Военные мосты (помогите)!
Сообщений в теме: 30
#1 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 27 Январь 2005 - 23:22
Недавно был на СТО говорил что хочу поставить военные мосты. Одни говорят что зря другие говорят круто. Правда что высокая потеря в скорости по сравнению с колхозными мостами? (Будет стоять ЗМЗ-406 инжектор) И мне сказали что при 70 кмч у тебя двигатель будет "орать" как ненормальный? Расскажите пожалуйста в чём преймущества и недостатки армейских мостов по сравнению с колхозниками?
#2 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 23:50
ный" мост. соответственно, переход с колхоза на военный-потеря скорости (или рост оборотов двигателя на той же скорости) в 5.38/4.625=1.16 раза.
Важно это ему или нет каждый решает сам:)
#3 Вячеслав
Отправлено 28 Январь 2005 - 12:27
Зато в говнах обьезжаеш всех и покуриваешь. Это смотря для чего машина нужна.
#4 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 15:28
Потеря 1,15 на уазкиных колхозах, там 37 зубьев. Если меняешь родные мосты, то потерь в скорости на заметишь. Штатно стоит 41 зуб, пер. число 5,125. А на военных 5,38. Все потери в пределах математической погрешности. Зато в говнах +8 см жизни :) А также: улучшается геометрическая проходимость машины, есть возможность поставить жесткие блокировки и большие колеса, при этом сохранив надежность трансмиссии.
С лопатой везде не холодно
#5 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
  • Интересы:У меня ГАЗ-69.
Отправлено 28 Январь 2005 - 16:45
Военные мосты очень тяговитые, любят бездорожье, но уступают скорости. Иными словами на них можно летать с такой же скоростью, что и на обычных, но они долго не проживут. Хотя я себе поставил на передний пост переключатели 4х2 и 4х4. Поэтомц когда знаю, что еду в те места, где точно не встану, я отключаю передний мост совсем с помощью этих переключателей. Да и машина гораздо резвее себя ведет! :wink:
Я его слепила из того что было, а то что получилось, то и полюбила!
#6 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 17:27
вы ещё про вес забыли
меня это честно говоря и останавливает от их покупки
и починить колхозы можно в любом колхозе, а с этими сложнее...
Ё!
#7 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 19:59
Боишься утонуть вместе с ними? :lol:
#8 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 29 Январь 2005 - 00:13
А что за жесткие блокировки? Нельзя ли поподробней?
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 29 Январь 2005 - 13:10
Самоблокируюшиеся дифы на колхозных мостах блокируют буксующее колесо не более чем на 75 %. Ежели поймал диагональ, в смысле вывесил колесо, этого может не хватить, висяящее колесо будет безвольно вращаться, а ты будешь стоять на месте . Для военных мостов умельцы сваяли жесткую блокировку. Включается рычажком и блокирует колеса полностью и сразу, ползешь как паук по стенке. Минус - после прохождения препятствия надо отключать. Да и цена не очень, около 800.
#10 Мурз
Мурз
  • 13 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 31 Январь 2005 - 11:34
800 чего?? если у.е., то легче купить самоблокирующиеся дифы, они по 360 $ в Москве стоят.
P.S. тоже хочу военные мосты, но у нас они дорого стоять :-(
задний - 21000 р
передний ~ 26000 р
легких путей не ищем
#11 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 31 Январь 2005 - 11:45
Трудно сказать что лучше, я пришел к выводу что для трофи колхозные мосты не пригодны, ТЕМ БОЛЕЕ с блокировкой, а чтобы оттянуть сладосный миг диагоналки надо увеличивать хода подвесок, а это установка пружинн :)
На военных люди ездят по дорогам и не парятся
#12 Мурз
Мурз
  • 13 сообщений
Отправлено 31 Январь 2005 - 12:35
так я это, имел ввиду, что 360$ самоблокируемый диф в военный мост
#13 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 31 Январь 2005 - 20:16
А я имел ввиду, что самоблоки не зажимают диф до конца, а только на те самые 75%. Этих процентов может и не хватить. А жесткая блокирует полностью, на 100! Цена, конечно, кусается, но при наличии шевелюшек вещь более чем полезная.
#14 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2005 - 01:06
Я может чего - не понял, но: приблизительно 720$ стоит установка бокировок на 2 моста, так?
А блокировка какая: механическая, электрическая?
#15 Flot
Flot
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2005 - 12:47
Здесь почитай http://www.uazbuka.ru/most.htm
#16 Крематор
Крематор
  • 17 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 09 Март 2005 - 15:33
А что надо сделать и переделать, чтобы установить на 69 военные мосты от УАЗа в сборе? Что с карданами, рулевым, аммортизаторами , рессорами и т. п.?
#17 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 10 Март 2005 - 01:16
Родные аммо цеплять будет не за что, на военных мостах только пальцы для телескопов. Рессоры на 69-м узкие и сзади, похоже, понадобятся проставки между рессорой и стремянками, впереди можно поставить площадку от 452-го уаза. С карданами проблем особых нет. Для 69-го (не "А") возможно придется подрихтовать основной бензобак.
#18 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 10 Март 2005 - 04:10
не придется, он в процессе сам рихтуется, совсем, кстати, чуть-чуть :)
#19 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 12 Март 2005 - 22:55
На перднем мосту можно оставить родные аммо, я так и сделал, но лучше поменять на телескопические
#20 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:29
Вот из моего опыта как я поставил военные мосты на Газ-69: http://offroad38.ru/...mosti_gaz69.php
Передние аморты пока родные. Буду переделывать, когда решусь мутить пружины...
