как проверить переключатель поворотов
Сообщений в теме: 10
#1 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 03 Март 2017 - 19:27
всем привет!
купил тут пару переключателей
первый : подключил по схеме левые мигают оба , правый мигает один передний , если меняем провода то то правые мигают а левый только передний
второй : включил также ,не мигает ничего (((
есть возможность  проверить переключатели в домашних условиях ???
нашел такую схему , насколько она верна ? где должно появляться питание ?
подключал к аккумулятору , и оба переключателя выдают напряжение на разных проводах  :wacko:
что делать?????
#2 Август
Август
  • 78 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 19:35
В теме, где ты задавал этот вопрос, все расписано. Сколько можно?
#3 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 03 Март 2017 - 19:51
не будь голословным , ткни носом в тему
#4 Август
Август
  • 78 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 20:54
Через две темы вниз "подскажите схему.." последние сообщения.
#5 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 03 Март 2017 - 21:05
я не спрашивал как подключить , эту схему я уже наизусть знаю ,и подключал правильно и не правильно и объеденял провода  в общем по всякому ,не в этом вопрос , вопрос  как проверить дома , подключая к акб , какие провода подключить к акб , при включение поворота на каких концах должно появляться питание , на каких питание есть в среднем положении  ну и тд
#6 Кудряшка
Кудряшка
  • 41 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Март 2017 - 21:10
Снимите крышку и все поймете куда приходит и откуда уходит
#7 Август
Август
  • 78 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 21:26
В моем сообщении там описано со цветами проводов и к чему они подключаются. А если еще и схема изучена, то...мне сказать больше нечего. Может кто то лучше сможет объяснить.
#8 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 03 Март 2017 - 22:17
вопрос простой как проверить работоспособность переключателя поворота не подключая к проводке автомобиля , например дома имея тестер, лампочку , 12 v .....
#9 Август
Август
  • 78 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 13:46
Будь ты рядом, я б тебе проверил.
#10 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 04 Март 2017 - 22:09
Разобрался со своими , у одного не работает правый задний поворот , второй не работал полностью отпаялся серый провод
схема проверки верная
подключаем питание на серый провод тот что на реле , включаем поворот и ловим напряжение на двух проводах либо пр. либо л.
подаем питание на зеленый  , переключатель поворотов в центральном положении , питание появляется на  проводах пр. и л. задних
подаем питание на серый и зеленый одновременно и включаем поворот питание уже на трёх проводах на двух задних и одном переднем
всем спасибо
#11 Август
Август
  • 78 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 21:15
sic erat demonstrandum
