18 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 13:28
Не помню рассказывал или нет. Пришёл как то подкалымить, случай сложный выпали кирпичи и непонятно как тут что было. А до меня мастер париться не стал, пробил дыру из топки в трубу и все. Креативный подход.
Сообщение отредактировал Kedr 2: 25 Январь 2017 - 13:29
#19 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 15:56
Эх, немного грустно! Стоят заготовки на просушке как и положено у самодельщика, жалко это на растопку. То самое бревешко из-за которого меня чуть не сожрали. Дома запашок. Осина пахнет низинами, сыростью, груздями, осенью. Сосна пахнет солнечным лесом шишками под ногами, солнцем. Лиственница пахнет низинами, мхом, пасмурной погодой, буреломом в подлеске, мощью и временем. Кедр пахнет вкалыванием, беготней с мешками, зимовейками, ночным лесом, костном. Странно пахнет старое дерево из уничтоженных домов, чужой жизнью, временем, прошлым, памятью.
#20 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 15:58
Ещё один момент, при растопке осина быстро разгорается и не дымит. Сосна и лиственница начинает дымить и чем меньше кислорода остаётся тем дыма больше и он становится очень горьким, кашель ужасный. Казалось бы мелочь, ан нет !
