Подскажите чем покрасить.
Сообщений в теме: 23
#1 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 353 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 01 Март 2017 - 16:16
Всех приветствую! У Бати в бане бак для горячей воды нужно чем то покрасить, чтоб ржавчины не было. В нем постоянно остается немного воды. Бак стоит прямо на топке печки. Красили серебрянкой жаростойкой-от воды слазит кусками. Красили Спецназом по ржавчине- тоже отслоилось. Может кто посоветует какую нибудь едреную Акварель?)
Сразу скажу, что два средства посоветовал Гугл......
#2 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 16:18
хаммерайт
#3 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 16:52
*Серебрянка* порошок и канцелярский клей. Тот у которого кисточка на крышечке.
*хамерайт* сгорит.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 01 Март 2017 - 16:52
#4 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 16:57
Я печку-прачку красил. 4 год родители на ней готовят картошку домашним птицам. И нормально
#5 Август
Август
  • 81 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 17:58
Ничего не поможет. Держи бак постоянно залитый водой под урез.
#6 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 19:17
Бак из нержи - не ?
 Самое простое и доступное - пивная кега ( 50 литров)
"горлышко" отрезать и алё.
 А если краник врезать - ваще кошерно.
#7 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 353 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 02 Март 2017 - 08:29
Бак нужно внутри красить где вода. Стальной, он уже стоит на печке
Сообщение отредактировал Андрей с Сахалина: 02 Март 2017 - 08:30
#8 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 11:20
Мудовые рыдания.
Пояндехи "купить пивную кегу".
И не занимайся хуйнёй.
#9 Mers126
Mers126
  • 408 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 14:55
Если бак смонтирован и есть сливной кран - обезжирь, прокипятив с хоз. мылом, потом промой, опять прокипяти с 3-5% раствором серки (электролиту плюхни) - доводим до кипения или близко к тому воду, и аккуратно, медленно и шугаясь льём кислоту, через минуту-две максимум сливаем (лучше под яблоню или куда там, штоб жена/тёща/мама по голове настучала). Потом промыть (прокипятить с чайной содой несколько минут). Промыть водой. ПальцАми внутри ничего не хватать. Потом грамм полста на литр воды гидроксида натрия (щелочь) - кипятить на малом огне полтора-2 часа. Гадость слить (см. выше). Промыть водой. Получаем химическое оксидирование и не паримся по поводу ржавчины.
#10 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 353 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 02 Март 2017 - 15:13
Вот спасибо! Еще хотел спросить-а судовые краски не помогут в этом деле?
#11 Mers126
Mers126
  • 408 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 15:25
Перепады температуры. Бестолку - облезет. Захимичь - часа 2-3 угробишь, не больше. Только водой сразу горячей заливай, чтобы не топить по полдня до кипения.
#12 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 353 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 02 Март 2017 - 15:43
да там бак 190 литров)
#13 Mers126
Mers126
  • 408 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 16:02
Хаааарошшшший бак... Ну тогда дня за три )))
#14 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 19:39
А нахуа ?
По опыту - 60 литров заявленных ( печка "Бирюса 2013" от Термофора) - человекам так десяти хватает и попариться и помыться. В смысле - кипятка. рядом бочка 100 литров с холодной водой ставится. когда "большую баню" со сватом мутим.
Таки ещё напомню. Есть технология нанесения высокотемпературных эмалей. Либо для прочности ( школьные доски), либо - "малированное ведро".
По сути - как порошковая покраска.
 Только спекается такая "краска" не как "обычный" порошок ( 200* С примерно), а при температуре около 900-950*С.
Есть спецовые жаропрочные краски. Применяются для покраски решёток на конфорки газовые, горячих дымоходов.
 У Тиккурилы - точно такие есть.
 Наносятся как "обычные" краски. Но после высыхания надо их обжечь ( не менее 600*С - малиновое свечение железа). Тогда набирают прочность.
Как такая краска поведёт себя в водяном баке ? Х.З. ( допустим - придумаешь , как обжечь краску)
ну и ценник... Десять лет тому баночка в 70 грамм стоила порядка 400 рублей ....
На твою бочку - десятка два таких баночек надо....
ДЕШЕВЛЕ сварить бак из нержавейки.
#15 Mers126
Mers126
  • 408 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 21:24
А нахуа ?
А как же сам процесс апгрейда бака???  ;)
#16 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 22:09
Ну...
 Ещё можно бак облудить.
 Оловом.
 Правда - зачищать/протравливать ...
Мягко говоря..
ЗАЕБЁШЬСЯ.
#17 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 00:23
Ну...
 Оловом.
Мягко говоря..
ЗАЕБЁШЬСЯ.
Кислоты сколько уйдет?! А лудить пастой *две секунды*. Федот дело говорит-нужно с нержи бак варить. Копи деньгу, как раз к тому как бак прохудится отложишь сколь требуется.
#18 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 353 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 04 Март 2017 - 16:14
Спасибо за ответы. Все же попробуем корабельный сурик.
#19 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 17:14
1)
Замешивается только перед "непосредственным употреблением"
Ессно - только на НАТУРАЛЬНОЙ олифе
2)ОЧЕНЬ ядовит
Особенно порошок.
Именно потому всегда был запрещён к продаже в розничной сети.
3)
Мыться ядовитой водой???
Это даже не мазохизм.
Это - семейная Премия Дарвина.
#20 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 18:49
Он был запрещён потому что это один из компонентов СВУ, так же как и марганцовка  (уже запрещённая) и перекись водорода с ацетоном (запрещённым к продаже на Украине). Пороховые хлопушки даже запретили чего уж тут....линемёты и те пневмо стали. Наша власть борется с терроризмом.
  Со всем остальным солидарен. На днище корабля он не только защищает от ржи, он ещё и морские полипы и прочие ракушки не подпускает. Они мрут. н
