Кнопка сигнала. Нужна помощь!
сигнал руль кнопка
Сообщений в теме: 20
#1 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:28
Всем привет! Искал не нашёл
Нужно собрать кнопку сигнала на руле.
Для этого имеется - см.фото
Попробовал я из этого несколько комбинаций сложить, но что-то правильную так и не выбрал...
Так вот в чём собственно и вопрос - как правильно это собирается? и вообще достаточно ли у меня частей для сборки?
#2 Механик водитель
Механик водитель
  • 188 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 09:53
А сама кнопка-то где?- может в ней проблема? Что-то на первоапрельскую шутку похоже.
#3 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:04
Собрать и без кнопки можно, трех болтиков крепления пластины не вижу.
#4 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:15
сама кнопка само собой есть!
3 болтика (винтика) крепления тоже есть
#5 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:23
вот что нашёл
#6 Федот68
  • 5 845 сообщений
1) пластина крепится шурупчиками.
 Итак  начнём :
как запасовать центральный провод - будем говорить ?
думаю излишне ( надеюсь)
Сначала кладём большую пружину.
 приворачиваем пластину , сжимая эту большую пружину ( её задача - обеспечить контакт пластины со ступицей руля)
потом  ставим малую пружину.
 На неё - малую тарелочку "сиськой вниз". Накрываем большой тарелкой и пластиковой кнопкой руля, которую "вкручиваем" на место.
 Фсё.
#7 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:25
Получается вроде как такое соотношение позиций
1=33
2=32
3=31
4=36
5=35
6=34
#8 Die Hard
Die Hard
  • 172 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:27
"Не правильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь".Маленькая тарелочка на карболитовую втулку,потом малая пружина,сверху большая тарелка.Малая пружина между тарелками.
Сообщение отредактировал Die Hard: 01 Апрель 2017 - 10:29
  • ODI72 это нравится
#9 Август
Август
  • 111 сообщений
А у меня болты на 6, а в ступице мет резьба под них.
#10 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:28
 Итак  начнём :
 Фсё.
Хорошо! спасибо
Сначала же центральный провод фиксируется в пластиковом "грибочке" а после этот грибочек в пластине, верно?
 всё понятно кроме момента фиксации "грибочка" в пластине.
а у меня винты
Сообщение отредактировал dimboss: 01 Апрель 2017 - 10:31
#11 Die Hard
Die Hard
  • 172 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:30
На карболитовой втулочке по центру шишечка.Между ней и малой тарелкой должен быть контакт.Если изношена - наплавить припоем.
Тарелки надо ставить в положении как они лежат на фото.
#12 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:31
у меня там винт вкручен! он и "крепление" провода и головка его-контакт
#13 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:35
Ёжик - выдыхай!
Втулка в пластине, как и провод во втулке ( на провод там спецовая втулочка напаяна "с заводу") - за счёт натяга держатся.
По крайней мере в "новых" кнопках ( сильно древние - правда - на винтиках собирались, с залитыми втулками в тело руля, но винтики М5 по моему..)
#14 Die Hard
Die Hard
  • 172 сообщений
Кароч,между малой тарелкой и проводом должен быть контакт.Когда нажимаешь на кнопку большая тарелка касается диска с резинками на который уже подведена "масса" через большую пружину.
#15 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:38
это понял! спасибо!
Ёжик - выдыхай!
натяга там уже нет совсем... ну что нить придумаю! Спасибо за помощь!
#16 Die Hard
Die Hard
  • 172 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:41
Ёжик - выдыхай!
Выдохнул.И ещё раз,втулочка прижимается к пластине малой тарелкой.Ток идет по проводу,малой тарелке,малой пружине на большую тарелку.При нажатии она замыкает цепь на контактную пластину с резинками.Я все сказал,задолбался по клаве бить.
dimboss,не живи чужим умом,слушай что я тебе говорю. :)
#17 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:45
Спасибо! слушаю конечно
И тут я бы конечно применил фразу не "чужим умом", а "коллективным разумом")))
#18 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 240 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 11:08
А у меня как-то не так всё. Четыре медных контакта d 5 приблизительно, прям в кнопке.
#19 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:05
И ещё раз.
 Малая пружина опирается на пластину
 Вверху на малой пружине - малая тарелка сиськой вниз
Большая тарелка сверху. Сверху большой тарелки - пластиковая кнопка.
Фсё.
 Ёжик - выдохни.
#20 dimboss
dimboss
  • 160 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 14:22
Всё собралось! всё работает! Всем спасибо!
Темы с аналогичным тегами сигнал, руль, кнопка
