Предлагаю отличную доработку карданов ГАЗ-69, или правда и вымысел о новых карданах :)
Сообщений в теме: 87
#21 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:19
Вилки, чем растачивать, проще совсем другие вварить.
На любом что крутится и точит.
#22 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:37
Цены на карданы с заменой крестовин на тюнинговые, пересчитаны.
Добавлены уже готовые к установке в стандартный кардан УАЗ крестовины GMB и KOYO для самостоятельной замены в собственных гаражах :)
КИТ-комплекты из доработанных крестовин от MMC Pajero для самостоятельной переделки кардана УАЗ/ГАЗ-69
Крестовина GMB от MMC Pajero - 1250 р штука, при покупке 2 шт - 2300 р. Включает в себя новую крестовину GMB с доработкой под стопорные кольца УАЗ. Стопорные кольца остаются ваши, снятые с стандартной крестовины при замене.
Крестовина KOYO от MMC Pajero, оригинальная - 3000 р штука, при покупке комплекта из 2 шт - цена 5600 р.
Комплект стопорных колец УАЗ 300 р. К сожалению, отдельно от крестовин их купить пока не удается, но старые советские не имеют коэффициента износа - поэтому, этот вариант нужен если кольца сломаны или утрачены.
Вварить тоже надо нормально, чтобы не колбасило и не било. Расточить мне кажется поменьше геморроя, при наличии всей необходимой оснастки.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Январь 2017 - 13:38
мы ездим на:
и еще был
#23 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:56
их два варианта(на "заводских КВ"). короткие и длинные. вторые - нурмуль(при обточке "облоя")). так то - жена болгарина вполне себе пригодна, в сём. однако ежели станочком..да по шаблончику разумному..  сапсем карош дела станет ;))        вот с "короткими" - малоприменимы(их и встречал часто при "обрывах") ..або "поросёнку" скормить
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 29 Январь 2017 - 14:01
#24 Кудряшка
Кудряшка
  • 51 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:57
Цена заоблачная,у конкурентов намного ниже http://ruskardan.ru/uaz/
#25 джон на 69
джон на 69
  • 428 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 14:13
Месть кудряшки беспощадна.)
#26 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 14:15
такой покупал. выбирал из 5ти..один(без врождённого люфта шлиц.). прошёл год, люфтит - как будто уже пять...придёца опять мудрить с советскими ("3комплектности")) резать - варить..к "строзаветным" шлицам..                 и сётаки - внутр. шлиц и, понаружи,  цилиндр под втулку..(для разгрузки "изгибающих"...)) но это может сапсем убить "третичный" спрос))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 29 Январь 2017 - 14:22
#27 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 16:44
У нас в автомагазах цена на простой уазовский кардан до 7,5 тыс.руб. доходит. Так что за свой, восстановленный в идеал?, предложенная цена в 9 тыс. руб, как бы и невелика. Другое дело, что у большинства с деньгами нынче напряг.
#28 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:32
А в магазине еще ниже. А на разборке еще ниже. А на помойке можно вообще бесплатно найти :)
Берите у "конкурентов", я что вам, запрещаю :)) вы же по фотографиям умеете прекрасно ставить диагнозы, нравится - берите :)
только не факт что кардан будет работоспособен.
Если разжевывать на примере других запчастей:
Шкворня: Есть шкворня шариковые, есть подшипниковые, есть на бронзовых втулках. Цена вопроса начинается от 400 р за комплект кооператива из подвала, который ходит чуть больше чем пару-тройку активных поездок. Пробовал все виды. Настраивать и менять шкворня - геморрой, я лучше 2 переберу главную пару с настройкой пятна контакта, чем один раз сделаю шкворня.
Есть шкворня ВаксОйл. Цена - около 3400 за комплект. Да, жаба душила. Это ж можно купить 5 хреновых комплектов, и 3 относительно нормальных. Или 2 комплекта подшипниковых шкворней с подшипниками размером чуть больше подшипников генератора :))
Купил, поставил. и забыл. Теперь - только ваксойл. И всем советую, если и делать шкворневую - лучше не пожалеть денег, и поставить ваксойл.
ШРУСы. Есть пятишариковые бендикс-ввейс, есть "пиленый шар", есть Бирфильд. Цены соответственно разные. Попробовал все, пока круче Бирфильдов нет ничего. Пиленые шары тоже ломаются, пятишариковые - это вообще ахтунг, когда обломками или шариком клинит руль в повороте.
Крестовины - есть крестовины АДС, есть кооператив, есть Fenox. Как вы думаете, какие лучше брать из этих китайских поделок?
Подшипники - нормальных подшипников на УАЗ нет. Я всерьез думаю что пора переходить на военный мост, потому как подшипники хвостовика туда можно подобрать японские NTN-SNR.
Выкатывать колхоз каждый год потому что "Волжский подшипник" на хвостовике опять зашатался, мне уже порядком надоело - нелегкая процедура, и долгая. Импортных аналогов двухрядного подшипника 707 - нет. ESPRA - сомнительно, тот же китай.
Теперь о фото карданов по ссылке:
Тут то-же самое на фото. Обычные карданы, не вижу никакой разницы между тем что в магазине лежит и на фото. Шлицевая - времен ацтеков, с фетровой вкладкой и резьбой. о чем тут говорить?
Есть такие женщины, которые крайне болезненно переносят то, что их публично тыкают в их некомпетентность :)
Мне вообще кажется что Кудряшка и granada - это одно и то же лицо :)))
Согласен. Но я уже на своем примере с зимними ботинками столкнулся с тем, что "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи".
С деньгами напряг у всех. Но видимо не напряг со временем, чтобы постоянно выкатывать мосты, менять крестовины, менять и настраивать шкворня, подшипники на главную пару... Я устал. Я хочу ездить и обслуживать. А в высвободившееся от ремонтов время можно заработать денег, съездить в покатушки, или провести его с семьей.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Январь 2017 - 17:42
мы ездим на:
и еще был
#29 Кудряшка
Кудряшка
  • 51 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:40
Юпитер,вы сердитесь?Я такой кардан юзаю и знаю что пишу,а вы вот с темы слезли на пример других запчастей.Там сделать кардан на заказ какой душе угодно дешевле чем у вас переборка старого,где смысл?Удачи в продаже и доработке!
#30 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:45
Я не сержусь.
Мне вообще над вами смешно :))))
:lol:
даже боюсь представить как вы его юзаете. тесто наверное хорошо раскатывать :))
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Январь 2017 - 17:47
мы ездим на:
и еще был
#31 Кудряшка
Кудряшка
  • 51 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:51
Я вот не понимаю зачем хамить незнакомому человеку?Или тут так принято?
#32 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:05
Я заметил что у вас есть 2 мнения - это свое, и неправильное.
Причем, вам расписываешь все по пунктам, подробно, объясняя в чем разницам между тем и другим, а вы сразу начинаете лезть в бутылку, и все отрицать. Машина говно, карданы говно, за углом дешевле, я такой юзаю, отличий не вижу :))
Предоставьте адекватные аргументы, не такие как обычно - типа, я девушка, и лучше знаю как надо мне и другим
и думаю что мы найдем общий язык.
Другие могут мыслить и делать выводы абсолютно не совпадающие с вашим мнением, и это абсолютно нормально.
С уважением.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Январь 2017 - 18:06
мы ездим на:
и еще был
#33 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:07
Чем покупать новые (ущербные от рождения) уазокарданы, потом подгонять их под 69-е, я бы лучше отдал свои под такое (обсуждаемое в теме) восстановление.
#34 Кудряшка
Кудряшка
  • 51 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:18
Да у меня есть свое мнение,разве это плохо?Да и ничего никому я тут навязывать не собираюсь,вы же взрослые мальчики и как ломать свои игрушки сами знаете
#35 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:22
Ну и отлично. Думаю что мы друг-друга услышали.
А если судьба сведет меня с вами на одном из мероприятий, я с удовольствием с вами познакомлюсь.
Драться не будем :D под гитару споем, поговорим о покорении на газиках пространства и времени :))
мы ездим на:
и еще был
#36 Алекс
Алекс
  • 1 093 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:24
началось в колхозе утро...
#37 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:26
Ща, дядька модератор придет, флуд и оффтоп почистит :)))
мы ездим на:
и еще был
#38 Алекс
Алекс
  • 1 093 сообщений
Лёх, ты бы приехал на своих карданах на мероприятие, глядишь там и обсудили ;)
#39 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:31
Приезжайте лучше вы к нам. Я к вам уже ездил хотя-бы в чемоданно-вокзальном режиме :))
От того что я на них приеду, вряд-ли можно будет сделать какие-либо выводы, только по их внешнему виду.
Приезжайте на ЕврАзию-трофи в августе. Ехать то, пару дней от Москвы. Чуть подольше чем до Питера.
Давно же предлагаю. Соберем машин 5-6, совершим перевал через горы северного Урала, броды, реки, тайга и свежий воздух. на вершинки сползаем, у костров посидим)
А то, вокруг Ладоги уже наверняка, каждый камень знаком :)))
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Январь 2017 - 18:33
мы ездим на:
и еще был
#40 Алекс
Алекс
  • 1 093 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 19:01
отмаза так себе, Алексей... ;) я, как минимум посещал, все фестивали и ДР, но тебя там не видел  :ph34r:
