восстанавливаю купленный ГАЗ 69 1965г.в
Сообщений в теме: 53
#41 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 03:12
К вопросу о мелочах, которые просил указать автор. Дополню товарищей, уже указавших на отдельные нестыковки.
- выход патрубков на маслорадиатор (перепутаны местами краник, датчик давления масла - выход патрубка получился не там);
- крышка маслозаливной горловины - не родня;
- хомуты трубки картерных газов, печных патрубков - не такие как должно быть;
- шарики всех рычагов в салоне - не родня;
- крышки передних ступиц - на 65 год не катят. Да и вообще передний мост у тебя поздний уже;
- радиатор вроде как тоже поздний - с малой горловиной - на 65 год никак; да датчика перегрева в радиаторе нет;
- метизы современные спрячь - видны сильно;
- резиновых муфт уплотнения проводов и патрубков недостает (типа входа в кузов провода от фары-искателя или печных патрубков в моторный щит);
- задние отбойники-полужопия на раме - тут гайки должны быть наружу, а не головки болтов;
- резиновый уплотнитель дверей - не тот профиль; есть гораздо более похожие резинки;
- крышка основного бензобака - УАЗ. Родня - без ушек;
- баранка руля - не катит на 65 год; д.б. с металлическими спицами;
- странного покроя сумка на двери;
- винты "под крест" (о ужас) на рамках стекол надставок дверей; креста в машине вообще быть не должно;
- гайка барашек гигантских размеров на воздушном фильтре, притянутая сверху обычной гайкой - кого мы дурим?))
Ну и покраска деталей:
- амортизаторы, серьги рессор, кронштейны педалей, главный тормозной цилиндр, генератор, планки чехлов рычагов в салоне - должны быть черные;
- ручка перед пассажиром и черепаха над кпп - в цвет кузова;
- термостат, крышка шестерней распредвала, - серебристый;
- головка блока, карбюратор, бензонасос - д.б. не крашены, алюминий;
- диски колес должны быть окрашены отдельно от резины);
- а вот за полностью покрашенные "рюмки" переднего моста - еще один щелбан мастеру! Лучше бы рычаги кпп, ручника и раздатки покрасил.
Может еще кто что дополнит, если уж автор хочет гурманского подхода). А так не видно еще многого по этим фото.
Ай-яй-яй! Зачем человеку все это расказал? Он старался, востанавливал, а теперь .....
Хорошо же смотрится?! Все бы так востанавливали, а не колхозили!
Пысы. Еще и подкапотные таблички местами перепутал.
#42 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 03:21
Он сам попросил. Я не специально!))
А машина и правда приличная - это согласен.
Сообщение отредактировал Стакан: 04 Февраль 2017 - 03:34
А раба то нашего, с галеры и палкой не выгонишь...
#43 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 09:15
Машина приличная. Труда вложено не мало. В качестве совета по приведению к оригинальному состоянию и в дополнение к замечаниям уважаемого Стакана, ещё увидел такие косячки:
-болты подножек крестик с шайбой -должен быть болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком. В продаже есть.
- крепление черенка лопаты на РХ должно быть с зажимом барашком, а не защелкой
- крепление заводной рукоятки на кожухе РК должно быть петлей, а не зажимом
- рукоятка на шинном насосе пластиковая. Думаю найти родной насос с деревянной рукояткой не проблема.
- по крепежу современному в белом цинке Стакан уже сказал. До сих пор выпускается крепеж с выемкой на головке болтов, в желтом цинке. Нужно просто поискать. Копия оригинала. Я брал года 3 назад в простом Газовском магазине. С гайками на 11 и 14 только беда. Единственный выход  - цинковать свои.
- не верно расположен инструмент под сиденьем водителя. Шприца рычажно-плунжерного быть не должно. На заводе крепление под него не ставилось. Там где у вас закреплен шприц, должен быть домкрат. Там где у вас закреплен домкрат, не должно быть ничего. Насос шинный закреплен верно.
- ДК-4 на заднем борту явно лишний предмет для 69. Это прибор для грузовой техники. Для 69 нужен ИДК-1. На РХ в этом месте закреплена 20л.канистра, как раз комплект к ИДК-1.
- педаль стартера - цинк, а не в черном окрасе и нет резинового буфера. Купить буфер не проблема.
- современный по форме и арматуре огнетушитель, хоть и с алюминиевым раструбом, очень бросается в глаза. Родной найти можно без проблем.
- крепление глушителя и сам глушитель не соответствует году выпуска авто. Крепления вообще самопал. Круглая банка и новый подвес с подушками от 452 пошли с марта 67 года.
- болты крепления крана переключения баков перевернуты. Головки должны быть снизу.
- розетка прицепа должна быть без окраса
- фонарь подсветки заднего моста ставится на заднюю перекладину фаркопа
- улитка печки должна быть не черная, а оцинкованная
- крышка щупа бензобака на кожухе РК должна быть в черном окрасе
- рукоятка фары-искателя не оригинал
- петли рамки лобового должны быть в цвет кузова.
Сообщение отредактировал ODI72: 04 Февраль 2017 - 17:07
#44 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 14:30
по желтому цинку родных болтов не согласен, цинк должен быть белый, только не такой яркий и блестящий, матовый что ли
Сообщение отредактировал -vovan-: 04 Февраль 2017 - 14:33
#45 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 15:04
- головка блока - д.б. не крашены, алюминий
тоже не соглашусь, весь двигатель в сборе, без навесного, "обливался" серебрянкой, включая ГБЦ и гайки ее крепящие, патрубок термостата, крышки толкателей, маслонасос, шкивы помпы и к/в, поддон
Сообщение отредактировал -vovan-: 04 Февраль 2017 - 15:38
#46 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 16:59
Так выразился я. Да он матовый и чуть с желта. Современные метизы блестящие как серебро, сразу в глаза бросается. И главное форма головки болта не та.
Сообщение отредактировал ODI72: 04 Февраль 2017 - 17:01
#47 ВладимирВ
ВладимирВ
  • 95 сообщений
  • Интересы:История, техника, радиоуправляемые модели.
Отправлено 04 Февраль 2017 - 17:05
Похоже на то. У меня на машине 65 года крепеж, снятый с не подверженных осадкам мест, имеет тускло серое покрытие. Но матовый желтый крепеж на машине наряднее.
Сообщение отредактировал ВладимирВ: 04 Февраль 2017 - 17:06
#48 vyacheslav
vyacheslav
  • 32 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 14:12
Уважаемые форумчане! огромное вам спасибо особенно знатокам вы мне на многое открыли глаза,я ведь сам особо не разбираюсь,пришлось "раскрутить"продавца этого газона, оказалось газик 1971г. просто документы 1965г. Теперь буду работать с мастером по поиску оригиналов и устранением ваших пожеланий,
#49 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 15:27
71 год. Это уже совсем другое дело. Тогда понятно наличие переднего УАЗ моста, передних крыльев с малым горшком и круглого глушителя. По мелочи тоже разница есть с 65 годом.
#50 vyacheslav
vyacheslav
  • 32 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 16:00
Дима! Если будет возможность - поможешь комплектовать оборудование РХ ?
#51 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 06:39
Вопросов нет. Чем смогу.
#52 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:03
Газон..а подтверждение обратного?
Такое годится?
"ГАЗ-69Э-68 - восьмиместный автомобиль повышенной проходимости с экранированным электрооборудованием
для перевозки личного состава и грузов"
Войсковой ремонт, страница 3.
И ещё.
На всех автомобилях всех лет выпуска есть закладные гайки для установки фильтров и дополнительного
сопротивления.
Сообщение отредактировал Gazon: 06 Февраль 2017 - 19:06
#53 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:13
Да красота :good:  а главное как быстро  :victory:
#54 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 424 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 01 Март 2017 - 14:51
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Машина получилась и в самом деле не плохая!
Но вот если бы не некоторые нюансы., но это дело вкуса и владельца данного авто.
Сообщение отредактировал макс плюшкин: 01 Март 2017 - 14:52
