Вопрос по полуавтомату.
Сообщений в теме: 47
#21 Jackson777
Jackson777
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 18 Январь 2017 - 01:20
Ходил сегодня на рынок сказали что редукторов углекислотно-аргоновых нет. Взял редуктор ур6-6 и решил всё таки брать смесь.
#22 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 10:40
ты сюда как попал ?
 Набрал поиском "ГАЗ 69" ?
Верно ?
 Набери поиском "ПТК".
 И купи нормальный себе редуктор.
 У кислородного есть главный недостаток :
 Он рассчитан на слишком большое рабочее ( выходное) давление.
 Малые ( нужные для работы 0,2-0,5 бар) и манометр не показывает, и часто очень некорректно сам работает на малых давлениях.
Манометр - поменять недолго . А вот с регулировкой ( перестройкой) самого редуктора - так просто не получится..
 И эта...
 Завязывай покупать инструменты и оборудование в хлебобулочных ларьках,
#23 Finn_55
Finn_55
  • 63 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 20:37
Добрый вечер!
Кто нибудь использует такой полуавтомат: http://www.fubag.ru/...-irmig-1805962/
FUBAG IRMIG 200 FUBAG IRMIG 200
Хотелось услышать мнения.
#24 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 21:10
Добрый вечер!
 буквально сегодня такой в руках держал.
 Не у себя, ессно - "в дружественной мастерской" скажем так.
 Вполне пристойно работает. Мягонько.
#25 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 279 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 22:50
Ставить УР на смесь я бы не стал, он не рассчитан на высокое входное давление .
#26 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 18 Январь 2017 - 23:20
Добрый вечер!
Хотелось услышать мнения.В
Варит да ,но наш Ростовский Циклон Вуди лучше на голову , не реклама ,у меня  китаец от RILAND(метался между Вуди и Китайцем при выборе) отработал себя уже дважды, за срок гарантии,и в строю,сжег я на нем под 60 кг проволоки и доволен
#27 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 13:32
А я и говорю.
 аппараты что ММА . что МИГ/МАГ - имеет смыл поупать только отечественные.
 Спроектированные и собранные в России.
 Как минимум будешь иметь авторский ремонт ( не только по гарантии)  и авторский ремонт с апгрейдом.
Линкор
Ариа
Тор
Питон
Циклон.
Купить "прям на заводе" при нынешнем развитии интернета и ТК - НИВАПРОС.
 Отправить на ремонт аппарат "на родину героя" 9 производителю) - тож НИВАПРОС.
 На круг будет ещё и быстрее, чем ждать запчастюлю, которую местный сервисмен там же закажет....
З.Ы.
ныне 60 кг проволоки сжигаю месяца за три-четыре в среднем.
 Было дело  - катушку в день палил ( 5 кг которая). Но в таком адском режиме.... Больше месяца не протянешь... ( да и горелка становится расходником. "в сборе " за тот месяц тогда их пару поменял)
 в два аппарата за месяц тогда 40 тонн "соломы" в школьные парты превратили....
Сообщение отредактировал Федот68: 19 Январь 2017 - 19:32
#28 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:18
К слову об отечественных, раритет мой:
Был куплен в начале девяностых, работает по мере необходимости до сих пор. Единственное, рукав уже весь расползся, пришлось евроразъем внедрять (как раз процесс внедрения и зафиксирован).
#29 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:03
У меня такого стажа нет.
 Хотя...
 500А блок питания - отдал корешу ( такой "почти кубометр"). Он питать мог что угодно.
 И ММА, И полуавтомат, и ТИГ... Промышленная падла. Года этак 1985 издания...
 Блок полуавтомата ( блок управления с горелкой с блоком охлаждения, горелка тож под 500А) - даж где-то валяется ещё.
 И ТИГ горелка из того комплекта, тоже внушающая уважение своими размерами - где-то валяется....
 Наследство с раздербаненного ДСК ( судя по тому, что и ТИГ в комплекте, даж блок осциллятора был) - "с лаборптории" :-))
 К чему я?
 А есть у меня сейчас и пара старых ( 2001 и 2006 года выпуска) "Линкоров" - полуавтоматов.
 Но стоят "на запасном пути".
 Ибо трансформаторник и жрёт втрое против инверторного, и настраивается хуже и капризнее.
 Хотя, когда настроен, да в разумном диапазоне токов ( варить , к примеру листовое железо или проф. трубу стенкой 1,0-1,5 мм) - разницы в работе особой и нет.
 К тому же инверторник мой заявленных 250 А имеет.
 А когда пробовал его ( на "малость" тока) - умудрялся проволоку Ф0,8 мм ( самая ходовая) "кусочками" класть. Именно кусочками проволоки. Настолько малый ток реально поддкрживает устойчиво.
#30 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 19:01
Такой ?
http://redius.spb.ru...lekislotnyi-ur-
Именно такой у меня сновА не пошёл.
 Глючит на малых ( рабочих для полуавтомата) давлениях.
 работает скачками. то  мало газа, то перебор. так и сдал его "взад" продавану.
 думаю. что виной тому - малый диаметр мембраны.
"старорежимный" кислородный - и тот лучше работал у меня.
 а вот к этому :
http://ptk-spb.ru/?m...older_id=189647
претензий никаких ( кстати - выходной манометр у него проградуирован не в "давлениях" , а в литрах в минуту. Одна шкала - на СО2, вторая - на аргон)
ГИС ( Франция) - тот, ессно круче. Но и дороже на порядок.
6-6
#31 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 22:03
Такой ?
 а вот к этому :
6-6
Вот, вот для этого и спарка(кислородный и пропановый )у меня и тот и тот со знаком качества СССР,как настроено писал выше, ни скачков (плевков),ни перемерзаний(на СО2),плюс РЕАЛЬНАЯ экономия газа(актуально на дорогом газе , то биш смеси) на точках(предгаз,постгаз),рекомендую ,попробуйте ,цена вопроса ни о чем.
#32 Kedr 2
Kedr 2
  • 206 сообщений
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:21
Разрешите пару слов непрофессионалу. Работал в сервисе но давно стояли полуавтоматы с углекислотой и медной проволокой. У меня лично проблема была одна товарищ был спец и подача проволоки была на очень большой для меня скорости. Вот я и мытарился. Потом случайно попробовал на соседском и все наладилось. Мне кажется на первых порах стоит поискать знакомых и просто поработать, ясность появится быстро да и спросить будет у кого. Дальше надо понять что мастерство и техника это вещи разные одно другим не заменяется, не надо платить за то чего не купишь. Ну и иногда есть смысл если объёмы небольшие просто найти мастера и делать заказы, просто и быстро. Сейчас имею банальный бытовой сварочник, тонкое железо прожигает толстое не даёт качества если не получается везу в мастерскую. Но сварка у меня не очень, на мощном аппарате ещё нормально а так слабовато.
#33 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:18
Только набив руку можно о чем то говорить, Москва тоже не сразу строилась.
С полуавтоматом только недавно познакомился, до этого правда варил много как электро так и газом, теперь только СО2.
Вот еще бы алюминий научится варить.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#34 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:24
Газом владеешь ?
 Ну , тогда ТИГ освоишь легко.
 А мож и ацетиленовым резаком на пропане совладаешь с люминём... ( есть и такие люди)
 А полуавтомат..
 Ну - часто гораздо нагляднее ММА сварки ( хотя с некоторым опытом - ПОХ, разве что шов от шлака не надо чистить)
 В общем-то - гораздо легче полуавтоматом варить,чем штучным электродом.
 И самое главное ( так, толстый намёк на национальность Петра  :D ) - ДЕШЕВЛЕ.
 В смысле -килограмм  готового шва, положенный полуавтоматом   примерно вдвое по расходникам дешевле килограмма шва, положенного штучным электродом.
Правда - полуавтомат ( МАГ/МИГ) - гораздо менее мобилен. чем сравнимого ампеража аппарат под штучный электрод ( ММА)
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Январь 2017 - 23:30
#35 Jackson777
Jackson777
  • 168 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 00:38
Чем же дешевле? 5 кг проволоки стоит примерно 800 плюс газ. А электроды стоят приметно от 120 до 150 за килограмм. Я Вот вообще купил пачки 2,5 кг по 200р.
#36 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 01:19
5 кг проволоки - 700 рублей
 5 кг электродов - 900 рублей (не говна, а электродов)
 Но в весе электрода - только 60 % веса металла....
Да
 Заправка газа ( 24 кг) - 500 рублей.
 Кило газа примерно на кило проволоки уходит.
Процент сгораемого/ разбрызгиваемого металла примем условно одинаковым ( хотя  при ММА сварке именно железо сильнее сгорает и брызг больше, чем при МАГ сварке, не говоря про МИГ сварку.)
#37 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 09:21
Проволка 15кг =115шк
СО2 балон 40л =350шк
электроды пач 5кг Z-6010 =180шк
электроды пач 1кг Z-8005 (алюм) = 650шк
Ну и где дешевле и что?
1дол = 4шк
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 23 Январь 2017 - 09:22
C уважением, Пётр
#38 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:15
1дол = 4шк
1) чё у вас углекислота такая дорогая ???
да и проволока.
 15 кг у нас  = около 2200-2300 рублей. ( 30-35 долларов). и  это ЭСАБ.
Тфу. пересчитал - одинаково. проволока в смысле.
Шозанах Z-6010 ?
 Ещё раз:
 На 1 кг шва надо 1.36- 1, 52 кг электродов ( в идеальных условиях)
 либо 1 кг проволоки и 1 кг углекислоты ( в баллоне 40 литров обычно 24 кг углекислоты, мне на спиртзаводе наливали и по 30 кг)
 То есть :
 на 115 + (350/2 = 175)
180 Х на примерно 5 =900 шк.
 То есть
 положить 15 кг шва :
 либо 290 шекелей полуавтоматом.
 либо 900 шекелей электродом.
 Неужто евреи считать разучились ??? :blink:  :D
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Январь 2017 - 11:28
#39 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 00:32
да и проволока.
Шозанах Z-6010 ?
 Ещё раз:
 То есть :
 То есть
Да я особо и не считаю есть и ладно понадобится куплю, вернее закажу по тел. и привезут к порогу.
Электроды еще есть наверное с 10кг разных Z-6010 и Z-6013 это наши израильские от фирмы "ЗИКА" на самые крутые но варить ими приятно шлака почти не оставляет так как основа обмазки бумага, проволока тоже наша той же фирмы, как и сам аппарат.
Да начинал еще с "ПИОНЕР"-1 и корейский карбид в барабанах залитый керосином.
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 24 Январь 2017 - 00:36
C уважением, Пётр
#40 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 05:53
Ну...
 как сказать.
 Ещё лет 10 тому все "металлисты" ( кто собирает металлоконструкции "на базе" . "на столе") перешли на сварку полуавтоматом . А кузнецы ( с массивными деталями) - ТИГом.
 ТАК дешевле ибо.
Ну и качественнее/ красивше - тоже  :D
При серьёзных объёмах сварки стоимость расходников на сантиметр погонный шва - имеет очень большое значение.
