Внимание! Пожар под капотом!
Сообщений в теме: 21
#1 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 12:08
Камрады с двигателями М21 и тем паче с М20, прошу вашего внимания. В субботу на глазах загорелась 21 волга нашего камрада, полыхало мама не горюй.
Ситуация - мы приехали вечером уже затемно в гости в дачный посёлок, охрана нас не пускает, ждём встречающих. Приезжают камрады на 21 волге встречать, останавливаются, преретирают с охраной. Фары горят, движок молотит, машины стоят морда к морде на расстоянии метров семи. Договариваются, садятся вмашину чтобы развернуться и в этот момент слышно несильный бабах и мы видим, как через несколько секунд из под капота на землю выливается большая огненная лужа. Водитель волги этого не видит, мы сигналим, затем выбигаем, он пытается сдать назад, машина глохнет. Хорошо что нас несколько человек и охрана участков. Отталкиваем волгу с горящей лужи, но так как водитель в шоке, то не сразу догадывается выключить скорость. оттолкали уже хорошо пылающую спереди машину на пару метров, достаём все огнетушители, воду, тряпьё и начинаем борьбу под капотом. Огнетушители все(а было там рядом в этот момент три машины) оказались советскими пластиковыми порошковыми с балончиком внутри и все еле пшикнули, пришлось их где развинчивать, а где разбивать и засыпать порошком. Остатки пламени гасили мокрым тряпьём.
Выгорело полностью подкапотное пространство. Слаженными усилиями не дали пойти огню в салон. Полностью сгорела вся высоковольтная и частично нисковольтная проводка, аккумулятор, бензошланги, шланги ВУТа и прочая нежелезная начинка. Потушив принялись изучать причины такой выходки. оказалось вот что - стоял оригинальный бензонасос со спеклянным стаканчиком, который и лопнул по неясным причинам. может устал за столько лет, может температурный перепад, может что ещё. Производительность не чувствующего сопротивления бензонасоса думаю все себе представляют. Струя бьёт снизу в капот, бензин разбрызгивается по всему подкапотному пространству, на горячий коллектор и хлещет так пока не глохнет двигатель. думаю не меньше пары литров шарахнуло туда. И тут проскакивает искра с опять же древних вв-проводов. и вуаля.
Так что посмотрите на свой буть он хоть трижды оригинальный колпачок бензонасоса, и подумайте, хотите ли видеть аппарат с обгорелой мордой, облезной краской и кошмаром под капотом. Подумали? а теперь лучше сдать стекляшку в музей или поставить на полочку. стекло тоже имеет усталость и внутренние напряжеия...
Волгу жалко...
...это сладкое слово хабар...
#2 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 19:58
Да уж. А вот огнетушители лучше брать металлические, с манометром и заправлять на станции. Я по крайней мере так сделал.
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 20:43
Что-то сильно сомневаюсь я.
Стеклянный колпак мог лопнуть уже в огне пожара.
Да и струя из бензонасоса вылетает из нагнетательного патрубка, а под колпаком бензин ведёт себя спокойно, да и немного его там.
А что касается огнетушителя, так не зря в ГАЗ-69 должен быть ОУ-2.
#4 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 22:57
Возможно причина не в бензонасосе,а в карбюраторе.У меня на 21-й волге этим летом было спедующее:после остановки машины через 1-2 минуты начинал бежать бензин из всех щелей карба
(карб К22и).Что только не делал-все тоже.Поставил другой карб-все прощло.
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#5 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 00:26
У меня аналогично, а бабах мог быть из-за скопления бензина на коллекторе.
#6 kedr
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 01:49
Коллеги, по моему опыту необходимо просто движок осматривать на предмет потеков и пр. У карбов верхняя часть постепенно загибается и из под прокладки бензин подтекает, (тяга кстати падет заметно). Необходимо править её на шлифовальном круге. У меня жиклер ускорительного насоса выкручивался и потеки пару раз загорались но вяло. Так что смотреть нужно.
#7 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 11:21
с карбом как не странно всё ок, смотрели. он как раз даже не сильно закоптился, пожар возник с другой стороны двигателя - там где бензонасос и вв-часть. Может дело и не в стекляшке, но видно было единовремеенный резкий выплеск.
насчёт огнетушителей - да, порошковые нах. точнее не так - дешёвые порошковые нах. а те, которые допустим в вагонах метро висят очень даже рулят. они также с манометрами.
кстати вопрос в тему - а одноразовые бензофильтры пластиковые лапаются? бывали случаи? как продиагностировать?
#8 kedr
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 15:36
А может диверсия?
#9 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 16:01
А может диверсия?
может и так. председатель колхоза на голову тряхонутая и после пожара нам ментов вызвала. они правда быстро поняли кто там болен и уехали.
#10 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 10:37
а может систему пожаро тушения под капот засунуть как в самолетах :D :D :D
ладно у него хоть не электро насос стоял :)
#11 kedr
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 12:26
Мысль очень зрелая, и технически несложная. Надо только под капотом установить огнетушитель и придумать возможность включать его из кабины. Например, баллон в кабине под рукой, а шланг в двигательный отсек.Пожароопасных мест немного, карбюратор, насос и все пожалуй.
#12 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 12:29
Мысль очень зрелая, и несложная. Надо только под капотом установить огнетушитель и придумать возможность включать его из кабины. Пожароопасных мест немного, карбюратор, насос и все пожалуй.
на уазбуке около года назад обсуждалось. есть готовые автосрабатывающие варианты, правда стоят они.... как всегда душит жаба и надежда на авось
#13 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 12:30
И в салон тоже :D
Ездят некоторые пассажири с выхлопом, а другие курят.
#14 kedr
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 16:09
Господа, что за гигантомания. Например берете огнетушитель , тот что с манометром и крепите справа от пассажирского кресла, там и кронштейн есть, затем покупаете два шланга по 30-40 рублей метр, и монтируете. Вот и все, едете, вдруг столб огня, выдернули чеку, нажали на рычаг и все утухло, а нужно подвиг совершить, вытаскиваете огнетушитель и тушите всех кто попадется. Талант мля.
Еще забыл, ящик с песком, мобильную совковую лопату и ящичек для презервативов.
#15 kedr
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 07:42
Я согласен, но в нашей интересной стране все новое стоит огромных денег и недоступно. А буквально заткнуть проблему своей выдумкой, иногда получается, и совсем неплохо. Самое главное что я для себя вынес, это поменять огнетушитель с дезодоранта на нормальный. Кстати сегодня перед запуском лил кипяток на впускной и заметил что водичка и на стекло насоса очень хорошо проливается.
#16 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 18:55
А что если в бензонасос штуцер был слишком много вкручен, перетянут? Могло выдавить посадку и мог образоваться свищ.
#17 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 22:11
Значится так: пластмассовые бензофильтры, бывает, лопаются. Особенно те, которые "Made in хрен знает где". Во время моей работы на АЗЛК однажды под капотом "Москвича" полыхнуло. Как раз штуцер фильтра обломился. А фильтр был включён между бензонасосом и карбюратором. Кто знаком с моториями "Жигулей", тот сразу понял - хлестать началО на распределитель.
В общем, кто был поблизости - кинулись тушить. Я салонный коврик выхватил из кучи таких же, окунул в бочку - и на мотор накинул. Пламя, что называется, прижал, а тут и парень с пенным огнетушителем подоспел. В общем, справились.
Вывод первый: если ставите бензофильтр, включайте его ДО бензонасоса. И покупайте "фирменный", а не чёрт его знает какой.
У нас на предприятии была плановая перезарядка огнетушителей. Я заодно добавил и свой, типа ОП-2(з), производства Торжокского завода "Пожтехника". Как раз современный, с манометром. Заодно и проверил его - с одного"пшика" загасил костёр сантиметров 70 в диаметре. Ну, не совсем загасил, а сбил пламя.
Лет 6 назад в "Авторевю" проводили испытания огнетушителей. Из 9 моделей лучшим оказался тоже Торжокский - ОП-1(з). (з) - значит "закачной". То есть порошок там находится под давлением, которое и контролируется по манометру. Ясно, что давление надо проверять и время от времени огнетушитель сдавать на перезарядку. Конечно, это стОит денег и времени, но, согласитесь, в случае чего - окупится.
Есть огнетушители порошковые газогенераторные - там при приведении в действие прокалывается баллончик, он создаёт давление. Надёжность конструкции низкая: баллончик может давно "стравиться", а рычаг "спуска" иногда проще сломать, чем повернуть как надо - проверено на личном опыте с белорусским огнетушителем ОП-1г
Современные ПДД требуют наличия в автомобиле двухлитрового порошкового или химического огнетушителя. Берите торжокский ОП-2(з), не прогадаете!
А вот с "химией" связываться не стОит. То же "Авторевю", те же испытания. Огнетушитель ОХ-1 Питерского производства огонь сбил, но при этом начал выделяться чудовищной ядовитости дым, в котором кто-то опознал фосген. Как говорится, аттракцион для самоубийц - на выбор: хошь - сгоришь, хошь - отравишься.
Углекислотными огнетушителями доводилось тушить горящие деревянные перекрытия и горящий утеплитель, точнее - его плиэтиленовую упаковку. Пламя сбивается на раз, но требуется проливка водой. Углекислота, в отличие от порошка, не может проникнуть глубоко внутрь горящего материала, зато потом без следа испаряется. И ещё: при исхождении из огнетушителя углекислота имеет температуру -70 градусов, потому лучше одеть рукавицы.
"Газик" и я - ровесники
#18 aistaig
aistaig
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 00:38
wsem priwet
u menja w armii bil slutschai echal nautschenija na469
lopnula trubka s bensanasosa k karburatoru maschina ne sagorelass
no wess motor bil w bensine
#19 kedr
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 03:40
По мануалу положено осматривать машину и двигатель особенно на предмет подтеканий ГСМ в том числе и бензина.
#20 Hazik
Hazik
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 21:42
Привет !!! Я месяц назад приобретел ГАЗ 69А. ДВС. М-20 крбюратор 124.
После двухлетнего простоя при нажатии на педаль газа из-под средней прокладки побежал
БЕНЗИН НА КОЛЕКТОР !!!
