NGK 1 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Мужики всем привет. Владею 69 пять лет. На днях по случаю досталась резина фирмы NEXEN 235\75\r15 ,практически без пробега,но на дисках никаких надписей не нашел.Назад встают без проблем, а вот спереди засада , диск упирается в рулевой наконечник. Порывшись на форумах,отметаю проставки и останавливаюсь на дисках,вот тут затупил. Вроде не дурак но с вылетами диска вошел в ступор Пожалуйста подскажите если известен размер резины ,как в данном случае определиться с размером и вылетом диска,чтоб заказанные диски потом не одели на уши просьба откликнуться всех сведущих в этом вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Померяй ширину диска. Раздели пополам, Измерь расстояние от обода диска до привалочной плоскости ступицы диска. Отними эту цифру от первой. Это будет вылет. В Гугл залезь. " Как измерить вылет диска" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NGK 1 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Вот на этом я и затупил Мосты родные,и чтоб диск сел наверное уже есть готовые цифры, вы простите меня ребята просто я пережил кровоизлияние с того света пришел, долго восстанавливался,много чего забыл,поэтому и обращаюсь с просьбой ,какой нужен диск под данную резину на 69 с родными мостами,туго с вычислениями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 237 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 А почему проставки отметаешь ? Это тебе самое простое. Даже поставив длинные шпильки и сочинив "проставки" из старых тормозных барабанов - решишь проблему Ну а так, "по колхозному" - диски с 21 Волги. оно же - от РАФа ( и 2203 и ЕрАза)- то, что нуна. Жаль - они только под резину с камерами. Ибо хампов не имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 092 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Все зависит от того какие поворотные кулаки у вас стоят. Родные 69-е с сошкой в виде "змеиного жала" или уже обычные уазовские кулаки. У меня обычные уазовские кулаки. Резина 235/75 R15, диски ковка ВСМПО, шириной 6 и вылетом +22. Встает все как родное, нигде ничего не задевает. Вам нужны диски с вылетом от 0 до +25. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Вот такой диск вам должен подойти http://www.700shin.ru/disk/card/1670 Но опять же нужно смотреть как он подружиться с сошкой, если она старого образца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 450 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Зачем тратиться на диски? Проставки решат Вашу проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 237 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Все зависит от того какие поворотные кулаки у вас стоят. Родные 69-е с сошкой в виде "змеиного жала" или уже обычные уазовские кулаки. У меня обычные уазовские кулаки. Дим! Человек ясно сказал - на попку колёса одеваются без проблем. На морде - в рулевые наконечники упираются Это значит только одно - кулаки родня ГАЗ69 до 1968 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Надо понять масштаб катастрофы. 5-8 мм-проставки и шпильки соболиные. Если больше, диски поменять. Это сейчас не проблема. Их, как конь на " б. Хотя проставки-зло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NGK 1 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Все зависит от того какие поворотные кулаки у вас стоят. Родные 69-е с сошкой в виде "змеиного жала" или уже обычные уазовские кулаки. У меня обычные уазовские кулаки. Резина 235/75 R15, диски ковка ВСМПО, шириной 6 и вылетом +22. Встает все как родное, нигде ничего не задевает. Вам нужны диски с вылетом от 0 до +25. Да родные, и сошка именно ''жало'' вот именно вылет он в плюсы или в минусы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Дим! Человек ясно сказал - на попку колёса одеваются без проблем. На морде - в рулевые наконечники упираются Это значит только одно - кулаки родня ГАЗ69 до 1968 года. Мы не знаем на какие у него сейчас диски одета резина. Поэтому возможно что и уазодиски нового образца на 15 спокойно встанут с его передним мостом. Да родные, и сошка именно ''жало'' вот именно вылет он в плюсы или в минусы? Чтобы диск выдвигался наружу,нужно чтобы он шел в минус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NGK 1 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Надо понять масштаб катастрофы. 5-8 мм-проставки и шпильки соболиные. Если больше, диски поменять. Это сейчас не проблема. Их, как конь на " б. Хотя проставки-зло. Согласен проставки Зло.Сосед ради интереса вырезал аж 3 барабана на сторону,и все равно диск трет по наконечнику, газик по докам 1967 года. Поэтому только диски с нужным размером чтоб продаван на ...... не отправил.Ребята помогайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor_n 122 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 (изменено) Проставки - большое зло, когда они с дополнительными шпильками (шпильки для колёс растут из проставки, а проставка крепится на родные шпильки автомобиля). Они не позволяют без снятия колеса контролировать затяжку гайки, крепящей проставку к ступице. Соответственно, есть риск что она незаметно ослабнет. Если тонкие проставки (6-8мм) и длинные (газельные-соболиные) шпильки позволят решить проблему, то есть прямой (экономический) смысл идти по этому пути. Количество гаек не увеличивается и все они видны и доступны для подтяжки. Изменено 9 февраля 2017 пользователем bor_n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NGK 1 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Мы не знаем на какие у него сейчас диски одета резина. Поэтому возможно что и уазодиски нового образца на 15 спокойно встанут с его передним мостом. Чтобы диск выдвигался наружу,нужно чтобы он шел в минус. А какой максимальный минус? Визульно это не менее 4-5 сантиметров.Такие бывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NGK 1 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 (изменено) Мужики хоть убейте меня, но смотрю на картинки и не вкуриваю. Если вылет плюс,диск наползает на сошку? Или наоборот отдаляется? А если минус, диск отдаляется? Или наоборот наползает? может это должно выглядеть так ЕТ-50? или это не верно? Изменено 9 февраля 2017 пользователем NGK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Тебе нужен "МИНУС"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Накрути гайки на шпильки, чтоб край шпильки показался на 3 мм. Диск на шпильки накинь, прям на краешек. Проверни.Цепляет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 237 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Вылет "плюс" = привалочная плоскость ( ступица) "торчит наружу". Например - у Газелячих передних дисков офуенный вылет "плюс" У "стандартного" , "старорежимного" диска на 15" УАЗ - вылет плюс 22 мм. И он трёт по ГАЗ69 рулевому. У диска ГАЗ 21( РАФ) о 15" - вылет "0". и ширина чуть меньше , чем у УАзиного. Потому и проходит прекрасно. Ну - не помню я ширину "21" диска, как и родного УАЗового. Вроде как "21" имеет 5" ширины, а УАЗин - 5,5" . Не уверен. возьмём ради примера. Тебе Трубогиб картинку дал. Там всё понятно. Но! Важно не "плюс/минус" вылет, а расстояние от привалочной плоскости до внутреннего габарита диска. То есть : При посадочном диска 15" и ширине 5" - всё нормуль ( случай с "21" диском) от привалки до "внутря" - 2,5". Чтобы пройти в размер - тебе из этих 2,5" (63,5 мм) не надо вылезти. То есть : если диск 15" посадки с 6" ширины - то вылет должен быть минусовой.На полдюйма ( 12,7 мм) Если 7" ширины - то вылетминусовой 1" ( или больше)= 25,4 мм. Все размеры, повторюсь - только в качестве "рассуждений". ибо на память не помню точных размеров. Совсем башку запудрил ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Если вылет двигать в плюс, то внутренний край диска двигается внутрь арки, если вылет двигать в минус, то диск выдвигается наружу на улицу. Вот поиграйся с изменением вылета диска в он-лайн: http://tyres.spb.ru/tirecalc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 392 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 (изменено) у меня стоят стандарты уазовские на 16, проставка 6 мм из ст40, шпильки газ 3102, они длинее наших на 1 см, 14 лет уже, как не бил подвеску, все гут. кулаки родные. Изменено 9 февраля 2017 пользователем Виктор1976 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Речь идет про резину на 15, соответственно и диски 15-е 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 NGK цифры на диске найди. Что-то должно быть. Или меряй. Иначе разговор ниОчём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Да кроме цифр, еще важна и сама геометрия диска. При установке колеса наконечник упирается в диск или в саму шину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2017 Ну в шину то никак. А геометрия диска?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
