Возможно ли поменять набивку сальника не вынимая дв. 402?
Сообщений в теме: 44
#21 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 05 Февраль 2017 - 23:48
Если имеются в виду лапки, то зазор в спичку.
#22 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 09:30
Это от подшипника зависит.
На ГАЗ24 лапки. Но подшипник для постоянного зацепления. Привод беззазорный.
#23 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 18:36
Все понял, все куплю, поменяю, проверю, соберу в следующие выходные ( если не будет дубак ). У меня еще вопрос, попутно. Сцепление кулачковое, подшипник должен быть прижат( все время работать) или отходить? Сцепа гидравлика. Искал по темам , но не понял , сори.
тип(зазорный-беззазорный) зависит от подшипника. упорный(уазин) - требует зазор(иначе каюк). радиальноупорный(волгогазелин) - штатно беззазорный(однако работает и с зазором, полезно при бродовании). волгин выхаживает до замены феродо, потом дефектовка, пополнение смазки(снять с муфты) и алга)) уазин - диверсант придумал..  разница меж ними - внутр. диаметр(посадочн) волгин помене   (цифири не припомню, чутка проточить и насаживать..))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Февраль 2017 - 18:37
#24 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 18:43
лучше ставить по максимуму(уверенный выжим и чуток добавить)) потому - износ феродо сокращает зазор. при прижоге(не дай бох)) чоб сразу не было нужды, ползти за зазором. пы.сы. однако, радиальноупорный(беззазорный) - этож совсем другое дело. намног хорошЕе ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Февраль 2017 - 19:14
#25 Mers126
Mers126
  • 408 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 21:04
Читаю это всё и с ужасом вспоминаю Москвичёвский выжимной...
#26 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 21:17
графиточка.. им картину рисовать возможно))
#27 Mers126
Mers126
  • 408 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:20
лежит штук несколько в закромах, на память )
#28 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 16:12
Приехал, посмотрел вкладыши , оказывается 0.05. Везде в магазах комплекты 50/50 с канавкой и без в одной пачке, надо две покупать. Сомнения взяли, может снять поленвал и проточить?
#29 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 16:14
состояние шеек и вынмутых вкладышей  (чистота поверхности) ?? давление "на горячую"(на об. ХХ и "средний газ") до ремонта ??
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Февраль 2017 - 16:16
#30 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 17:04
Состояние вкладыша на фото. Давление масла на холодную 2, когда нагреется от 0 до 0.5 (лампочка не мигает),газ даешь прибавляется. Лето отъездил без проблем, масло правда литр долил за 500 км. Думал 0.05 вкл поставить а они уже стоят. Клапана по щупу не регулируются, регулирую отворачивая рег.б. на опр. угол. Понимаю, по хорошему надо капиталить,но
заниматься снятием движка техн возможности нет, так что делаю на машине.
#31 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 17:19
Состояние вкладыша на фото. Давление масла на холодную 2, когда нагреется от 0 до 0.5 (лампочка не мигает),газ даешь прибавляется. Лето отъездил без проблем, масло правда литр долил за 500 км. Думал 0.05 вкл поставить а они уже стоят.  Понимаю, по хорошему надо капиталить,но
. все такие?? шейки тож так исцарапаны??  давно не встречал таких вкладышей(со времён автола)). ежели ездить до талого... меняй все  вкладыши(пофик на проточки)), хорошо протри изнутри корпус МФ(фильтр - смени раза три, через тыщу..потом поверь "на песочек" , буде скрипеть на пальцах - исшо смени..), масло - минералка (лукойл, зима - десятка, лето - двацатка)  и ..."Клапана по щупу не регулируются, регулирую отворачивая рег.б. на опр. угол." -  чот не вкурил..)) пы.сы. НЕ ЛЕЙ ПРОМЫВКУ!!!
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Февраль 2017 - 17:29
#32 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 18:15
По клапанам , пытался регулировать по книге, стучат вразнобой( выработке на коромысле).
Подсказали закрутить рег болт и открутить на угол(точно не помню) , получилось. А вклад ли страшниньаие , согласен. Эт двигатель отдали с машиной , я его и поставил два года назад взамен 451, есть еще один 402 , его перебиру и потом поставлю. Нижний вкладишь можно без канавки ставит или с канавкой ?
#33 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 18:33
не критично(про канавку).   в масле песочек растираеца(пальпацией)?? маслонасос поверь, при надобности - приведи в порядок. продлит срок до КР(при раззазоривании , давление архиважнейше)).  стучащий клапан - ничто, в сравнении с зажатым(вполне могет быть , при указанном тобой "способе"). помене слушай "советов", поболе смотри в книги. выставь 0,5 по кругу(компенсация всяких износных бяк)) кста. при хор. давлении - десятка(добавки в зазор) подвиснет на масле и станет тишее;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Февраль 2017 - 18:34
#34 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 21:59
1)
Вкладыши нижние без канавок уж тыщу лет.
Херню не городи . ставь
Кулачки на коромыслах при небольшой ступеньке или питтинге допустимо шлифануть, сохраняя общий профиль.
Зазор 0,45 по кругу и 0,35 на первом и восьмом
Подгонять зазор по углу поворота винта можно.
Полный оборот равен миллиметру.
Но если корявый кулачок - лучше по щупу.
Стук херня. Прогар клапана опасен.
#35 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 22:28
Установка вкладышей размером 0,05, - самообман. Сколько пытались на ГАЗонах  и УАЗовских ДВС делать так называемую перетяжку, результат вскоре был один,-стук. Дело в том. что КВ к этому пробегу уже набивает определенный эллипс и без думная перетяжка приводит к задиру вкладыша.
P.S. Трудности с регулировкой клапанов бывают из-за выработки на конце штанги, который упирается в регулировочный болт коромысла. И выглядит ввиде сиски которая перекрывает масляный канал, отсюда стук. Наждак с мелким камнем в помощь, и болезнь пройдет.
На своем ДВС регулировал в круговую 0,35. голова 417 ого.Работает нормально, выхлоп ровный без пропусков.
Сообщение отредактировал 1707: 11 Февраль 2017 - 22:37
#36 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 22:49
Володь.
Все верно.
Кроме зазора.
Он не моделью ГБЦ определяется.
А скорее применяемым термостатом.
Изменение потоков ОЖ с установкой помпы на блоке выровнять температуру по закоулкам мотора.
И вместе с полноценным термостатом с полноценным потоком малого круга дало возможность её поднять.
Штатная температура работы моторов ЗМЗ 402, УМЗ 421 и 4178 потому 95-105*С.
Оттого и больший рег.зазор в приводе клапанов на холодную
Вообще самый правильный способ регулировки ( проверки) зазора - прогреть мотор с накинутой клапанной крышкой хотя бы до полного открытия термостата, скинуть крышку.
Зазор должен уйти. Но штанги при этом должны свободно двумя пальчиками проворачиваться.
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Февраль 2017 - 22:50
#37 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 22:56
Привет! Согласен.
P.S.Хотел на Новый год поздравить, но ты не ответил, вернее какие то звуки были не понятные,похожие на бульканье. Наверное в Калуге связь  была перегружена.
Сообщение отредактировал 1707: 12 Февраль 2017 - 11:23
#38 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 12 Февраль 2017 - 18:29
судя по валу и вкладышам, износы уже не плохие. если не собираешся капиталить, то хотя бы вкладыши продублируй новыми вкладышами такого же размера. в масле присутствуют постаронние частицы, судя по фото вкладышей.
Сообщение отредактировал Альберт 66: 12 Февраль 2017 - 18:30
#39 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 03:58
Возможно в том году по весне провернуло упорное кольцо коленвала, ну и блок им подьело, от этого и абразив в масле сделал дело? Когда разобрал , люфт был, оловом кольцо утолщал а тут и побочный износ вылез, получается.
#40 NGK
NGK
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 11:40
Да не надо два комплекта, ставишь с проточкой в постель блока, а без канавки в бугель . Я по осени менял набивку, тоже оба вкладыша с канавкой, в лабазах у нас нет таких,купил Заволжские тож 50 на 50. Поставил собрал , разницы не увидел. Двигатель с маркировкой 977
