Резина 31-33", а именно SAFARI 500 на ГАЗ 69 Колхоз
Сообщений в теме: 18
#1 Иван Яшин
Иван Яшин
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 12:23
Дорогие Камрады!
Прошу прощения за намылевшую всем глаза тему, но точного ответа я так и не нашел.
Подскажите, хочу поставить без лифта 31 или 33" резину, а именно SAFARi 500, к сожалению она идет только в 15 радиусе, соответственно вопрос...Есть ли четкие, проверенные параметры диска, который влезет на Газовские колхозные мосты и не будет цеплять тяги?! Или без проставок не решить (уж больно я не хочу ставить их).
Подскажите пожалуйста. :umnik:  :sorry:
Сообщение отредактировал Иван Яшин: 27 Февраль 2017 - 12:23
#2 speedoff
  • 2 923 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 12:45
Если у вас точно стоит передний мост с уазовскими поворотными кулаками, а не родными ранними газовскими, то 31-ю FS-500 можно будет поставить даже на обычном уазовском стальном диске с вылетом +22.
Для 33-го колеса нужен будет диск пошире, лучше шириной 8". и Вылетом от 0 до -20.
Оптимальные размеры наверное будут:
для 31" колеса -  диск шириной 7" и вылетом 0.
для 33" колеса - диск шириной 8 и вылетом -19
У вас в Питере есть хороший магазин с большим предложением дисков под любые колеса .
http://orw-wheels.co...3,-10,0, 15, 20
Сообщение отредактировал speedoff: 27 Февраль 2017 - 12:50
#3 Mers126
Mers126
  • 408 сообщений
С Витары чё-нить померять.
#4 Иван Яшин
Иван Яшин
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 12:54
ГАЗОВСКИЕ МОСТЫ!
#5 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 27 Февраль 2017 - 13:06
15 диаметр, а на радиус )
Сообщение отредактировал Виктор 59: 27 Февраль 2017 - 13:07
#6 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 13:24
ГАЗовские поздние мосты, начиная с 1968г (насколько я помню) равны УАЗовским колхозным мостам, т.е. можно поставить УАЗовские (15 " диаметр)  диски с резиной.
Если вдруг на ГАЗе 69 стоят ранние мосты ГАЗ-69 (в это я мало верю, их уже не так и много осталось), то передний мост можно (даже частично) заменить на УАЗовский и тогда всё получится. Такая замена всяко лучше чем проставки-расширители колеи ставить.
#7 Иван Яшин
Иван Яшин
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:46
Ну по правильному действительно диаметр))) 8)
Автомобиль 1964 года выпуска, очень близок к оригиналу. И мост передний от Газа.
#8 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 18:05
Если рессоры не уставшие - то 33" колесо лезет ( только если родные педали - почти наверняка при наезде левым колесом,на препятствие, да при левом повороте - за педаль сцепления цеплять будет... :-(( )
Если вкатить редукторные мосты - 33" ставятся без проблем. Без доп. лифтовки.
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 19:56
Подтверждаю. С педалями гемор присутствует. Видимо повод вкатить вояки.
мы ездим на:
и еще был
#10 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 09:53
разница меж ранним и поздним - двойная сошка на крышке прав. верхн. шкворня.  выше праильно тиснули, переход на уазокулаки - одна польза(в т.ч. более прочные шкворня, что при бОльших калясках - архиважно). по цене, (кулаки, штатн. диски, проставки(мост рессора)..мона изыскать хор. БУ) вряд ли превзойдут стоимость "нестандарта" (да и замена вышедш. из строя кслюзива - приключение). кароч - ищи хор. уазомост - донор(с дисками и рультягой). самый то,  вариант.
#11 zotey
zotey
  • 171 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:54
Если что , у соседа по гаражу , есть отличные колхозы , перетряхивал для себя , но поставил вояки.
#12 Иван Яшин
Иван Яшин
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 12:22
Обязательно гляну, возможно и стоят более поздние. Единственное, не хочу колхозы на колхозы менять!
Лежат вояки, надо провести ревизию!! Но на все нужно время...
На самом деле сейчаc установлены 33 колесья, на просевших рессорах (комплект проковал, ждут установки) и ничего нигде не трет и не цепляет! но они на 16 радиусе и не грязевые!!!
На аве машина как раз на них...
Просто R15 считается более распространенным размером для 31-33...и у SAFARI 500 именно в этом диаметре они.
Вот и думаю...
Спасибо большое, но не хочу колхозы на колхозы менять...не вижу смысла!! Может у соседа по гаражу есть и запчастей еще что интересное!?
#13 Иван Яшин
Иван Яшин
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 12:26
И я подтверждаю))) педаль действительно немного задевает!)) B)
Может действительно стоит потратить время и воткнуть редукторные!
#14 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 170 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 14:25
А если тормоза дисковые на вояки надумаешь ставить, то диски 8х15"  с вылетом -19 / у меня на таких 36х10,5 15/ Опять же, ширину диска подбирай к ширине шины. 31" и 33"- это диаметр!
Сообщение отредактировал LexaNeDoma: 28 Февраль 2017 - 14:26
#15 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 14:57
И ещё раз!
И Симексы, и Сафари - диагоналка.
 и потому букаффка "R" в их обозначении - НЕУМЕСТНА.
 Означает сия букаффка - что конструкция корда покрышки радиальная.
И ничего кроме.
#16 Иван Яшин
Иван Яшин
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 19:25
У меня до этого был Луаз 969А... Вообще как новый) все родное) так после него я сел на газик и понял что тормоза меня устраивают полностью)) так что с дисковыми наверно повременю)
Спасибо большое за советы! Посмотрю на передний мост...
#17 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 20:07
Если стоит ВУТ, то тормозов вполне хватает.
#18 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Март 2017 - 19:26
мучаюсь тем же вопросом по дискам , но только хочу сафари 510  , по вылетам все предлагают мерить  но сейчас это не очень удобно , как альтернативу 15х дисков + сафари 510 нашел вот такую резину Contyre Expedition  http://www.contyre.r...oducts/27/1319/ они есть в 16 размере  и не сильно дорогие   кто нибудь что то знает про них?
#19 speedoff
  • 2 923 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 20:17
Контайры-вполне себе хорошая мягкая резина. Чуть более зубастая, чем похожая на нее Кордиант офф-роад. Лучше него плющится и едет по бездорожью.
Но от сюда же и минусы. Из-за мягкости довольно быстро стирается по асфальту и не очень стойкая к боковым пробоям.
А по соотношению цена-качество одно из лучших предложений на рынке.
Под них точно подойдет обычная уазовская штамповка на 16 с вылетом +22.
Но по моим наблюдениям по грязи все-таки лучше едет FS 510.
Если в основном езда по городу и асфальту, то лучше Контайры или Кордианты.
Если больше по говнам кататься, то я бы выбрал 510-е
