Возможно ли поменять набивку сальника не вынимая дв. 402?
Сообщений в теме: 44
#1 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 23:52
Столкнулся с проблемой,потек задний сальник коленвала. Смогу поменять набивку не вынимая двигатель или по полной заморачиваться? 402 движок .
#2 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 05 Февраль 2017 - 00:02
Можно, но легче вынуть.
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 00:35
Можно и гильзы с поршнями сменить, не снимая поддона. На 402 и на уфимцах. Делал, не сложно, и смысл вполне оправдан.
#4 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 10:51
система вентиляции картера в порядке(полном)?? давит токмо с коренного??
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 05 Февраль 2017 - 10:52
#5 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 05 Февраль 2017 - 10:56
движок все равно придется снимать с подушек и приподнимать, что бы снять потдон.
#6 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 11:13
техничецки выполнимо(удобная яма, хор. свет, пара домкратов - подставок, несильные слесарнавыки))    однако , при наличии  незатруднительного демонтажа - монтажа, лучшее вынмуть( работа потребует аккуратности и вдумчивого осмотра-прикидки...кста основные обиды на набивку - из за тяпляпов..и фигового материала) последние разы брал ..чот "готовое"(в упаковочке))..блин, брательнику звякнул(он покупал, тож не помнит..))..она уж тыщь триста отходила))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 05 Февраль 2017 - 11:18
#7 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 11:33
Давит только с заднего. Раздатку с коробкой сцеплением снял, поддон вроде снимал без поднятия дв. Пойду сниму поддон , посмотрю чего там. На неделе куплю набивку, попробую поставить. Двигатель вытаскивать неохота, загнется вытащу запасной воткну а так попробую заменить под месной анестезией .
#8 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 13:02
набивку со 110.*** Мерса бери, только она направленная - надо не перепутать.
#9 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 14:29
и флажки новые, соответственно. и состояние резьбы маслосгонной проверить.
#10 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 14:44
точняк, такую и приобретали. неоднократно. ни разу не подвела.
#11 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 14:50
Она бывает испанская и турецкая. Турецкую лучше не брать.
#12 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 15:03
виктор рейнц 711972200, по пайену - PA815, Goetze 31-019993-30, в оригинале - a0019971241. лучше оригинал - цена не сильно отличается.
#13 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 19:04
ставил нашу с насоса, который пульпу качал(маркировку не знаю), ходит до сю пору, мерсовская сканчалась за 30 т.км.. Собираюсь на будуещее сделать корпус под сальник вместо набивки и прижимов.
-Мама, я найду!!!
#14 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 19:07
Снял поддон и половинку сальника, вытащил набивку, флажки вывалились легко. Интересно , получится запихнуть новый сальник? Маслозгонная нормальная.
Сообщение отредактировал cubic: 05 Февраль 2017 - 19:10
#15 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 19:19
Уже поздно ... :-((
 Именно на 24/53 и 402 моторах есть хитрый способ.
 "поджатия" набивки
 То есть
вынимаешь старую. ( АККУРАТНО!!!) в паз сначала вкладываешь полоску картона/паронита около 1 мм толщины ( шириной с донце канавки, иль чуть меньше) и старую набивку - на место.
 Так и не снимая целиком колена удавалось делать.
 Только колено один Х опускать надо. По максимуму ( если крышку шестерён ГРМ снимаешь - проще, но и без снятия оной - тоже иногда получалось)
Впрочем - пральну набивку, даж одним куском - вполне есть шанс поставить.
 Главное не торопясь и по максимуму опустив колено.
Впрочем - и на 53 и на 417 моторах колена менял не снимая мотора.
Есть ещё более зверский способ поджатия верхней половинки ( не снимая её)
Тупо забить в неё проволоку ( спицу, электрод)
Или даже зубочистки.
 Как можно дальше от плоскости коленвала ( ближе к донышку канавки) и как можно глубже.
 Опять же - прослабив колено.
Ну и поставь новые вкладыши колена, раз уж влез туда.
 Если получится - вскрой грязеуловители в шатунных шейках и почисть/ продуй заодно.
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Февраль 2017 - 19:23
#16 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 19:41
из ментовского картуза (полоска металла, "жесткость" околыша) в верхнюю набивку подбивал(опустив колено)..или проволоку из тульи..)) однакаж,  сии способы - припарки..плоскость скольжения надоть..
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 05 Февраль 2017 - 20:19
#17 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 20:10
Еще прочитал способ просунуть проволочку , примотать к новой набивки и проворачивая коленвал тянуть, типа заходит . Будет ли уплотнение или х.? А так вкладыши куплю, поменяю . Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал cubic: 05 Февраль 2017 - 20:10
#18 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 20:15
аккуратно и из хорошего материала - будет лучше новой.             удачных свершений!)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 05 Февраль 2017 - 20:16
#19 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 22:30
И ещё раз !
 ГЛАВНАЯ причина течки по набивке - не Х... ое качество набивки.
 А - Х..вая балансировка коленвала /ШПГ.
Ну и - отсутствие нормальной вентиляции картера.
#20 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 23:40
Все понял, все куплю, поменяю, проверю, соберу в следующие выходные ( если не будет дубак ). У меня еще вопрос, попутно. Сцепление кулачковое, подшипник должен быть прижат( все время работать) или отходить? Сцепа гидравлика. Искал по темам , но не понял , сори.
