Раздаточной подшипника корректировками.
Сообщений в теме: 12
#1 Turk_Gaz69
Turk_Gaz69
  • 25 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 23:04
Я подправляла раздаточной. У меня нет ни малейшего представления об корректировок. Кто может сказать мне, как я могу регулировать подшипники в раздаточной.
#2 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 23:15
Регулировочными пластинами, которые подкладываются под крышки подшипников.
Пысы. Учи русский! Через твоего переводчика - хрен разберешь!
#3 Mers126
Mers126
  • 479 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 26 Март 2017 - 02:43
№74, 75...
№17,18
#4 Baters
Baters
  • 36 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 23:29
P_20170327_231305.jpg Неделю назад занимался регулировкой подшипников. На фото слева самодельная прокладка, с права оригинал и крышка. На ведущий вал поставил подшипники 7306 и отрегулировал.
#5 Baters
Baters
  • 36 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 23:35
http://www.gaz69.ru/...тка#entry592895
https://www.drive2.ru/l/3791395/
Может пригодится.
Сообщение отредактировал Baters: 27 Март 2017 - 23:36
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 00:54
Консервы упаковываются в банки из металла толщиной 0.2мм. можно резать домашними ножницами.
Canned food is packed in cans of metal with a thickness of 0.2 mm. You can cut with household scissors.
#7 FanatFigo
FanatFigo
  • 607 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 07:59
А еще пивные банки -  0.11мм
#8 Turk_Gaz69
Turk_Gaz69
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 08:39
Спасибо за ответ. Я знаю, что я должен использовать регулировочные кольца. Руководство говорит, что мы должны создать зазор между 0,04 мм и 0,11 мм на подшипник intermadiate и валы ведомой шестерни. Как measuered этот осевой люфт во время сбора раздаточной?
Однако, дифференциальный регулировочный должен натяг на подшипник, но случае передачи настройки нужен осевой люфт. Но подшипники сплющенного ролика подшипника на обоих устройствах. Кто может объяснить?
Мне жаль, я не могу говорить по-русски. Поэтому мне приходится использовать переводчики на компьютер, но они не удачно перевести. У меня есть проблема, чтобы понять ваши объяснения.
#9 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 10:36
Отрегулировать подшипники в РК ?
 Есть ли у вас там, в Турции бетонные заводы ?( где бетон делают)
Тогда есть ленточные транспортёры, которые щебень и песок в башни-смесители подают.
Есть и редукторы привода этих транспортёров.
 Так вот .
 Регулировка "рядного" шестерённого  редуктора от регулировки РК - ничем не отличается.
По крайней мере правила регулировки ( затяжки) подшипников.
Общее правило ( применимо к ЛЮБОМУ редуктору или валу на подшипниках, включая подшипники ступиц колёс) :
 На роликовом радиально- упорном ( коническом) подшипнике люфт недопустим. Поэтому конические подшипники собираются с натягом ( пример - подшипники хвостовика редуктора моста)
#10 Turk_Gaz69
Turk_Gaz69
  • 25 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 22:55
Я собрал раздаточной. Я сделал настройки как Вы описали. Спасибо за ваш помогает.
Но, когда я в низком диапазоне, шестерни не в той же строке, как вы можете видеть на картинке ниже отмечен красной стрелкой.
Это нормально или я сделал что-то неправильно? Если это не так, что я могу сделать, чтобы исправить это?
#11 Mers126
Mers126
  • 479 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 11 Апрель 2017 - 23:34
http://84.22.143.158...З-69-68-69А.pdf
http://www.autoinfo2...tomobili/gaz/69
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 00:11
You have to play with the location of the gears and shafts, in order to find the middle position.
You must achieve the right result. I did it, I spent a lot of time, I know it's possible
#13 Mers126
Mers126
  • 479 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 12 Апрель 2017 - 00:45
У меня такое подозрение, что он прокладок с одной стороны больше накидал. Вот не помню - там дистанционная шайба есть??? Может он её не с той стороны шестерни ткнул?
