Возможно ли поменять набивку сальника не вынимая дв. 402?
Сообщений в теме: 44
#41 NGK
NGK
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 11:45
. все такие?? шейки тож так исцарапаны??  давно не встречал таких вкладышей(со времён автола)). ежели ездить до талого... меняй все  вкладыши(пофик на проточки)), хорошо протри изнутри корпус МФ(фильтр - смени раза три, через тыщу..потом поверь "на песочек" , буде скрипеть на пальцах - исшо смени..), масло - минералка (лукойл, зима - десятка, лето - двацатка)  и ..."Клапана по щупу не регулируются, регулирую отворачивая рег.б. на опр. угол." -  чот не вкурил..)) пы.сы. НЕ ЛЕЙ ПРОМЫВКУ!!!
Согласен, вкладыши на замену и обязательно проверка и промывка полостей коленовала . с последующей просушкой и продувкой.
#42 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 23:30
В общем, попытался я засунуть набивку ....., признаю был наивен,не получилось .Снял я его.
#43 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 05 Март 2017 - 18:46
на эту тему анекдот.
в перестроечное время.
прораб искал бригаду отделочников, тут подвернулась бригада гинекологов во главе с главврачем.
-работать будете? надо обои в квартире поклеить.
 - да без проблем, говори адрес завтра будут, встречай.
через некоторое время прораб звонит главврачу
-у тебя больше нет еще такой бригады
- а в чем дело. плохо справились?
- да не в этом дело. я показал им квартиру и забыл отдать им ключи. так они на следующий день, через замочную скважину все обои поклеили.
  • АКМ это нравится
#44 NGK
NGK
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 12:35
Внесу свои ,,3 копейки,, :senile: Пару месяцев назад тоже медитировал в яме,в гараже , зачарованно глядя  в ,,промежность,, между блоком и маховиком. Движок на 69 с маркировкой на блоке 977.Штемпель УМЗ на блоке , на голове ЗМЗ на передней крышке тож ЗМЗ . Щуп из поддона , коллектора квадратные,маслофильтр жигулевский крепится к гитаре . Это к слову. Я тож думал ,,Быть или не быть?,, . В итоге выйдя в 8 утра в гараж, к 16 00 движок был подцеплен к тальке и к пяти вечера путем нехитрых манипуляций ДВС висел готовый для дальнейших действий. Единственный тормоз в процессе изъятия двигла и моторного отсека у меня случился с закисшими наглухо гайками выпускного коллектора . Но пришел на помощь такой девайс, как Гайколом или Гайкоруб.  Я к чему это? Просто зачастую именно эта процедура выемки мотора и пугает, хотя я с этим справился в одиночку за один рабочий день,ну и жена помогла откатить газик :girlwacko:  :D .После всех процедур с мотором,ровно столько же ушло времени на обратный процесс.Думаю многие со мной согласятся что это лучше , чем пытаться менять набивку стационарно не снимая движка.А какой кайф  отмыть его,или даже освежить краской :drinks:
#45 Федот68
  • 5 830 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 19:33
И ещё раз.
 На ГАЗ52 набивку не снимая мотора - менял.
Самое сложное - скинуть маховик ( не отстёгивая колокола у меня не получилось)
Результат - так себе...
На ГАЗ-53 ( аналог 402 мотора по набивке) - не менял, а "усиливал" её пластинкой. Я всовывал пластинку из "электрокартона" ( что было), опустив колено миллиметров на пять и отодвинув старую набивку насколько можно.
Результат - прекрасный.
С заменой нижних половинок набивки в обоих случаях никаких вопросов, ессно не было ( правда - в качестве оправки для этого пользовал рядом лежащий коленвал от такого же мотора)
Сообщение отредактировал Федот68: 09 Март 2017 - 19:35
