Двигатель змз 408.
Сообщений в теме: 9
#1 Jackson777
Jackson777
  • 156 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 11 Январь 2017 - 02:16
Подскажите что из себя представляет двигатель змз 408 и чем он похож или отличается от 402 или 417.
#2 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 06:34
Рассмотрим максимально возможную комплектацию сетовской Волги. В неё входят кондиционер, гидроусилитель руля ZF, электростеклоподъемники всех дверей, охранная система с центральным замком. Колеса заменены. Вместо шумных и скользких отечественных шин стоят качественные, марки Bridgestone. Проведен тюнинг двигателя. Его мощность увеличивается до 150 л.с. Доработка двигателя в «СЕТ» сводится к полной переборке с дефектовкой, высокоточной обработке деталей (гильзовка блока цилиндров!!!, доработка головки блока цилиндров с заменой комплектующих на импортные и т.п.), замене топливных шлангов и бензоцентрали. Затем мастера устанавливают новые датчики и блок системы управления, высоковольтные провода «СЕТ», фирменный запатентованный комплект ГРМ. В итоге мотор радует действительно большим пробегом, перестает бессовестно «жрать» масло и становится более экономичным. Но тесно связанная с ЗМЗ фирма "Чайка-сервис" шагнула дальше. На "люксовые" "волги" устанавливали перспективный двигатель ЗМЗ-408.2. От "четыреста шестого" он отличался увеличенным с 92 до 95 мм диаметром цилиндров, вследствие чего рабочий объем возрос до 2,5 л, а мощность - до 121 кВт/165 л.с.
Отсюда :
http://volga-gaz.nno...skaz-o-gaz-3102
Но мотор на базе 406, но с Ф цилиндра 95 мм  в серию пошёл как 405 двигатель...
 А вот это мнение - гораздо грамотнее :
Мы делали такие моторы. Только зачем его называть ЗМЗ 407 и вводить людей в заблуждение? ЗМЗ 406 2.5 литра, "гибрид" - так понятнее.
Про степень сжатия, узнать можно только разобрать двигатель. Промерить объемы камер сгорания, проточек в поршне, если есть (на сколкьо мне известно - партимя мами поршней под такой мотор была косячная, приходилось фрезеровать поршень, ибо он торчал из блока), промерить недоход (если есть), прокладку и т.п. калькулятор на сайте у нас http://jc-tech.ru/fo...wtopic.php?t=41 .
Вообще считаю геометрию оптимальной для 2.5 мотора. В отличии от стандартного змз 4052.10 или 40522, у которых характер момента аналогичен 406му (горбатая характеристика, едет после 3500), у гибридного мотора тяга на низких оборотах гораздо выше. На машины мы делали польностью прямоточные тихие выхлопы диаметром 63мм, приемные трубы длинной аналогично мефексу. На такой системе моторы выдают 170-190лс в зависимости от применяемых распредвалов.
Отсюда :http://forum.autonav...topic27772.html
 А вообще...
 ЗМЗ 408 - это такой интернет-мем. Типа "коленвал Камаз740 седьмого ремонта"
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Январь 2017 - 07:43
#3 Jackson777
Jackson777
  • 156 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:29
Хорошо написано но я ничего не понял. Просто есть возможность купить такой новый не очень дорого вот и спрашиваю есть ли смысл ставить его на газика.
#4 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:33
На Авито висит объява.
 "продам мотор ЗМЗ408".
 Только там мотор МЗМА 408 - от 408 Москвича.
 Состояние ( судя по фото) - действительно нового мотора.
Фото того, что хочешь купить - В СТУДИЮ !! :D
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Январь 2017 - 11:45
#5 Jackson777
Jackson777
  • 156 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:16
https://avito.ru/bor...z-408_805748279
#6 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 00:59
Та самая объява.
 Каюсь - не дотумкал адреса совместить ...
 Вован прав 100 % в определении.
 Тока от чистаМЗМА 408 тута всего два отличия :
1) колокол ( кожух сцеплегния ) - саафсем другой.
 2) вероятно и карбюратор - " генераторной" серии . дя авто пригоден разве что на запчасти  подетально.
3) вентилятор...
 Такой хорошо применять зимой.
Когда ездишь на воде и радиатор прихватило....
 По пырому переставил "мясорубку" - и отогревай замёрзший радиатор теплом от кипящего мотора...
 Музейный экспонат.
 а кроме шуток - немало восстанавливателей Москвичей от такого мотора записают кипятком.
 Это как М20 нульцевый и комплектности №1 за тыр семь найти...( так. для сравнения примерно)
#7 Jackson777
Jackson777
  • 156 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:22
Это получается двигатель для москвича?
#8 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 12:35
Нет.
 Это - двигатель для генератора. САГа скорее всего.
Вот 407 или 408 модели - смотреть надо ( самое наглядное отличие - по крепежу маховика и заднему сальнику коленвала. у 407 набивка, у 408 - сальник)
индекс мотора - М(МЗМА) 408. ( или 407?)
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Январь 2017 - 12:55
#9 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 13:35
у этого колокол другой, говорю как владелец 408 маскарада, странный коллектор какой-то, у меня другой, взял бы на запчасти, но у меня полностью в разборе есть новый двигатель с поршнями , вкладышами и кольцами на все ремонты, и фильтр воздушный не там стоит, так на вскидку.
-Мама, я найду!!!
#10 Jackson777
Jackson777
  • 156 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 01:40
Значит смысла нет никакого. Спасибо за информацию.
