Вопрос по полуавтомату.
Сообщений в теме: 47
#1 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 14 Январь 2017 - 15:15
Подскажите кто варит полуавтоматом нужен ли подогреватель углекислоты и если без него насколько будет плохое качество сварки. У кого спрашиваю каждый говорит своё. Приебрёл себе ресанта САИПА-165. Вот хочу освоить полуавтомат.
#2 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 17:47
Если для себя ,то лучше сварочную смесь в баллоне купи,разница с обычной углекислотой довольно ощутима, брызгов меньше ,глубина проплавления больше ,при том же ампераже.У меня лично подогревателя нет ,сначала,как и у тебя были сомнения ,нужен или нет, теперь понял ,что мне он не нужен.
#3 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 14 Январь 2017 - 17:53
Подогреватель нужен будет если швы метрами гнать будете,перемерзнет сами увидите.Но лучшее решение чем подогреватель, это двух двухступенчатый редуктор или ,как я себе сделал,это спарить кислородный(углекислотный не суть)  и пропановый редуктора,то есть соединить редуктора самодельным переходником(токарь разберется).На кислородном выставляем на выходе 3кг на см2,у пропанового на входе соответственно3 очка на выходе регулируем рабочее давление кислоты (смеси) 0,5- 0,2 кг на см2.В итоге имею экономию(ощутимую)газа, не перемерзает, и нет плевков (пшиков)газа при старте(актуально когда вариш точками(авто обычно точки)).Как то так.
#4 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 18:07
Смесь для сварки авто нафик(это мягко)не нужна .Глубина проплавления больше ,что там проплавлять,рама на газоне 2 мм.Полуавтомат любит чистый металл ,для смеси это актуальней вдвойне если не втройне ,где в ремонте авто чистый металл,я редко видел.И еще один момент цена и обьем газов,кислота сжиженая, смесь сжатая, по литражу(на сварочнике расход в литрах в минуту идет) получается (лень точно считать,но при желании легко)кислоты на порядок больше плюс она дешевле,то есть мне с двумя редукторами кислоты хватает на 6-7 пяти килограмовых катушек ,смеси не хватит на одну .Так что покупать решайете сами ,всю жизнь варили "брычки"кислотой,смесь это удел профессионалов ,типа  на просвет(ренгеном).
#5 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 18:17
Я уже написал,если для себя ,то лучше смесь, расход газа у себя в гараже и лично для себя ,для своего удовольствия,не имеет значения,полуавтоматов варить можно любой метал и не только автомобиль .
Металл подготавливать нужно однозначно ,ржавчины и масла,краски не должно быть,как для смеси ,так и для углекислоты ,без разницы.
#6 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 18:36
Мне лично все равно ,хоть аргоном чистым варите ,дешевле на порядок (точно не считал) в гараже кислотой,остальное все понты и кривые руки ,нормальный инвертоный ПА, правильно настроенный и в кислоте не брызгает,НУБО сварщику я ,(имеющий НАКС на РДС, и 10 лет стажа сварки газовой трубы)рекомендую кислоту ,дешево надежно и сердито.
#7 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 18:57
Я очень уважаю людей рабочих специальностей,к сожалению их с каждым годом все меньше,кадры уходят ,молодым учиться просто не на чем и негде.
Однако профессионализм ,на мой взгляд ,это не только золотые руки ,но и внимание к мелочам,причем не только в самой работе,но и по жизни.Умение слышать и слушать собеседника и понимать сказанное это тоже своего рода профессионализм.
#8 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 21:34
А можно поподробнее по поводу спаренных редукторов? сначала на баллон одевается углекислотный а потом пропановый или наоборот? А вместо углекислотного можно и кислородный поставить? Полуавтомат нужен для тонкого металла. Для толстого металла у меня есть обычный инвертор электродами оно и дешевле получается и ни газа не надо и шлангов нет.
#9 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 22:24
Надо два редуктора кислородный (или углекислотный все равно) и пропановый ,к баллону  прикручивается кислородный к нему ,через самодельный переходник пропановый редуктор.Получается первая ступень редуцирования кислородный редуктор, с 60кг на см 2(в баллоне )понижает  до 3 кг на см 2,вторая ступень,пропановый редуктор понижает с 3 кг на см 2 до рабочих 0,5-0,2кг на см 2.Наоборот подсоединять нельзя ,пропановый не расчитан на высокое давление.В продаже есть заводские двух ступенчатые редуктора,но цена конская,самодельная спарка самое то.Короче вход кислородного к баллону ,выход кислородного ко входу пропанового,выход пропанового к сварочному аппарату.
#10 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 00:54
Понятно. Спасибо. А есть разница у редукторов например УР6-6 и есть УР6-2 и ещё УР6 в чём у них разница и какой лучше взять? и такой же вопрос относительно пропанового.
#11 Starley
Starley
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 01:17
[quote name="Jackson777" post="598596" timestamp="1484392557"]Подскажите кто варит полуавтоматом нужен ли подогреватель углекислоты и если без него насколько будет плохое качество сварки................
При малом расходе углекислоты, т.е. при неинтенсивной работе отсутствие подогревателя никак не повлияет на качество сварки. При интенсивной работе и большом расходе углекислоты у Вас редуктор замёрзнет, ну и естественно этот факт отразится на качестве сварного шва. Применение вместо углекислоты сварочной смеси аргон + углекислота ( как правило в соотношении 20 к 80 ) существенно повысит качество сварочного шва, в первую очередь применение сварочной смеси избавит Вас от разбрызгивания жидкого металла в зоне сварного
шва. Дело в том, что при выходе из баллона углекислота резко увеличивается в объёме ( из 1 кг углекислоты в жидкой фазе на выходе получится примерно 500 литров углекислоты в газообразной фазе ), да ещё к тому же газовая смесь попадает в зону высоких температур сварочного шва и объём газа увеличивается ещё примерно в 6 раз. Происходит эффект "попкорна", что и приводит к разбрызгиванию металла из зоны сварного шва. При применении сварочной смеси аргона и углекислоты у Вас такого эффекта не возникнет. Конечно этот эффект
не критичен, если Вы располагаете достаточным опытом по настройке параметров Вашего оборудования ( сварочный ток, скорость подачи сварочной проволоки, давление и расход углекислоты, создание условий для удержания облака углекислоты в зоне сварного шва и т.д. ). Пробуйте, дерзайте, "не боги горшки обжигают", меняйте режимы, условия и у Вас все получится. Удачи. Starley.
Сообщение отредактировал Starley: 15 Январь 2017 - 01:20
#12 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 01:32
Спасибо. Не хочу брать смесь просто как мне сказали она больше критична к чистоте металла а углекислота немного проще относиться к присутствию ржавчины и других загрязнений.
#13 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:52
Редуктор фирмы хотя бы ПТК ( поиском) "аргонно-углекислотный"
Для работы полуавтомата лучше "с манометром" на выходе, а не с ротаметром ( шарик в стакане )
Смесь - штука очень полезная. Здорово повышает качество шва.
 И на грязном металле - особенно.
 Я предпочитаю смесь готовить сам :
 На два баллона ( СО2 и аргон) два одинаковых редуктора. Потом - тройник и - в полуавтомат
Накрутил "по вкусу" ( слишком резкая дуга - аргона много, брызни пошли и жёстко варит - углекислоты перебор)
Подогрев редуктора при работе в разумных для авторемонта диапазонах - НАХ не нужен.
 А вот смесь - попробуй.
 Кстати. реально ( считали как-то с пацанами) не такая уж и большая разница по расходу смесь/жидкая углекислота.
 Не в разы. А -всего процентов на 15-20...
#14 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 16:31
А редуктора на смесь и кислоту разные нужны? Или углекислотный можно поставить на смесь?
#15 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 19:01
При всем уважении к вам ,кислоты в 40 литровом баллоне 12100 литров с копейками (при положенных24 кг жидкой со2),смеси 6кубов т.е.6000 литров,плюс расход в минуту на смеси поболее на обозначенные вами проценты,да сравнивая цены( и доступность) того и того пусть каждый делает выводы для себя сам,по прочности шов на кислоте,выполненный прямыми руками  не уступит шву в смеси(ну в смеси ударная вязкость лучше т.е гибче,что есть то есть),ну и эстетичнее конечно(ну здесь умный не скажет ,дурак не догадается).Джексону ,который тока в руки горелку взял,какая нахрен смесь,он пока свое г---- ресанту настроит пол баллона сдует ,и если поймет суть процесса глазами уже достижение(глазами понял,руки бысрто набьются),потом конечно можно и смесь, и сравнить, и сделать выводы для себя.
#16 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 19:09
Что ресанта не очень аппарат?
#17 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 23:09
Говно, по самому дешману заказанное латышами в кЕтае для продажи в России.
#18 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 00:10
А какой же тогда лучше? А редуктора на смесь и кислоту разные нужны? Или углекислотный можно поставить на смесь?
#19 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:10
Ну так редуктора разные под смесь и кмслоту или можно использовать один и тот же?
#20 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:27
Вам все уже расжевали,вы читать пробуйте(кислородный рулит)
