проконсультируйте по колесам
диски резина
Сообщений в теме: 40
#1 NGK
NGK
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:15
Мужики всем привет. Владею 69 пять лет. На днях по случаю досталась резина фирмы NEXEN 235\75\r15 ,практически без пробега,но на дисках никаких надписей не нашел.Назад встают без проблем, а вот спереди засада , диск упирается в рулевой наконечник. Порывшись на форумах,отметаю проставки и останавливаюсь на дисках,вот тут затупил. Вроде не дурак но с вылетами диска вошел в ступор :banghead: Пожалуйста подскажите если известен размер резины ,как в данном случае определиться с размером и вылетом диска,чтоб заказанные диски потом не одели на уши :help:  просьба откликнуться всех сведущих в этом вопросе.
#2 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 172 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:28
Померяй ширину диска. Раздели пополам, Измерь расстояние от обода диска до привалочной плоскости ступицы диска. Отними эту цифру от первой. Это будет вылет. В Гугл залезь. " Как измерить вылет диска"
#3 NGK
NGK
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:52
:D Вот на этом я и затупил :mellow: Мосты родные,и чтоб диск сел наверное уже есть готовые цифры, вы простите меня ребята просто я пережил кровоизлияние с того света пришел, долго восстанавливался,много чего забыл,поэтому и обращаюсь с просьбой ,какой нужен диск под данную резину на 69 с родными мостами,туго с вычислениями :huh:
#4 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:08
А почему проставки отметаешь ?
Это тебе самое простое.
 Даже поставив длинные шпильки и сочинив "проставки" из старых тормозных барабанов - решишь проблему
Ну а так, "по колхозному" - диски с 21 Волги. оно же - от РАФа ( и 2203 и ЕрАза)- то, что нуна.
Жаль - они только под резину с камерами. Ибо хампов не имеют.
#5 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:14
  • МММ это нравится
#6 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:25
Все зависит от того какие поворотные кулаки у вас стоят. Родные 69-е с сошкой в виде "змеиного жала" или уже обычные уазовские кулаки.
У меня обычные уазовские кулаки.
Резина 235/75 R15, диски ковка ВСМПО, шириной 6 и вылетом +22.
Встает все как родное, нигде ничего не задевает.
Вам нужны диски с вылетом от 0 до +25.
#7 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:41
Вот такой диск вам должен подойти
http://www.700shin.ru/disk/card/1670
Но опять же нужно смотреть как он подружиться с сошкой, если она старого образца
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:52
Зачем тратиться на диски? Проставки решат Вашу проблему.
#9 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 14:29
Дим! Человек ясно сказал - на жопу колёса одеваются без проблем. На морде - в рулевые наконечники упираются
Это значит только одно - кулаки родня ГАЗ69 до 1968 года.
#10 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 172 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 15:28
Надо понять масштаб катастрофы. 5-8 мм-проставки и шпильки соболиные. Если больше, диски поменять. Это сейчас не проблема. Их, как конь на " б. Хотя проставки-зло.
#11 NGK
NGK
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:26
Да родные, и сошка именно ''жало'' вот именно вылет он в плюсы или в минусы?
#12 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:30
Мы не знаем на какие у него сейчас диски одета резина.
Поэтому возможно что и уазодиски нового образца на 15 спокойно встанут с его передним мостом.
Чтобы диск выдвигался наружу,нужно чтобы он шел в минус.
#13 NGK
NGK
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:32
Согласен проставки Зло.Сосед ради интереса вырезал аж 3 барабана на сторону,и все равно диск трет по наконечнику, газик по докам 1967 года. Поэтому только диски с нужным размером  чтоб продаван на ...... не отправил.Ребята помогайте
#14 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:36
Проставки - большое зло, когда они с дополнительными шпильками (шпильки для колёс растут из проставки, а проставка крепится на родные шпильки автомобиля). Они не позволяют без снятия колеса контролировать затяжку гайки, крепящей проставку к ступице. Соответственно, есть риск что она незаметно ослабнет.
Если тонкие проставки (6-8мм) и длинные (газельные-соболиные) шпильки позволят решить проблему, то есть прямой (экономический) смысл идти по этому пути. Количество гаек не увеличивается и все они видны и доступны для подтяжки.
Сообщение отредактировал bor_n: 09 Февраль 2017 - 16:38
#15 NGK
NGK
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:38
А какой максимальный минус? Визульно это не менее 4-5 сантиметров.Такие бывают?
#16 NGK
NGK
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:52
Мужики хоть убейте меня, но смотрю на картинки и не вкуриваю. Если вылет плюс,диск наползает на сошку? Или наоборот отдаляется? А если минус, диск отдаляется? Или наоборот наползает?  :huh: может это должно выглядеть так ЕТ-50? или это не верно?
Сообщение отредактировал NGK: 09 Февраль 2017 - 16:55
#17 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 172 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 17:19
Тебе нужен "МИНУС"!
#18 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 172 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 17:25
Накрути гайки на шпильки, чтоб край шпильки показался на 3 мм. Диск на шпильки накинь, прям на краешек. Проверни.Цепляет?
#19 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 17:27
Вылет "плюс" = привалочная плоскость ( ступица) "торчит наружу".
 Например - у Газелячих передних дисков офуенный вылет "плюс"
У "стандартного" , "старорежимного" диска на 15" УАЗ - вылет плюс 22 мм. И он трёт по ГАЗ69 рулевому.
 У диска ГАЗ 21( РАФ) о 15" - вылет "0". и ширина чуть меньше , чем у УАзиного. Потому и проходит прекрасно.
Ну - не помню я ширину "21" диска, как и родного УАЗового.
Вроде как "21" имеет 5" ширины, а УАЗин - 5,5" . Не уверен. возьмём ради примера.
Тебе Трубогиб картинку дал. Там всё понятно.
 Но!
Важно не "плюс/минус" вылет, а расстояние от привалочной плоскости до внутреннего габарита диска.
 То есть :
При посадочном диска 15" и ширине 5" - всё нормуль ( случай с "21" диском)
от привалки до "внутря" - 2,5".
Чтобы пройти  в размер - тебе из этих 2,5" (63,5 мм) не надо вылезти.
 То есть :
если диск 15" посадки с 6" ширины - то  вылет должен быть минусовой.На полдюйма ( 12,7 мм)
Если 7" ширины - то вылетминусовой 1" ( или больше)= 25,4 мм.
Все размеры, повторюсь - только в качестве "рассуждений". ибо на память не помню точных размеров.
Совсем башку запудрил ?? :D :blink:
#20 speedoff
  • 2 926 сообщений
Если вылет двигать в плюс, то внутренний край диска двигается внутрь арки, если вылет двигать в минус, то диск выдвигается наружу на улицу.
Вот поиграйся с изменением вылета диска в он-лайн: http://tyres.spb.ru/tirecalc
