Фара искатель.
Сообщений в теме: 9
#1 Jackson777
Jackson777
  • 175 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 13 Апрель 2017 - 15:31
Подскажите пожалуйста как крепиться фара искатель к кронштейну. Нужно ли под неё какую нибудь пружину или просто вставляется и гайкой через грайвер прикручивается. Не устраивает то что она при движении не держиться в том положении в котором была повернута. Либо вниз наклоняется либо вверх.
#2 Gazon
Gazon
  • 1 142 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 15:53
Пружина, колпачок, шайба, гайка, контргайка.
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 16:05
Снизу обязательно пружина.
мы ездим на:
и еще был
#4 sasa4x4
sasa4x4
  • 41 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 17:46
Пружина между шайб
Сообщение отредактировал sasa4x4: 13 Апрель 2017 - 17:47
#5 Gazon
Gazon
  • 1 142 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2017 - 21:38
Не так.
Пружина упирается непосредственно в кронштейн, под ней колпачок, под ним шайба внутренним диаметром 12,5, наружным 25, толщиной 2, потом гайка М12х1,25 высотой 7 под ключ 19 и такая же контргайка.
Сообщение отредактировал Gazon: 13 Апрель 2017 - 21:49
#6 Jackson777
Jackson777
  • 175 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 02:14
А над кронштейном просто корпусом фара ходит по вогнутой части? И там ничего не должно быть? И что за колпачок? Где его можно взять? Или самому можно сделать? Какой он должен быть формы? Если можно фото.
Сообщение отредактировал Jackson777: 14 Апрель 2017 - 02:17
#7 Gazon
Gazon
  • 1 142 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 11:09
Да.
Ничего.
Колпачок аналогичен показанному на фото sasa4х4 (пост#4).
#8 sasa4x4
sasa4x4
  • 41 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 11:59
Возможно верхний и не нужен (не должно стоять) не спорю. На мой взгляд так логичнее, или как минимум шайбу поставить между кронштейном и пружиной.
#9 Gazon
Gazon
  • 1 142 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 14:22
Я описал, как должно быть в оригинале.
А далее каждый решает сам...
#10 Jackson777
Jackson777
  • 175 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 15:51
А от чего такой колпачок можно взять?
