Тосол в ГАЗ-69
Сообщений в теме: 22
#1 Казбанов Антон
Казбанов Антон
  • 61 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 20:44
Товарищи ГАЗоноводы!!! Приближается зима, а я тут в плотную ремонтом занялся. Приходится часто выезжать, т.к. ремонтируюсь в чужом гараже. Постоянно сливать воду не хочется. Я подумал, почему бы не залить тосол в радиатор? Единственное, что необходимо - расширительный бачок. Его собираюсь подсоединить через водотводную трубку на горловине радиатора. Патрубки и помпа у меня новые. Сочиться тосол не должен. Верно ли я думаю? :huh:
#2 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 20:47
Конечно верно. Главное, чтобы не подтекало на стыках.
У меня на буханке тоже нет расширительного бачка - заливаю чуть меньше (расширяется при прогреве)
В любом случае лучше, чем на воде.
#3 Казбанов Антон
Казбанов Антон
  • 61 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 20:49
Спасибо за информацию!!! Завтра перехожу на тосол!!! ;) ;) :D
#4 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 20:54
Потом че-то подумал подумал. Психанул, слил все М8, залил Полусинтетику. Небо и земля.
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 22:11
тоже сегодня воду слил.но я склонен к заливке антефриза.
#6 w_raven
w_raven
  • 206 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 22:13
Анкологично... Антифриз лучше... Мобил или Эссо на крайняк... Главное что бы помпа не потекла... Антифриз любит вытекать если что...
ICQ 594509584 mail:alexey@soviet-cars.ru +7-927-2020610
skype:alexey.strikov г. Самара www.soviet-cars.ru
#7 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 22:55
а тосол разъедать. уж луче пусть течет.
#8 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 16:21
А я товарищи антифриз RAVENOL залил и очень доволен. Всем рекомендую. Хотя стоит недешево, зато качество отличное.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#9 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 16:45
Тоже на выходных тосольчику плеснул. Перед этим вмудрил расширительный бачок. Залил литров 8. Больше не влезло и доливать не пришлось. Вроде пока все ОК - печка греет, вентилятор вовремя включается. И расширительный не задействуется. Во как.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#10 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 16:57
А в м20 кто-нибудь антифриз лил? Просто не понять какой двигатель, никто не указал. По хорошему надобно залить, но чтото останавливает...
#11 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 17:38
У меня когда стоял 450-й движек ( похож на м-20 ) тосол был залит круглогодично, на протяжении лет 10-и. Радиатор был родной ,без дополнительного расширительного бачка. Минусов не замечено. Вообще, все армейские авто расчитаны на работу на низкозамерзающей охлаждающей жидкости.
#12 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 18:54
Я и лил. У меня двигатель родной М-20 стоит
#13 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 03:15
Альтернативой тосолу/антифризу является глицерин в виде водного раствора 60 частей глицерина на 40 воды. Преимущества: не едок, не "сверхтекуч", не токсичен и освежает резину шлангов.
#14 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 04:07
М451М тосол уже три года - полет нормальный
М20 тосол с месяц - начали мокрить шланги, заменил
и поставил термостат. Расширительный бачек на
родном радиаторе не нужен т.к. там верхний бачёк
радиатора сделан специально широким, просто
не заливай полный.
#15 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 23:24
не заливай полный.
а дырка ниже пробки для чего? излишки при расширении сбрасывать?
#16 kedr
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 07:46
Это не дырка, к ней трубка припаивается, посмотри схему, я так и сделал, тосол выбивает, даже после замены крышки на новую, сейчас стал недоливать уже 3-4 см, вроде жизнь налаживается.
#17 Казбанов Антон
Казбанов Антон
  • 61 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 21:24
Товарищи Газоноводы! Залил тосол. Приладил расширительный бачок. Влезло 10 л. Двигатель 402. Всё удовольствие обощлось в 750 руб. 500 руб - тосол, 250 руб - шланг, хомуты, новая крышка на радиатор, расширительный бачок. Помпа у меня новая, патрубки резиновые. Залил 3 дня назад. Утечки пока не заметил. Вот так.
Да, забыл сказать, бачок купил с классики ВАЗовский. 2101-07. У него в отличие от остальных только одна дырка. У всех остальных по две по три, т.е. они не подходят. Шланг на "16" примерно 120 см. Бачок закрепил слева (если стоять лицом к капоту), там даже есть какое-то крепление. Очень удобно.
Теперь мне морозы не страшны!!! :D :D :D
#18 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 21:53
а если без бачка и со старой крышкой?
#19 Казбанов Антон
Казбанов Антон
  • 61 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 23:13
Объясняю: в старой крышке у меня плохо работал клапан и не было резинки. Бачок нужен для того, чтобы при расширении тосол не выливался на землю, а скапливался в бачке.
#20 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 23:45
У меня в 21й с родным двигом Тосол уже 3й год, а бачок расширительный я сделал из бутылки из под Бами.
В ГАЗике бачок ставить не буду, т.к. посмотрел - там штуцеры печки низко и низкий уровень Тосола печку не завоздушит.
