Покраска кузова
Сообщений в теме: 39
#21 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:44
Кстати, чем Раптор колеровать можно?
Вот это меня тоже сильно интересует. Где ни смотрел, можно купить все, кроме колера.
#22 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:48
Пескоструй отпадает ввиду его отсутствия в районе. По мех обработке сам все знаю, интересует возможность применения химии, хотябы местами. И какую использовать.
#23 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:50
Алексей К. тему читал, но пока интересует окраска раптором, нюансы и колер и грунт под него, поскольку с ним не работал.
#24 ВладимирВ
ВладимирВ
  • 109 сообщений
  • Интересы:История, техника, радиоуправляемые модели.
Отправлено 01 Апрель 2017 - 13:22
Пробовал химию в виде смывки краски. Не понравилось сопли эти возить. Единственное место где смывка оправданна, это если отмывать резинки и уплотнители. С поверхности краску хорошо снимать специальными дисками для болгарки со вспененным абразивом "пэйнт ремувер". Хорошо обдирает краску и грунт, не повреждая металл, в отличи от стальных ёршиков. Толстые покрытия мастик и кузбасслаков снимал узким шпателем, грея феном.
Сообщение отредактировал ВладимирВ: 01 Апрель 2017 - 13:25
#25 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 01 Апрель 2017 - 13:32
Да, пористая насадка на болгарку вещь. Металл не трогает совсем, но краску и ржу только так обдирает
#26 dgonios
dgonios
  • 78 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 15:15
и на сколько хватает такого диска?ни разу таких не видел
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
#27 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 15:59
Когда истирается покупаю без ступицы круг и на поксипол его к ступице, клей не держит никакой.90535.jpg 90535.jpg
Стоит не соовсем дешего, но приемлемо. По расходу два круга таких на 150 мм угнал на внутреннюю часть кузова ашки, это при условии, что ржи не было практически
Ах да, производитель русский мастер
#28 АлексейК
АлексейК
  • 551 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 16:53
Нельзя Раптор колеровать однокомпонентной акриловой краской. Её приходится добавлять очень много. Теряются свойства покрытия. Если нет родного колера, самый оптимальный вариант - добавлять в Раптор двухкомпонентную краску, то есть базу которая идет только под лак. Базу нужного цвета можно купить в фирмах, занимающихся подбором. Так же, готовые базы под лак есть в распространенной линейке "Мобихел", но в основном все такие базы зеленого цвета идут в виде металлика. Хотя и есть обычные.
Из базы (металлик) Мобихел, можно взять зеленую №963. Все равно без лака эффекта "металлик" не будет.
И очень прав ВладимирВ. Такие круги - очень хорошая вещь. Экономят массу сил и времени при зачистке.
Сообщение отредактировал АлексейК: 01 Апрель 2017 - 16:56
#29 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 16:55
Т.е. как обычно. Только мех способ, задачу не упростить :)
#30 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 16:59
Алексей К. спасибо, по колеру понял. А какой грунт под раптор?
#31 АлексейК
АлексейК
  • 551 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 17:00
Да не заморачивайтесь вы на счет пескоструя. Совершенно не обязательно обдирать все "в ноль". Там, где толстые слои шпатлевки и несколько слоев покрытий - промышленный фен. Там, где ржа и потоньше - круги. Где родное покрытие лежит прочно и ровно - просто зашкурить. Никакой нужды его трогать и сносить до металла.
#32 АлексейК
АлексейК
  • 551 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 17:04
Грунт окончательный я бы рекомендовал тот же "Новол", двухкомпонентный. Есть везде. Если будете сушить грунт, а потом окрашивать - обязательно заматуйте его Скотч-брайтом, серым.
За счет мягкости, затираются все перегибы. На всю лодку достаточно полуметра материала, и пол часа делов.
Если есть опыт и возможность сразу уложить грунт на весь кузов ровно и без потеков - то можно наносить Раптор на влажный, не высушенный грунт. Через 25-40 минут после укладки грунта. Но не больше.
  • Smile2 это нравится
#33 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 17:11
Спасибо, раз раптор допускает нанесение на влажный грунт, то лучше по сырому.
#34 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 17:17
Да еще вопрос: для получения нужного цвета, сколько, в процентном отношении, допустимо подмешивать к раптору основы (базы) металлика?
Сообщение отредактировал Август: 01 Апрель 2017 - 17:18
#35 АлексейК
АлексейК
  • 551 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 17:37
 А это уж на ваш вкус. И зависит конечно от насыщенности цвета базы. Но не стоит добавлять более 150 грамм на одну тубу.
И мой вам совет - используйте весы. Сколько вы добавили. Иначе потом, при необходимости подкраски, не попадете в оттенок.
И еще я бы рекомендовал забыть про гравийный пистолет. Сумасшедший расход, в труднодоступные места не попадешь, да и без опыта - выйдет просто кошмарная шагрень. Которую даже язык шагренью назвать не поворачивается.
#36 Mers126
Mers126
  • 479 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 01 Апрель 2017 - 17:46
Мокрый по мокрому в этом случае можно в камере сушить?
Сопло под грунт нормально будет, или поменьше пользовать? И какое давление?
#37 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 18:17
Поддерживаю вопросы Мерс126
Насколько читал, давление под раптор больше?
Сообщение отредактировал Август: 01 Апрель 2017 - 18:19
#38 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 18:29
https://www.drive2.ru/o/b/391695
#39 АлексейК
АлексейК
  • 551 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:02
В камере сушить не нужно. Двухкомпонентный грунт только в первые полчаса-час подсыхает за счет испарения разбавителя. Дальше он схватывается за счет действия отвердителя.
Про давления сказать сложно. Почему? Так зависит от консистенции разведенного ЛКМ (а Раптор под негравийный пульвер обязательно нужно разводить!), от регулировок пистолета (подача воздуха, ЛКМ, угол распыла).
Все это нужно сделать опытным путем - подобрав давление и распыл, покрасив газету приклееную на стену. Именно бумагу, а не дерево или подвернувшееся под руку неподготовленное железо. Бумага имитирует впитываемость грунта.
В "среднем" варианте, сопло 1.7 - 2.0 (это так называемые "грунтовочные" пистолеты. Давление от 2 до 3 атм.
Несколько слоев. Первый - самый "мокрый", чтобы блестел. Остальные - полумокрые. Еще два-три.
Если укладывать полусухие слои (но без перепыла это надо уметь)  - без всяких матирующих добавок получите мягкий бархат с небольшим зерном.
Получится вот так:
Есть детальные фото окраски именно этой машины, я могу выложить их позднее, с пояснениями процесса окраски Раптором.
#40 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:40
Почитал бы описание процесса окраски раптором.
