Мосты на ГАЗон от большого брата
Сообщений в теме: 17
#1 Лейтенант_РККА
Лейтенант_РККА
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 21:39
Друзья собственно нужна помощь и подсказка - может кто сталкивался. Дело такое - в машинах я шарю крайне мало - однако очень хочется заняться подобным проектом. Занимаюсь военно - исторической реконструкцией и ну просто безумно хочу американский DODGE WC-51 (52), а так как он стоит ну просто безумных денег - вариант один - самострой. Собственно наилучшим вариантом старта стал ГАЗ-69 ... однако есть одна огромная проблема - чтобы из него сделался ДОДЖ - нужно как то бороться с разницей в длинне мостов. разница составляет около 20 сантиметров. Анализ чертежей других отечественных авто показал что идеально по длине подходят мосты от ГАЗ-51. А теперь собственно сам вопрос - подойдут ли для рамы и прочей родной ходовой ГАЗа - 69 мосты от ГАЗ-51? Или подскажите другие варианты выхода из ситуации.
#2 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 21:42
С газ 51 только задний мост пойдет)
газ 63 стоит рассмотреть по внимательнее)
#3 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 21:49
Тогда уж и раму газ 63,зачем 69?
Просто придется ее укоротить.
#4 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 170 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 21:53
Залезь в " Зарубежные братья ", здесь на форуме. Много интересного.
69-ая рама сопливенькая будет, если ездить хочешь.
#5 Лейтенант_РККА
Лейтенант_РККА
  • 2 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 01:37
Если из ГАЗ-63 делать - он выше ДОДЖа на много выйдет ... да и документы как оформлять? в планах то именно чтобы в документах был именно газ - 69 (то есть первоначальный вариант авто)
#6 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 524 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 01:55
........в машинах я шарю крайне мало ..................-....бороться с разницей в длинне мостов. ............около 20 сантиметров. ..........Анализ чертежей ..........
Вряд ли что получиться - базовые знания ниже детского сада!
Данная величина называется - ширина колеи, меряется все в миллиметрах, а про анализы чертежей вообче помолчу.
Пысы. Мосты от Патриота , вроде, на 150 мм шире, и встанут без проблем! Остальное можно добить проставками.
Но ни мосты, и ни регистрация главная проблема...... ;)
Сообщение отредактировал трубогиб: 19 Февраль 2017 - 01:57
#7 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 04:33
Есть Газ-69 и хочется Додж?
Тогда самый простой вариант-сделать из Газ-69 реплику, стилизованную под Додж.
Для примера вот уже есть такой готовый образец
#8 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 15:02
ни каких 69-х, размерчик не тот. раму нужно брать УАЗ, 69-я хилая, база не совпадает на 110мм - подогнать, мосты от Патриота, и по колее подходят и визуально, чем 63-и, по крайней мере спайсер больше похож на банджо, чем тимкен и редуктор будет с той же стороны. мотор ГАЗ-51(52), КПП/РК для простоты тоже УАЗ. оперение наверно лучше поискать оригинальное, а кузов достаточно простой, можно повторить.
ну и шины Я-324 порезать под "Грауд-грип"
Сообщение отредактировал -vovan-: 19 Февраль 2017 - 21:18
#9 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 21:17
советов много а что из них выбрать смотри сам, правильно пишцлт специалисты что мосты от патрика ближе да и проставки не особо нужны ведь никто с рулеткой мерять не будет разницу в 50 мм. самое главное чтоб в масштабе смотрелось хотя если рядом будет оригинал то тогда уж придется стараться чтоб не отличался, правильно пишут что кузов там простой и ничего сложного нет если что то новодел сделать думаю нетрудно будет
#10 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 00:42
Лейтенант!
Мы ("военщики"), наверное больные на голову, в этом плане. Дело в том, что второй ГАЗ-69, который я взял для нашего поискового отряда, я буду строить именно стилизовав под Додж.
Когда закончу с первым ГАЗом,  (а это уже скоро) буду рад обмену идеями и решениями.
А DODGE WC-51 - да, прикольно. И найти не за космическую цену под восстановление - можно. Одно время, увлекшись 69-ым, я всерьез подумывал что второй машиной будет именно Додж. Очень хотелось поработать с ним.
Но взвесив все "за и против", отверг эту идею.
Во первых - это уже получится парадная машина. Не для леса, не для работ в поисковом отряде.
Во вторых. Вы смотрели, сколько Додж жрет, просто, по трассе?
А у нас в горах он будет жрать литров 40. Я позвонил министру обороны США.
Он не выразил согласия обеспечить армейскую поддержку топливозаправщикрм...
От так! :)
#11 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 14:40
Может за основу "Атаман" взять?
Мосты -по колее оно.
Иногда эти крокомобильчики всплывают в продаже...
#12 Мурик
Мурик
  • 280 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 15:13
https://www.avito.ru..._2000_532628495
И кузов можно использовать.
Сообщение отредактировал Мурик: 20 Февраль 2017 - 15:15
#13 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 20:19
Правильное решение. И потом без относительно больших проблем (так как авто снято с производства) - официально оформить замену оперения и светотехники. с сохранением номера рамы/кузова/вин-кода. В итоге получается авто на уже оформленных современных агрегатах. P.S. а вот ремни безопасности придётся оставить...
#14 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 20:05
Атаман, конечно, можно. Но машина редкая, запчасти тоже. Можно посмотреть в сторону "Патриота" или "Хантера" на "Патриотовских" мостах. Ещё есть варианты с полноприводным "Соболем".
В любом из этих случаев (с Атаманом тоже) надо смещать задний мост, чтобы полученная база была равна базе Доджа 3/4.
Я бы начал с шасси Патриота или УАЗ 3160 на широких мостах. Крылья - от ЗИЛ-157. (А документы от ГАЗ-69 взял :-) )
В любом случае проект интересный, кто бы для Доджа новодельные решетку радиатора и боковины (крышки) капота изготовил? Мне тоже интересно.
Сообщение отредактировал bor_n: 28 Февраль 2017 - 20:06
#15 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 23:28
с боковинами согласен сложновато но посмотри что творят некоторые - трубогиб к примеру
а решетка вроде очень простая
#16 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 18:50
Илья, решётка действительно простая, можно от Краза-лаптёжника взять заготовку, но там вокруг решётки есть обечайка фигурная (переход от собственно решётки к крышкам капота)....
А боковины капота можно попробовать для начала взять от Зил-157, распрямить в плоский лист и согнуть в новом месте. Может и похоже выйдет :-)
P.S. У трубогиба завод есть :-) И он его правильно использует:-)
Вот если он соберётся Додж 3/4 делать, тогда можно пробовать набиваться к нему в компанию :-) на некоторые новодельные детали.
Ещё можно к людям, кто со стеклопластиком работает обратиться, но тут нужны чертежи к компания желающих человек 5..10.
Сообщение отредактировал bor_n: 01 Март 2017 - 18:56
#17 павел1977
павел1977
  • 88 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 20:37
Блин, что только не прочитаешь на ночь глядя)))))
#18 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 23:17
по поводу обечайки не обращал внимания писал на память вспоминая его морду,
по поводу трубогиба надо питерских подговорить чтоб они его заинтересовали и подкинули ему убитый додж , тогда он всех снабдит новоделом, хотя он щас вроде другим занят но чем черт не шутит.
