Снять шины с дисков?
Сообщений в теме: 81
#81 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 19:29
Бывало такое. А наверное и щас нередко.
Старое советское автохозяйство, при нем приличный моторный цех. ремонтируют моторы как для себя, так и на сторону. Свои моторы после ремонта на тележке перевозят в соседний цех, где томится автомобиль в ожидании отремонтированного мотора. Привезли, засунули, установили навесное оборудование, пытаются завести.  Сразу  клин. Отводят вал назад, пробуют еще, клин в той же точке. Снимают головку ( это скажем так , что легко на 51 моторе, а на 53 надо еще угадать, какую головку снимать. А если это ПАЗик, но вооще пестня). Сняли, а там гайка М8 под ключ на 13 на поршне лежит.  А снимает головку  тот же моторист, автор так сказать.  В неоплаченное время.
Шутка это такая слесарная. Видимо  автору шутки "не завезли".
Шутка чота повторялась из раза в раз. Видимо мотористы бешеные бапки огребали по сравнению со слесарями из ремзоны
или червончик - под поплавок(через окошко)..и потом, при забирании "с чистки - продувки", на глазах "карбщика" ..извлечь "соринку"..разок,  чуток, до рук не дошло;)) мотористов уважали, потому завсегда у него есть "вороток и головки"(перед "зубило с молотком" - предпоследнее средство))
#82 павел1977
павел1977
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 20:45
У нас так новые верхонки в моторе нашли
