Извиняюсь если повторяюсь, откуда эта свеча. Маркировка ГСНХ М19 выпуск май 1962 г.
Коллеги а откуда сведения, как то разнобой мнений. На дизель непохожие. Я возможно путаю говорил кто то про свечи от полуторки, есть специалисты в наших стройных рядах?
вот болтать на разные темы ты горазд, а пробить по маркировке (которую ты даже полностью привести не осилил) в инете, что, ума не хватает? тему можно было даже не создавать, все находится в два счета
Принцип действия пускового устройства двигателя Д-14 такой же, как и принцип действия пускового устройства у двигателя Д-24. Коленчатый вал при пуске вращается стартером типа СТ-80, который питается от 12-вольтовой аккумуляторной батареи типа 6-СТ-54. При необходимости запуск может осуществляться вручную пусковой рукояткой. Горючая смесь приготовляется в карбюраторе К-13Г, который отличается от карбюратора К-13 отсутствием кронштейна рычага ручного управления дроссельной заслонкой и измененной конструкцией крышки карбюратора. Для зажигания горючей смеси применяется свеча М19/20У и магнето М-37.
Изменено пользователем -vovan-
Понимаешь, не все такие умные но говнистые как ты, делай скидку на скудоумие. А насчёт кто как болтает и кто какие темы создаёт, может тебе не надо нос совать? Правил форума я не нарушаю, по тебе ровняться не обязан, не нравится выключи компьютер, книжку про вежливость почитай. Тема написана, про свечи а ты педагогику втираешь.
У меня свеча с одним контактом в литературе с двумя, отличается однако.
с себя начни, нос не совать, кому какие пробеги проводить
У меня лежат пару цилиндров от двигателя М11 (самолет По-2), еще есть часть двигателя М25 с И-16 ("Ишачок", истребитель), ну и целый двигатель М-105ПФ с ЛаГГ-3.
Свечи - один в один. На ранних авиамоторах имели маркировку "ЭНХ".
Вполне возможно что они находили применение и на наземной технике.
А вообще - теме место в "Трепе", есть там такая про чудеса из гаражных закоулков. При чем тут наши двигатели?
Изменено пользователем АлексейК
Не рассмотрел в деталях, подумал старые варианты на ГАЗ 69. На свече есть маркировка ГСНХ М19 20 У, буква У похожа на 9.
Ну, я подозреваю, подобные свечи для авиамоторов выпускались не только в довоенное-военное время, но и значительно позже. И как я и писал, вполне возможно нашли применение на каких либо еще двигателях. Но не серийных автомобильных.
Кроме того, был и авиадвигатель М-19. Но в серию он не пошел. На базе его были потом сделаны М-22 и М-25.
 Не исключено, что под него и были разработаны свечи, имеющие аналогичную маркировку.
Я думаю все проще, дед жил в посёлке командовал маленьким аэропортом. Происхождение свечи или Газ 69,67, грузовые авто или авиация. Больше нет вариантов.
Ну вот вам и след У-2 (По-2) и мотора М11. Следствие провели колобки. :)
ну вы и колобки! ну какой на поинт след М-11?  в авиации просто так, взять и вкрутить первую попавшуюся подходящую по резьбе свечу, нельзя, можно людей угробить и технику, а можно только то, что написано в инструкции, возьмите и посмотрите какие свечи положены для М-11, а там всякие ЭС-Х, ЭС-ЭХ, АС-180, АС-170
и вообще у авиационных свечей  нет таких обозначений, там сплошь такие: ВГ-12, СВ-19, АС-130, СД-06, ВГ-27, АК-142 и пр. ЭМГ. а такое обозначение имели авто-тракторные свечи, например М15/15 для полуторки
а ГСНХ - это губсовнархоз или горсовнархоз
так что следаки из вас никакие
-vovan-
Вы конечно мастер поверхностных копаний в интернете, но если начинаете доказывать свою сверхобразованность, то тогда глубже подходите к вопросу.
Я вот, в силу своих увлечений, изучаю конструкции и узлы авиационных двигателей довоенного и военного выпуска. Соответственно, у меня есть литература, и знания далеко не интернетные. И что немаловажно - материальная часть этих узлов и двигателей.
Если уж зашла речь о ранних М-11, то вот вам скрин из книги по этому мотору.
Ясно видно маркировку свечи? И ее конструкцию?
Далее. Если бы не ваша агрессивная манера вести диалог, я бы не поленился, и вывинтил свечу с мотора М-105 ПФ, сделал бы фото, и ткнул вас носом. Это - бисер метать.
И если бы вы хоть немного знали историю, то не писали бы про "губсовнархозы" в 1962 году.
Посмотрите в своем любимом интернете, когда были упразднены губернии...
"Городской совнархоз" - это нонсенс в маркировке изделий. К 1963 году совнархозы были областными.
И единственный совнархоз на "Г" - был Грузинский СНХ.
А если вас удивят свечи и Грузия, то знайте, что в военные годы в Тбилиси был авиазавод, поставляющий фронту самолеты.
-vovan-
Так же никогда не было городских совнархозов.
не знаю, что ты там изучаешь, но видимо приходиться туго, даже имея информацию не можешь ее логически обработать
ну видно маркировку ЭСХ,  и что? вон я выше и написал, что это родная мотора М-11. а вот М19/20 что то не видно, что ты этим сказать то хотел? что 2х2=4?
что свеча разборная, так это не указывает на ее авиационность, и автомобильные были разборные
ну сходи выкрути с М105-го и ткни, чет я не понял чем, там М19/20 вкручены чтоль с времен войны?
то что написано ГСНХ, так это насмерть убивается написанным рядом М19-20У, вот если б этого не было написано, тогда можно гадать, что это значит, а так не иначе какой то совнархоз, мож и грузинский, только какая разница?
да и где связь авиационного завода по выпуску самолетов, который сам наверняка делал только планеры, а материалы и комплектующие в том числе и двигатели получал с других заводов и производством запальных свечей? тем более в 1962г, когда в 1946-м он перешел на выпуск реактивных самолетов?  чот логика у тебя хромает.
Кудряшка, да не будем мы драться. Тут человеку что либо доказывать бесполезно. Он и так все знает.
И наверняка всю номенкулатуру, что выпускал Тбилисский авиазавод №31.
все знать не возможно, но разобраться в конкретном вопросе можно и нужно, а не выдумывать всякие глупости.
совершенно ясно, что к авиации данная свеча не имеет ни какого отношения, документально подтверждено, что она применялась на моторах тракторов ДТ-14 и ДТ-24, наверняка где то и на другой технике, где подходила по характеристикам, а  так называемый след мотора М-11, основанный только на том , что данная свеча находилась по близости от аэродрома, где возможно когда то находились самолеты с таким двигателем, по сути просто высосан из пальца.
Вот упертость то...
Как вы думаете, не ужели в 1957 году, специально разработали свечу под бензиновый тракторный пускач?
Что первично, а что вторично? Авиадвигатель, или пускач? Или пускач - первое, что попалось в интернете, и знамо дело, стало истиной...
не упертость, а здравый смысл, упертость как раз у тебя, не имея ни какой почвы под своими вымыслами, все упорствуешь.
и при чем здесь пускач и авиа двигатель? ты еще про курицу и яйцо спроси, что первично. да и не пускач там, а дизель, он  запускался сначала  на бензине с помощью этих свечей, ты просто не разобрался.
ну и в конце я тебя еще обрадую, нашлась тут фотка с шикарными авиационными свечами с обозначением ВВСНХ, ну это из той же оперы, что с маркировкой ГСНХ, которая тебя так вдохновила. ты случайно не в курсе от какого они самолета?  :D
svecha_zazhiganija_a16_u_novaja_zil157_z
помоги расшифровать, думаю: военно-воздушные силы нах, значит точно авиационные!
Тема класс!Позновательно!И хрен на них ,на свечи-но ,интересно и про двигатели и про сонархоз .Спасибо!
