Шпаклевка под порошок
Какая должна быть шпаклевка под порошок
Сообщений в теме: 7
#1 gaz69-68
gaz69-68
  • 171 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 15 Март 2017 - 18:46
Посоветуйте шпаклевку, чтобы можно было использовать под порошок.
Знаю у отдельных форумчан есть опыт.
Неплохо бы и грунт найти, чтобы перед порошком можно было положить, только не порошковый, хоть это и противоречит технологии.
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 18:47
Я без шпаклевки запекал. Но у меня ровный металл.
мы ездим на:
и еще был
#3 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 19:10
Специальная шпакля продается в конторах, которые порошковыми красками занимаются. Я использовал Infralit, Финскую.
Она требует полимеризации при 200 градусах, но встает идеально и не дает газ впоследствии (именно газ при нагреве шпакли и дает проблемы на краске). Но вообще говорят, что обычные эпоксидные шпакли иногда выдерживают порошковую окраску. Но я такую не нашел. Но есть проблема - для нанесения порошка, правильная шпаклевка должна быть електропровадна. Если участок шпаклевания маленький - это не влияет. А если неэлектропроводной шпаклей покрыта вся дверь - то порошок отваливается еще до запекания, потому как удерживается на поверхности детали электрическим потенциалом.
А по поводу обычного грунта - это же дурь! Какой смысл? Температура наверняка уничтожит его и краска пойдет пузырями. Хороший цинковый порошковый грунт отлично затекает во все щели и ведет себя намного лучше обычного жидкого.
Сообщение отредактировал Стакан: 15 Март 2017 - 19:21
А раба то нашего, с галеры и палкой не выгонишь...
#4 gaz69-68
gaz69-68
  • 171 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 15 Март 2017 - 21:54
Понял. Спасибо.
А насчет грунта интересуюсь, для уже окрашенных (загрунтованных деталей), типа перекрыть перед порошком.
#5 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 23:02
То есть это для окраски кузова целиком? Лучше бы его пескоструить сначала полностью. Поверхность будет подготовлена как нужно. Потом полная грунтовка - грунт выровняет все. И дальше уже сразу краска.
#6 джон на 69
джон на 69
  • 411 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 10:20
Порошковая окраска не очень подходит для авто которое часто используется. Если для гаражного хранения то пойдет.
#7 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 10:43
Знакомые порошочники нахвалиают цинотан в качестве грунта, говорят лучше чем порошковым грунтом. Но красят не автомобили.
#8 gaz69-68
gaz69-68
  • 171 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 16 Март 2017 - 18:03
Да нет, мне не кузов.
Бампер например.
