двигатель от мерса 200 д
на газик
Сообщений в теме: 92
#1 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 16:01
ВОПРОС ТАКОЙ В ГОРОДЕ ПРОДАЕТСЯ МЕРСА 200 D кузов 123 2.0л 60л/cил дизель .Продавец пишет ,что мотор после кап ремонта. Пойдет на газик .
Сообщение отредактировал Вова 93: 12 Февраль 2017 - 16:03
#2 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 12 Февраль 2017 - 16:19
Этот мотор называется ОМ-601. Пойдёт, только нахуа?
#3 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 16:58
у нас бенз - 31(500р - 100км). соляра 39 -  (400р - 100км). нет смысла дизелить(ТО и РР - значит. дороже, не дай бох, бессерная  соляра "с конденсата" пару раз... писец экономии).        пропан - 13р (250р - 100км) обслуж.(двс) = бензинке.   есть смысел(да и дублир. топливн. сист.  + ,  для бездорожника)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 12 Февраль 2017 - 17:07
#4 sashasv
sashasv
  • 553 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 17:05
Пойдёт но будет очень медленно :) Максимум - в лучшем случае 70-80 км/ч
#5 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 17:44
Упс
Сообщение отредактировал caша вии: 12 Февраль 2017 - 17:57
#6 zotey
zotey
  • 171 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 12 Февраль 2017 - 23:00
мотор , скорее всего , ом 615 . вечный двигатель с рядным тнвд. жрёт любую саляру . до -20 заводится без проблем , если несовсем убит. расход будет литров 10-12. 80км/ч должен ехать.
если машина , после 83 г.в. , может стоять и 601 движок . оба движка надёжные и неприхотливые.
Сообщение отредактировал zotey: 12 Февраль 2017 - 23:45
#7 трезвый
трезвый
  • 424 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 23:43
Хорошие цены на топливо!
#8 газ 67
газ 67
  • 288 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 00:40
Да...газом сегодня заправлялся по 19 с копейками, 92 по 34р, экономия уже не существенная процентов 25..30 получается.
#9 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 13 Февраль 2017 - 01:17
92 по 34? У нас 92 стоит уже 36,55. Скоро правда по 50 будет. И будем переходить на паровой двигатель. Хоть леса пока много лиж бы лесник не поймал.
#10 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 01:27
Валдай Н.О. Газ 18.5, 92 по 35.
#11 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 03:22
да что ты говоришь?! значит с родным двигателем в 55л.с 90км/ч едет , а с 60-ти сильным значит будет ехать только 70, ну в крайнем случае 80 :D
и это даже не вдаваясь в подробности стандартов измерения этих мощностей
Сообщение отредактировал -vovan-: 13 Февраль 2017 - 03:24
#12 павел1977
павел1977
  • 88 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 07:14
Мотор конечно жрёт всё, только оооооочень медленный. Лучше газ поставь, трахаться меньше, если что узаканивать проще, а денег экономит при том больше
#13 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 08:18
мой умз417 здох у нас есть на разборке двигадель 402 просят 10000 тыс если купить на,что нужно смотреть в первую очередь и нужны ли бумаги на него .
#14 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 09:24
 У 601-го лошадей побольше. 60 сил у 615, Капремонт под сомнением. Слишком дорого если по уму. Брать не надо!
#15 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 09:34
А вот есть ли опыт установки 601-го? Сил у него 80, и вес меньше 616. Не встретил на форуме, все 16,17, 02. А 601 на сегодня самый доступный.
#16 Mers126
Mers126
  • 409 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 10:54
снять ГБЦ - посмотреть ЦПГ, снять поддон и бугеля -посмотреть коленвал и течь заднего сальника ))) А больше ничего смотреть не надо ))) и договор купли-продажи простую письменную форму.
#17 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 20:00
так за речкой газ - 7р (вторую заправку "кунаки" ставят, поблизости кордона)) .. бенз "по 31".. перехватили ..в этот раз..ничо - всех не переловят ;) ..  http://news-clck.yan...s=1487001211612
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 13 Февраль 2017 - 20:05
#18 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 20:08
"..мой умз417 здох.."  мож исшо жив??)).     за десятку - КР(с разумным подходом), чем с разборки - фасованного кота)) если и брать волгоуазин - так "с машины"(пробный пробег). искал давеча ГБЦ..попалась волжанка за пятнашку, на ходу и с хор. мотором(давление, тяга, нет сапунения и паразитных звукофф). ищущий да обрящет
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 13 Февраль 2017 - 20:26
#19 sashasv
sashasv
  • 553 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 23:53
В мощностно-моментные характеристики будем лезть или как? :) давай, расскажи мне про "честных немецких лошадей" :)
Сообщение отредактировал sashasv: 13 Февраль 2017 - 23:54
#20 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 23:55
Вова, бери никого не слушай, 615-й отличный движок. Если купить весь Мерс, то на ГАЗек от него много чего поставить можно - ДВС+КПП, ВУТ+ГТЦ+Педальный узел, сидухи, проводку и др. ништяки.. (На сколько фантазии хватит:))
Насчет экономии - расход с дизелем, будет в полтора, а то и два раза ниже (все зависит от манеры езды и условий эксплуатации).
