Снять шины с дисков?
Сообщений в теме: 81
#1 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 171 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:18
Правильней-содрать. Заехал в ш/монтаж, около часа промучались, Ни тюлюлю! Резина прикипела. Шину рвать глупо. Можа,чем залить по диску? Или в ванну горячую?  Или..?Хотя феном грели.
#2 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:31
Солярой или маслом полить, дать полежать.
#3 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:27
Старый способ , который работает 100 %
 Уголок ( № 50 - оптимально) пара кусочков ( можно три) по 50-60 мм, с "обмыленными" краями и кромками ( шоп не порезать резину)
 И средненький "своячок" ( нечто среднее между большим молотком и маленькой кувалдой  - кила на полтора веса бойка)
 И не торопясь по кругу обстукиваем обод шины от обода колеса.
 Для заправки в стенд надо шину оторвать. от обода.
 "отрывалка" - она неслабой части длины окружности.
 А уголок - он по чуть и с удара, а не "давом".
 Самое то для разрыва приржавевших связей.
 Если шина потом нужна - никаких солярок/ масел ( кроме глицерина и касторки, можно любое растительное масло)
Смазка ?
Жидкое мыло ( Фейри) - вполне. Жабит ?  намаслай в водичке кисточкой обыкновенного "Хозяйственного".
 Но масло ( любое нефтяное) - верный кирдык резине.
 если резина ПОХ - проще её срезать частями.
 Кстати. Горячая ванна - неплохо.
 Весьма ( часто , правда - временно) улучшает эластичность резины.
Сообщение отредактировал Федот68: 20 Январь 2017 - 00:31
#4 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:34
Когда то в каждом багажнике - пара уголков и пара монтажек.. Без них - не выезжали. Как быстро забыли..((
#5 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:39
Нужна именно шина.
Про уголки по подробней пожалуйста. Ни как в мозгу не складывается.
#6 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:46
Нужна именно шина.
серьезно?????
 кусок уголка шириной со спичечный коробок кладешь углом вверх и одной стороной вплотную к диску и по ребру хрен.шь кувалдой и так по кругу перекладывая уголок, а потом с обратной стороны, ну и как резина от диска отойдет монтажечку вход)
эхх, набаловались..да и диски с резиной нончче другие - жалко их так уголками) Я вот на луазе периодически упражняюсь с уголками (в деревне нет шиномонтажей) - зарядочка хорошая.
на первых минутах отчетливо видно
#7 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:49
Так понятно. А зачем 2-3 уголка?
#8 Axma00707
Axma00707
  • 584 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:53
Что бы процесс шел быстрее))
#9 МММ
  • 2 145 сообщений
Когда один уголок уходит ( его зажимает ) вниз - пара уголков рядом - опускает корд " на раз"..
#10 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 00:57
Ага. То есть. Один уголок просто вбиваешь между шиной о ободом. Рядом второй. И третий. Так?
#11 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:01
Ну как вбивается? Это не так просто. Сначала будут отпрыгивать.. потом один из уголков - типа "зацепится" и начнёт углубляться.. вот его и нужно хорошенько осадить, пока не зажмёт . А потом - по бокам о зажатого - забивать ещё пару, осаживая корд. Там техника и опыт - основное.. сорок пятого уголка , для нашего диска должно хватить... аккуратней.. они летают..)))
#12 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:06
Нешто лапа станка давит слабее?
#13 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:08
Она его гладит ласково..)) Рывок нужен, момент..
#14 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:15
И тут вопрос! А шина на диске не останется? Уж оччень порвать не хочется. А сроднилось железо с резиной за столько лет очень сильно.
#15 Axma00707
Axma00707
  • 584 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:18
Скорее всего диск останется на резине, походу диск сильно ржавый? мы это проходили)
#16 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:19
Хайджеком хорошо. Надо только найти подо что его приткнуть.
#17 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:20
То, что оторвётся - не критично. Не обращай внимания. Так же потом - за ободом скроется.. Сам тоже - не лупи, выпучив глаза, смотри, уголки переставляй.. одно колесо разберёшь - потом поймёшь алгоритм. Все просто..
#18 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:26
Гут. С утра БСК залью, в вечеру погрею,обстучу. Спасибо на добром слове.
#19 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:29
Тебе ж сказали - не лей масла туда.. вода+мыло..
#20 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 171 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 01:33
Так БСК спирт с касторкой.Вроде не больно?
