Электронный спидометр на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 8
#1 АлексейК
АлексейК
  • 427 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 04:07
Тут одно можно сказать, вытекло из другого.
Поскольку окончательно определился что в рулевом будет помогать вольготной жизни ЭУР, возникла необходимость установки датчика скорости на раздатку.
Конечно, есть так называемые "переходники". То есть датчик, который ставится вместо троса в раздатку, а трос уже в вкручивается в него.
Дальше - больше. А собственно говоря, зачем тогда трос спидометра вообще, когда можно установить электронный спидометр с Хантера?
И тут конечно, возникли у меня вопросы всякие. Если ЭУРу (по большому счету) пофигу, сколько там импульсов выдаст датчик скорости (6 или 10), то спидометру - нет. Чтобы не показывать погоду в Уганде. И конечно - совместимость датчиков и спидометров.
Покопавшись в сети, я нашел два прекрасных материала, где все разложено по полкам.
Электронный спидометр Уаз Хантер, устройство и подключение, датчики скорости и их совместимость
Не соответствия показаний спидометра Уаз Хантер его скорости движения, особенности привода спидометра.
Из последней статьи, где прямо не написано про ГАЗ-69, подозревается, что привод спидометра в нашей раздатке сделан под 624 оборота/километр.
Хотелось бы выяснить точно, у тех, кто уже сталкивался с этим вопросом - так ли это?
Сообщение отредактировал АлексейК: 02 Март 2017 - 04:08
#2 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 04:26
С мостами 8\41 и резиной 30" - так. Вариантов ( как у УАЗовского привода) - не было.
#3 АлексейК
АлексейК
  • 427 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 04:39
Спасибо. Лучше - лишний раз спросить.
Диаметр УАЗовского спидометра посадочный/внешний - 100/109 мм.
Нашего - 86/95 мм.
На лицо та же проблема, что возникает с установкой вместо штатных показометров приборов с УАЗа. (давление масла, зарядка, бак ну и прочая).
То есть внешний вид и эстетика - смотрится, прямо скажем, диковато.
Но после долгих раздумий, я кажется, нашел не очень сложное и красивое решение, как увязать геометрию родного щитка приборов с уазовскими показометрами.
В ближайшие дни дойду до панели приборов, расскажу и покажу как это сделать.
Просто спидометр оставался последним не проясненным моментом во всем этом панелестрое.
#4 джон на 69
джон на 69
  • 411 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 13:50
Юра Протектор ставит на свои газики электронные спидометры и даже родной щиток. В какой то его теме были подробности про датчик.
#5 speedoff
  • 2 922 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 14:28
У него на всех авто стоят 5-ти ступки АДС с уазовскими РК.
Привод на них явно отличается от родного на 69-й РК
Сообщение отредактировал speedoff: 02 Март 2017 - 14:33
#6 АлексейК
АлексейК
  • 427 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 22:02
Спасибо, нашел этот пост, чтобы уже собрать все в кучу, в этой теме: http://www.gaz69.ru/...ia-40/?p=496792
И вот сам спидометр с корректируемым коэффициентом и его каталожный номер: http://novakom.pro/m...tya_453892_008/
Что хорошо, он размечен до 120 км\ч, а то 160 - больно уж выпендрежно.
Сообщение отредактировал АлексейК: 02 Март 2017 - 22:10
#7 Август
Август
  • 81 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 21:45
Качество этих спидометров крайне низкое. На половине машин (автопарк на работе) они отказали в первый год эксплуатации.
#8 АлексейК
АлексейК
  • 427 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 22:13
Производителей то много. Не думаю, что у всех низкое качество.
Вот, например, Спидометр ПА 8160-4 100 мм 12V
Зеленая подсветка, индикатор дальнего. Пошерстил по сети - отзывов об отказах нет. Да и цена ниже, чем у "Никрона".
#9 АлексейК
АлексейК
  • 427 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 14:16
Об установке и некоторых особенностях электронного спидометра на наши авто, я написал в своей теме.
Будет немного возни с датчиком скорости, который попросту не влазит на привод спидометра родной раздатки. Но и этот вопрос мной уже решен.
